Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838494 Lukukerrat
Omat kokemukset menee vähän pidemmälle ajalle, autoista, jotka ovat siirtyneet minulta eteenpäin.. V70 2005-2008 / n. 80tkm umpioissa ei ongelmia - seuraava vuosi uudella omistajalla sai ne samenemaan.. Epäilen, että käytetty lasinpesuneste pilasi. Sama ilmiö tuli myöhemmin toiseen saman sarjan kärryyn.. Allekirjoituksen kärryn umpioissa ei ole kuin pientä kulumaa.. kerran n. 5 v. sitten kiillotetu ja ne taidettiin suojata jollain turtlen leikkiaineella(?)
Ainakin ns. lady lasol ja mun käyttö tuntuu sopivan yhteen umpioiden kestävyyden kanssa.
Jostain lukenut samaa että käytetty pesuneste vaikuttaa todella paljon umpioiden kestoon.
Poissa mulugren
Mikä neste niitä tuhoaa? Minulla ympäri vuoden tuhtit nesteet eli kesälläkin se -25deg tjsp. Halvinta etanolipohjaista mitä eteen sattuu. Ei ole kyllä XC:n umpiot moksiskaan. Harvinaisen hyvät. Maantieajoa tulee aika vähän
Poissa Leo
Oisko metanolipohjainen pesuneste. Siinähän tosin laki muuttui, että enää ammattikäyttöön saa myydä eli rekkakuskeille tai taksikuskeille jne. Mutta kerrotaan sen tuhoavan myös pyyhkijän sulat nopeammin.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Tässä joku viikko sitten näin kaupan parkkipaikalla gen? V70:n, näitä pullonokkia kuitenkin, jossa oli käsittämättömän sameat etulyhdyt, kuin hiekkapuhalletut. :o
Eikä se keula muuten ollut mitenkään ryvettyneen näköinen.
Älä hyydy
Poissa riisikippo
Laitan kyselyni uudestaan jos olette ehtineet tarkastaa umpioittenne muoveja.
 Oletteko huomanneet Volvonne V70 Facelift ym. vuosimallit alkaen 2014 etuvaloumpioiden pintamuovin halkeilevan?  Itsellä 2 autona "kirottu" merkki VAG missä ihan ok umpiot 66 tonnia ajettuna mutta Volvossa V70 2016 ihan säröillä noin 36 tonnia ajettuna! Kertokaa kokemuksia tarkastettuanne ajovaloumpioden ulkopinnat
Kaverin S60 D4 -14 mallinen niillä kääntyilevillä xenoneilla, joissa vielä halogeeni lisäpitkät. Ensin pientä halkeilua, joka paheni selvästi havaittavaksi, kun oli jo isompia "palasia" muodostunut halkeilusta. Muistaakseni 2016 vaihtoivat takuuseen/huoltosopparilla uudet umpiot. Uudet pysyneet hyvinä, vain parissa kohdassa juuri havaittavaa pientä halkeilua reuna-alueilla. Käyttänyt aina Lasolia, jos sillä merkitystä. Liuotinpesuaineita saa koko auto aika usein. Ajoa noin 25 tkm/vuosi.
Poissa mulugren
On voitu kiillottaa mutta ei ole laitettu kunnon pinnoitetta. Minulla sama tilanne kakkosauton kanssa. Läpinäkyvyys suurinpiirten leivinpaperin tasoa :2funny:
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Rekkakuskit taitaa olla vielä kesäsilmin liikenteessä kun eilisiltana useampi osoitti mieltään adaptiivisista pitkistä. Jännä että yhtäkään henkilöautoilijaa ei haitannut.
Ymmärrän että mäen takaa tulevaa raskasta voi automatiikka helottaa pitkillä päin kun ajovalot ei vielä näy mäen takaa, mutta nämä ajeli tasamaalla vastaan ja valoshow alko jo jostain 400-500 metrin päästä.
Joitain häiritsee kun näkevät että toinen tulee pitkät päällä vaikkei ne edes häikäise vielä. :idiot2:
Saakos vielä olla kahdennetut ajovalot vanhoissa autoissa? Lisäpitkät on 142:ssa h4:set ja saa tuplasti lyhkäisiä kun painaa napista.
Poissa TOK
Jep. Mulla useimmin se, että vastaantulija pudottaa valot liian aikaisin. Tosi hätähousut kilometriäkin ennen, mutta ei ole harvinaista että vähintään puoli kilometriä etukäteen valot pois. Vaikka kellään ne ei edes kanna yli 300 m päähän, hyvä jos puolet tuosta.
Poissa HammerDown
Eikös siinä joku vuosimalliraja ole. Onhan joissain autoissa tehtaalta tuplavalot ja 4 x H4.
Älä hyydy
Joku -79 tai -80 olisi mielessä. Mutta ettei tullut siihen muutoksia kun valosäädäntö muuttui?
Poissa HammerDown
Enhän minä tuosta muutoksesta tiedä, mutta tuntuisi oudolta että jotain aiemmin laillista kiellettäisiin takautuvasti, alkuperäisasennuksia ajatellen.
Mutta eikös tuo muutos enempi höllentänyt valoihin liittyviä mielettömyyksiä...?
Älä hyydy
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Ennen 1.1.1980 käyttöönotetuissa autoissa lähivalot saa kuitenkin kahdentaa,
Muistelin sitten omiani. Kivasti näkee ajaa halogeeneilläkin :)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Rekkakuskeja on tietysti monenlaisia, siinä missä autoilijoita yleensäkin, mutta jos nimenomaan rekat jatkuvasti vilkuttelevat, niin kyllähän se viittaisi siihen että niissä valoissa on jotain joka hieman ylempää katseltuna saa ne vaikuttamaan todella kirkkailta, tai huomattavastri lähempänä olevilta.
