Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838504 Lukukerrat
Poissa Leo
Tuskinpa ne suoraan menevät. Jos menisi suoraan ei sille omaa numeroa annettaisi.
Pitäisi mennä ainakin mitä ulkomaan foorumit antaa ymmärtää. Mutta joo ainakin lähiaikoina laitan tilaukseen H19 polttimot jos ei löydy vielä lähikaupoista.
Poissa Greycap
Jos nyt olen, voi olla etten ole, oikein ymmärtänyt niin H19 on symmetrisellä rakenteella kun H4 on vinossa toiselle puolelle. Valokuvio ei mitenkään voi toimia samassa umpiossa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Miten H4 on muka vinossa?
Poissa Greycap
Heijastinkuppi on kannasta päin katsottuna kallistettu vasemmalle. Näkyy kyllä selvästi kun ottaa polttimon ja silmän käteen ja katsoo.
Poissa Jule
Ei kyllä ole. Otin lampun käteen, silmän jätin päähän.
Löysin tuolta Osram Bilux ja Philips Extremevision lamput, Osramissa on lanka hieman vinossa, mutta kummassakin on heijastinkuppi aivan suorassa.
Mikä tolkku sen heijastimen vinoon asettamisessa olisi muutenkaan, hirvipiikkihän tehdään umpiolla, ja se vieläpä vaihtaa puolta sen mukaan mille markkinalle auto on suunniteltu.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Kyllä se epäsymmetria tulee siitä lähivalon kuupan pienestä, kannan päästä katsottuna vasemman reunan noin 15 asteen kulmasta. Lasin rihlauksella tai heijastimen muodolla vielä voimistetaan epäsymmetrisyyttä.
Sytytä se H4:n lähivalolanka ja laita polttimo suoraan kärki edellä seinää vasten niin näet, ettei valoraja ole suora.
- KIITOS!
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Myydäänkö englannissa ja muissa kehitysmaissa sitten "vääränkätisiä" polttimoita?
Älä hyydy
Poissa Leo
Ahaa nyt löysin yhdeltä foorumilta tietoa että H19 ei sovi kuin sille suunniteltuun umpioon valokuvion puolesta vaikka kanta on sama. H18 puolestaan pitäisi mennä H7 polttimon tilalle myös kuvion puolesta.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Oliskohan umpiossa polttimon kiinnityskohta käännetty hieman toiseen suuntaan.
- KIITOS!
Anteeksi maalaisuuteni, mutta miksi ylipäätään pitää sovittaa esim. H7 tilalle jotain H18? Saako sillä jotain hyötyä?
Poissa Leo
Ainakin enemmän valotehoa ja pidempi kestoikä. Mutta vielä on sen verran uusi juttu ettei ole kuin jossain uusissa autoissa. https://youtu.be/9xLgsF-uDIY
Eilen pyörälenkillä taas muutamat autoilijat näytti kuinka viisaita ovat. Pimeällä maantiellä vastaan tullessa pudottivat pitkiltä pois mutta kun huomasivat että olikin vain pyöräilijä niin laittoivat pitkät takaisin päälle. Onneks suurin osa ymmärsi yskän että häikäisee kun itse vastasin antamalla valoa takaisin täydellä teholla  S*
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Itse äskettäin jouduin näyttämään valomerkkiä autolle, kun tuli musta auto vastaan ilman mitään valoja. Pyörästä hetkeksi valo minimiteholta pykälä ylöspäin, ni sytty autoon ne valot  :)
Poissa Jule
Mä olen ainakin tehnyt tuon vastaavan vedon kun se fillarin valo häikäisee. Siis en tajuaa villariksi vasta melko lähellä, kuvitellut että on prätkä tms pitkät päällä. Mun mielestä se että etenee lihasvoimalla ei ole syy häikäistä vastaantulijaa, vaikkei pykälissä fillarin valoista sen kummempia määräyksiä olekaan.
Onko fillareihin olemassa valoja joiden kuvio olisi yläreunasta rajattu? Viimeksi kun itsellä fillarin valo oli ajankohtainen se oli sellainen hemmetin hehkutuikku joka sai virran mielettömästi vastaan panevasta kumivasten kihnuttavasta dynamosta.
Poissa Tome-
+1
Fillarin valot on hyvä juttu, mutta osa sojottaa niiden kanssa menemään kyllä ihan suoraan päin näköä. Toinen on sitten nää otsalamppuilijat, jotka on kääntäneet valon selkeesti ylös, eikä itselleen. Pitäähän sitä näkyä, mutta nykyisellä teknologialla häikäisemiseen ei tarvitse mitään järkyttävän kokoista pakettia, vaan se löytyy kävelijältä ja fillariporukaltakin helposti.
Haastaa siis, jos ei itse ymmärrä miten se toiselle näkyy. :-\
