Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838544 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Kokeillaas tässä topikissa.
Vanhojen heijastinpintojen puhdistus? Kylmää vettä ja Fairya umpioon vai kui?
Älä hyydy
Umpio "pöydälle" ja sähköosat irti.
Lämpöstä (hieman kättä lämpimämpää) vettä ja fairya umpioon.
Ravistelua, kääntelyä.
Toista jotain 4-10kertaa
Sama pelkällä vedellä (huuhtelu)
Viimeiseen huuhteluun pisara-kaksi tiskikoneen huuhtelukirkastetta (ei jää kalkkeutumia)
Kuivaa föönillä.
Poissa Acke
Mopon umpio täynnä pölyä: Lasi irti kuumailmapuhaltimella, pölyt pyyhkäsin kostealla + kuivalla mikrokuituliinalla ja liimasin lasin takaisin. Tässä oli heijastinpinta hyvässä kunnossa eikä ottanut osumaa proseduurista.
Ennen vs jäkeen.
Poissa paku97
  • :hello:
Kuskin puoleinen sumuvalo ei pala, ei tule virtaa. Apukuski palaa. Missähän vika olis? ???
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Sulake palanut tai johto poikki.
Poissa paku97
  • :hello:
Sulake ehjä, kun toinen palaa, mihkähän tuo johto menee?
  • Mr. Vika Koodi
Lampun päästä lähtisin seuraamaan. Jonnekin johtosarjaan se nousee.
Poissa paku97
  • :hello:
Joo, menee muidenkin johtojen kaveriksi, mutta mihin? Taidan vetää toisesta valosta uuden johdon. ::)
Poissa mulugren
Näinpäs sellaisenkin ihmeen että joku oli pultannut lisävalopalkin katon etureunaan. Siis pulteilla kattopellistä läpi ??? Auto oli joku Chrysler Voyager tms tila-auto. Mahtaa kuulua vekkuli ujellus maantienopeuksissa. Katsastuksessa kai tulee tenkkapoo
Poissa puliukk0
Eikös nykyään saa asentaa katollekkin valoja? Vai menikö se muutos läpi...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mulugren
Mietin itsekin samaa. Eka kerta kyllä kun näin moisen virityksen
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Saa olla nykyään katolla, kunhan ei "häikäise kuljettajaa" tms. käytännössä siis kun valokeila ei osu tuulilasiin, eikä loimota hirveästi konepeltiin on ok.
Tosin täytyy myöntää että jossain lestavankkurissa en ole itsekään nähnyt tuollaista, pakuissa kyllä joskus.
Ja kunhan ei ole porattu palkista läpi niin siitä vaan. Saahan kattoikkunoitakin asentaa jos palkkeihin ei kosketa
Poissa mulugren
En minä mistään palkeista huolehdi. Oli vaan niin irstaan näköinen viritys. Tulee kohtalainen tuulikuorma siihen tötteröön joka vain kahdella vierekkäisellä pultilla kattopellissä kiinni
Poissa HammerDown
Mitenhän lie Latelan mikkihiiri viheltäny motarilla? :D
Älä hyydy
