Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838495 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Minkäs kokoinen sulake lisävaloille, LED- 2x70w+1x80w, palavat yhtäaikaa, ja aina pitkien kanssa? Katkaisia ja rele konehuoneessa.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Watit jaettuna volteilla.
220w÷12v=18,3a
Eli periaatteessa 20 amppeerinen.
Poissa paku97
  • :hello:
220w÷12v=18,3a
OK, tuossa oli 30amp., viallinen, kun sammutti, niin jäi valot päälle, ja vilkkui. Muistaakseni viime talvella teki saman. No, laitoin kolmekymppisen, niin nyt pelaa oikein.
  • Mr. Vika Koodi
Ennemmin rele tai heräte temppuilee. Kova virta menee läpi vain jos virtapiiri on suljettu.
Poissa paku97
  • :hello:
Releeseen menee suoraan akunkaapelista konehuoneessa, jos rele jumiutuu, niin silloinhan valot palaa. Nyt toimii hyvin, kun uusi rele. :P
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Nyt on jutuissa vähän sulakkeet ja releet sekasin, mutta kyllä siellä olisi syytä se sulakekin olla. Releen ei ole tarkoitus toimia sulakkeena vaikka sille nimellinen virrankesto ilmoitetaankin.
Älä hyydy
Poissa paku97
  • :hello:
....releessä on sulake. Ja sulake plussa kaapelin ja releen välissä.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2019, 18:05:08 kirjoittanut paku97 »
Poissa HammerDown
Aa, siis joku tämmönen?
Älä hyydy
Poissa Kovalchuck33
Kannattaa myös huomioida kytkentä, että jotkin valot ovat maaohjattuja pitkillä valoilla. Ainakin noissa X40 on tuollaista.
Poissa HammerDown
Ite laitoin aikanaan lisäpitkille kytkimen, purkuraadosta lonatun sumuvalosellaisen, ja ihmettelin kun Hellat syttyi vaan noin joka viides kerta pitkille vaihtaessa.
Oli kytkin vähän väsähtänyt, jaksoi sytyttää merkkivalon vaan ei vetää relettä päälle kuin sillointällöin. :D
Tuli relekkin vaihdettua kertaalleen siinä välissä. ::)
Älä hyydy
Poissa paku97
  • :hello:
Jep, vastaava Bilteemasta, maksoi 4.20e, 42-305.
Poissa V70 A 4D 2016
Laitan kyselyni uudestaan jos olette ehtineet tarkastaa umpioittenne muoveja.
 Oletteko huomanneet Volvonne V70 Facelift ym. vuosimallit alkaen 2014 etuvaloumpioiden pintamuovin halkeilevan?  Itsellä 2 autona "kirottu" merkki VAG missä ihan ok umpiot 66 tonnia ajettuna mutta Volvossa V70 2016 ihan säröillä noin 36 tonnia ajettuna! Kertokaa kokemuksia tarkastettuanne ajovaloumpioden ulkopinnat
Olisikohan muuttunut jotain 2015-> eteenpäin noissa umpioissa. Silloin jäi umpion sivusta se orassin heijastin pois. Itsellä oli 2008 S80 "samat" umpiot ja siinä 10v ja 230tkm ajettuna alkoi hilseilemään pinta.
Poissa puliukk0
Aika harvassa on ollut mitään isompaa, en kyllä oo kattonut super tarkkaan. Lähinnä vilkaissut vain kuvion ja nopeasti olevan ehjä/siisti.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa D5GT
Omat kokemukset menee vähän pidemmälle ajalle, autoista, jotka ovat siirtyneet minulta eteenpäin.. V70 2005-2008 / n. 80tkm umpioissa ei ongelmia - seuraava vuosi uudella omistajalla sai ne samenemaan.. Epäilen, että käytetty lasinpesuneste pilasi. Sama ilmiö tuli myöhemmin toiseen saman sarjan kärryyn.. Allekirjoituksen kärryn umpioissa ei ole kuin pientä kulumaa.. kerran n. 5 v. sitten kiillotetu ja ne taidettiin suojata jollain turtlen leikkiaineella(?)
Ainakin ns. lady lasol ja mun käyttö tuntuu sopivan yhteen umpioiden kestävyyden kanssa.
