Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838519 Lukukerrat
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Niin siis noita täysautomaattivaloja voi myös itse ruuvailla? En kyllä muista nähneeni mitään säätöruuveja kun umpiot oli kourassa
Edit: sitten luin ”netistä” et näitä jos ruuvaa ja huolto jotain softan kanssa touhuilee (kalibroi/resetoi) niin taas saa pyöritellä ruuveja..ja muutaman kerran jälkeen säätöruuvista loppuu ”säätö” :idiot2: hmm.. Notta oisko sittenkin softalla säädettävä nämä?
Kyllä ainakin Audissa ja Bemarissa saa ohjelmoitua sitä "perussäätöä" ihan iPadilla.
Ruuvit on myös olemassa.
Poissa mulugren
Hiihtolomareissulla vastaantulijat vilkuttelivat kun valot oli automaatilla ja oli taajama (katuvalot). Tiedä sitten onko suuntaus pielessä vai oliko automatiikka sojotellut valoja miten sattuu. Valaisemattomilla tieosuuksilla kukaan ei vilkutellut. Sen olen huomannut että kun tullaan pimeästä katuvaloihin ja ketään ei tule vastaan niin aika myöhään alkaa värkkäämään valoja tuo automaatti.
Pitääpä seuraavassa huollosa säädätyttää. Jotenkin ärsyttävää hommaa ite tuuskata noita valosäätöjä. Aiempaa autoa muka säätelin ja jäi vähän mixed fiilis että tulikohan ne kohdalleen
Poissa Nahkiainen
https://drive.google.com/file/d/1kVRW4v0CcBL7edLGYQsP020A07KeXnqa/view?usp=drivesdk
V60 D4 AWD Cross Country automaattiset kaukovalot toimivat ainakin kuivalla kelillä hyvin. Ei ainakaan kukaan ole vilkutellut pitkiä takaisin. Bi-xenon + apuhalogeenit ja valoteho tuntuu olevan ihan kohtuullinen.
Poissa Lays
Kyllähän se perussäätö pitää tehdä testerillä, ennen säätöruuvien pyörittelyä.
Vain halvin on kyllin hyvää.
testerillä tehdään se miten pudottaa valoja pois päältä, mutta se perus korkeuden ja leveyden säätö tehdään niillä mekaanisilla ruuveilla.
Poissa Lays
Ne valot siis kuuluu ajaa siihen säätöasentoon testerillä, sitten säätää suuntaus kohdilleen ruuveista ja sitten opetetaan se perusasento testerillä.
Tottakai voi säätää ilman testeriäkin, muttei välttämättä pysykkään kohdillaan.
Poikkeuksena sitten osa uudemmista led-ajovaloista, niissä ohjeena on vain käynnistää auto, valot päälle ja säätö ruuveistä.
Näin ainakin Skoda ja Seat, väitän, että audissa ja volkkarissa sama homma.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Kyllä on tehty valojen säätö hankalaksi volkkarissa ja sen johdannaisissa, ihan /C:stä, mutta onneksi Volvossa pystyy jokamies tai -nainen säätämään itse autonsa valot tarvittaessa.
- KIITOS!
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Osassa vaggilaisista on vielä ihanat tasonsäätötapit edessä ja takana, jotka ilmoittavat missä asennusssa auto on. Nämä saattaa mennä poikki, jos esimerkiksi ei voitele niitä ja sen jälkeen saat ihmetellä miksi valot näyttää pilviin. Ja ei näy edes vag-comilla tuo. Merkkari korjasi vian manuaalisesti säätämällä, kun eivät viitsineet nostaa autoa nosturille ja oikeasti tutkia missä vika oli. Katsastuksessa oli sentää noheva inssi, joka tuon huomasi ja mainitse korjattavaksi  ;)
Onkos tässä fl-mallin lähivaloissa vielä se vähemmän valaiseva alue vasemmalla, just siinä vaakatason alapuolella kuin mitä on ekassa mallissa?
Noista ledeistä sen verran, että taitaa se sinisyys haitata silmien erottelukykyä, kirkkautta kyllä löytyy, muttei näe. Onhan se Siriuskin taivaalla kirkas, kuun valossa sentäs näkee.  :D  No joo, valon määrässä kyllä eroa, muttei ihan tuulesta temmattu ledeillä näkeminen.
Nykyvalojen valokiilan höntäily sinne tänne aiheuttanee kyllä migreeniä joillekin.
Ainakin TM:n mittauksissa kerran mainitsivat että mk3 korissa on mittaukset ollu aina samat joten kai on samat huonot puolet. Allekirjoitan tuon täysin mistä puhut. Pitäisi askarrella noita omia valoja, mutta sitä suunnitellut jo sen kohta 3 vuotta :D
Tämän setin ajattelin käydä Motonetista hakemassa. Ihan vain noiden myrkkyjen takia(uv-suoja + muuta mitä tuossa tuli mukana). Vuodessa menny umpiot todella huonoon kuntoon. https://www.motonet.fi/fi/tuote/602397/Philips-EcoVision-Kit-ajovalojen-kirkastaja
Poissa mulugren
Mikähän noita umpioita syö? Maantieajo ja hiekoitus kai(?). Ahkera lampunpesurien käyttö varmaan vauhdittaa myös kun vahat lähtee kuikkaan nopeasti. Tänään autoa putsaillessa kiinnitin huomiota harvinaisen hyväkuntoisiin umpioihin tuossa omassa kulkineessa. Ajo on lähes yksinomaa taajamapyörittelyä
Jossain väitettiin että pissapojan neste ja kyllä ne kilometrit tekee myös
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Ainakin pissapojannesteettömyys aiheuttaa muovilinssin tummumista. HUomattiin joskus aikanaan duunin pakussa kun siitä hajosi toisen puolen pesusuutin, niin vuoden päästä sen puolen lasi oli huomattavasti tummuneempi. Ilmeisesti se paska siinä pinnassa kuumentaa sitä jotenkin niin että alkaa palaa kiinni tjsp.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Metanolipohjaiset tai isopropanoli kiusaa väkevänä polykarbonaattia ja akryyliä.
Etanoli ei kiusaa polykarbonaattia. Väkevänä hitusen akryyliä.
Eli pontikka on parasta jäätymisen estoa, muut aineet vahingoittavat muovisia umpion etupintoja väkevinä. Joten kannattaa katsoa sitä tuoteselostetta.
Häkä piristää!
Poissa Leo
Onko kukaan vielä testannut uusia H18 ja H19 polttimoita? H18 sopii ilmeisesti H7 polttimon tilalle suoraan ja H19 sopii H4 polttimon tilalle. Aiemmin oli tiedossa että H11 polttimon saa korvattua pienellä modilla tehokkaammalla H9 polttimolla.
Poissa Jule
Tuskinpa ne suoraan menevät. Jos menisi suoraan ei sille omaa numeroa annettaisi.
