Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838287 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Eihän nuo voi häiritä vastaan tulevaa saati häikäistä. Eihän
Ei mitenkään  S*
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa V70 A 4D 2016
Kyseessä ei ollut mikään testi, vaan hetken kestävän tilanteen tarjoaman mahdollisuus jota tuskin tulee toista samantyyppistä, niin miten toistat tuon tilanteen ellei kaveripiiristä löydy ehdokkaita?
En ole testiksi olettanutkaan. Vaan kiinnostuin paljonko ihan perusvaloista tulee hajavaloa ylöspäin vastaavalla kohdalla olevasta autosta, mutta jos ei esim ole itsellä autoa eikä kaverit auta niin jääköön sikseen. :(
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Saataishan tuollasta testii jotenki väännettyä hallituissa oloissa  :buck2: ois parit irto umpiot 940  ;D ei oo vaan xenoneita tarjota niihin  :-\
Halogeeni H4+H4 ledit ja H3 (jopa 100w polttimot) löytyy ja h3 xenonit...
« Viimeksi muokattu: 07.01.2018, 00:08:17 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Sarjassamme "kuinka paljon hajavaloa itse halogeeniumpioon kötöstetyistä xenoneista voikaan saada".
Aika pirusti. Kuvassa ollaan toisessa kerroksessa maan tasosta luettuna eli lattia on vajaassa kolmessa metrissä, talon edessä on parkissa auto noin viisi metriä seinästä ja siinä on lähivalot päällä. Ihan sama itse asiassa vaikka olisi pitkätkin koska räystäskin valaistuu kokonaan ja se on sentään yli 45 asteen kulmassa keulasta ylöspäin...
Aika monessa autossa tulee tuollainen valokeila lähes suoraan ylöspäin valoista ihan normaalistikin. En tiedä onko se jotenkin tarkoituksellinen, vai onko se siellä vaan koska sillä ei ole mitään merkitystä, mutta kyllähän tuon jokainen on itsekin huomannut esim sillan alta ajaessa.
Se tärkein alue jossa hajavaloa ei saisi olla on sellainen 0-20° keila. Kuorma-autolla ajaessa huomaa että aika usein ajovaloissa on toinen valopiikki yläviistoon, joka häikäisee siinä alle 10m etäisyydellä kuorkin hyttiin.
Poissa puliukk0
Ei sitten ihan kaikkiin projektori halogeeni umpioihinkaan sovi xenonit. Häikäsi vanhassa minissä ihan sairaasti. Hyvin erotti auton motarilla vielä kilsan päästä peilistä.
Kuitenkin täällä paistoi aurinko ja on yllättävän valosaa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jule
Voi olla tietysti myös viallinen varjostin. Jos se varjostin ei toimi, niin sehän on sama kuin ajaisi "pitkä" päällä kokoajan.
Poissa puliukk0
Molemmin puolin samalla tavalla, en usko. Samoiten väri oli tuning blue. Muutenkin auto oli täynnä tuning Tero Petterin viritelmiä. Kuskikin katteli maailmaa lippiksen sisältä.
Poissa Wolvis
Poissa völvöxc60
https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/autot/nykyautojen-ajovalot-ovat-kauniita-mutta-huonoja-erityisen-huonoja-ovat-led-ajovalot-6694911
Simmosta, 5.1 tehty mutta silti asiaa.
Katumaastureissa yli puolessa valot luokiteltiin huonoiksi. Vain Hyundai Santa Fe ja Volvo XC60 olivat hyviä, surkeisiin taas kuului Kia Sorento.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Ja jos LED-valot on tarpeeksi "tehottomat", olikohan se 25W, niin silloin ei tarvitse laittaa edes ajovalopesureita.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Kumpi? Uusi vai vanha?
Xenoneissa sama juttu
Poissa Wolvis
Tänä vuonna tehty lista, että oisko uusi malli? Näyttää vaan että kiinnostaa ne valot vielä Volvon insinöörejäkin sen verran että hyvät voi olla hienot.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Alle 2000 lumenin valot eivät tarvitse pesureita....
Siksi lumen raja, sillä eri valonlähteet tuottavat valoa lumen/Watti huomattavan erilaisia määriä.
Joten olettamuksena voi heti sanoa, että pesurittomat valot ovat surkeat.
Häkä piristää!
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vanha.
- KIITOS!
Poissa völvöxc60
