Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838556 Lukukerrat
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
päivävaloilla varustettuihin autoihin voisi laittaa automatiikan joka kytkee ajovalot (ja varsinkin takavalot) päälle kun pyyhkijät kytketään/kytkeytyvät. Lisäksi kun olisi sumun tunnistus niin eipähän taas pienen ihmisen tarvitsisi muistaa valojen käytöstä mitään  ::)
Noin se minun autossani (W212) toimii. Hämäräkytkin on todella herkkä, sadetutka sallii pari yksittäistä pyyhkäisyä, mutta heti kun pyyhintä on "jatkuvaa", syyttyvät myös valot.
Sumuvalot on hoidettu jännästi, kun tuossa LEDivaloisessa keulassa ei mukamas sumuvaloa näy lainkaan. Ei niitä valokytkimen A-asennossa koskaan käytetäkään, mutta valokytkintä pyörittelemällä ja Mersun tapaan oikeassa kohdassa kulissia katkaisinta kojetaulusta ulospäin vetämällä syttyvät sumuvalot.
Huonosäänvalo on poikkeuksellisen tehokas, silti yhtä tarpeeton kuin muutkin tehtaan vakiosumuvalot, koska se tehdään leikkaamalla W212 täysistä xenonajovaloista lähivalon epäsymmetrinen osa pois yläviistoon lähtevän valon estämiseksi. Näkee sillä paremmin kuin millään muulla sumuvalolla. Melkein yhtä hyvin kuin kokonaisella valokuviolla  ;D
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Samoin täällä sateessa menee ajovalot päälle, kun automaattiset pyyhkijät pyyhkäisevät muutaman kerran.
Sumussa ei sentään mene päälle itsestään, silloin pitää tajuta laittaa itse. Tosin jos sumu on tarpeeksi sankkaa ja tulee hämärää, menee päälle.
Eikö muuten vieläkään ole näkynyt xenon polttimotestejä missään?
Poissa remes
Ok, kai ne on nämä kiinan ritsat joissa ei sateella ajovalot syty..
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Eikä syty saksalaisissakaan jos valokytkin on 0-asennossa...
Poissa gearbox
Millaiset lisävaloina olisi tuollaiset bosch navigator offroadit ? Onko kellään kokemusta ??
« Viimeksi muokattu: 03.07.2015, 22:18:37 kirjoittanut gearbox »
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
http://www.crazyride.se/extraljus-led-xenon/2059-led-extraljus-185w-cree-9-32v.html
Siinä olisi kunnon lisävalot, kun olisi vielä E-hyväksyntä  ;D
Poissa mulugren
Kun poistaa tehdas sumuvalot pois käytöstä niin riittääkö piuhat irti ja polttimot pois vai pitääkö ne vielä peittääkin?
Poissa HulluJaYlpee
Jumanauta!!!
Pitäskö vaihtaa X-visionit noihin.. Vaikka hyvin noilla Dominaattoreillakin näkee.
Poissa 740 GLE
Meinasin jo väittää vastaan, kunnes huomasin, että eihän Mersuissa ainakaan ole 0-asentoa ollut enää vuosiin. A-asennossa automatiikka käytää kaikkia valoja LEDeistä kaukovaloihin. "Valot päällä" (ajovalosymboli) on vanhan Volvon 740 GLE:n tapaiset pakkovalot ajaessa, jotka sammuvat kun kääntää virta-avaimen 0-asentoon.
Erittäin kätevä sellaiselle, joka käyttää välillä ILS valoautomatiikka, mutta joissain toisissa tilanteissa taas vaihtaa mieluummin lähi- ja kaukovalot itse. Ei tarvi menujen kanssa käpeltää, vaan yksi napsaus valokytkimestä vaihtaa täysautomatiikan kuljettajan valonvaihdolle.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2015, 22:35:57 kirjoittanut 740 GLE »
Poissa -karppa-
Jumanauta!!!
X-Visionin meteorit ledinä odotti asennusta skeidaan, mutta erikoistekniikka veti poskettoman tarjouksen lazerin st-4:sta joten ne tulee skeidan keulalle. On sitten halogeeniä, xenonia ja lediä keulalla. Nuo onneksi saa huomaamattomasti asennettua.
Poissa HulluJaYlpee
Itekki harkitsen X-visioneiden vaihtamista tollasen Lazer Rs-8.... Vaihetaan sitte ku hajoavat tai joku varastaa =P
Poissa -karppa-
X-visionin dominaattorreihin olin ledinä pettynyt vs xenon johtuen tuosta pistemäisestä valosta, joka ei toiminut hyvin mäkisessä maastossa. Vahingossa tuli nuo meteorin led:t jotka ajattelin piilottaa grillin taakse, mutta kun katsoin jussinmäen sivuilta noita valokuvioita totesin, että tuolla 259 euron kappale hinnalla ostan lazerit, kun mahtuvat grillin taakse. St-8 ei olisi mahtuneet ja niitä en olisi rasiinut edes asentaa kilpitelineeseen, kun hankintahinta on yli 400 euroa kappale. Noissa kun olisi vielä päivävalot. Nyt löytyy vain parkit. Siis rs-mallissa.
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-lisävalo-40w-lazer-st-4-ref7-5/3010120082/
Poissa 740 GLE
Sehän tässä on ollut suunnitelmana jo NBB Alpha 225 xenonien asennuksesta lähtien, että kannut putoavat pois nokalta heti kun kunnolliset LED valot saa järkihintaan niin matalana, että ne mahtuu asentamaan säleikön taakse.
Kuvittelin vaikuttavaksi tekijäksi muodostuvan Lazer ST-8:n hintaeroosion, mutta nämäkin vaikuttavat aika lupaavilta. Samasta firmasta löytyy tehokkaampiakin, mutta referenssiluku (joka on muuten selvästi merkitty valaisimen lasiin) pomppaa tämän pienemmän version 20 -> 37.5, joka ei enää taida bi-xenonien rinnalle mahtua?
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-lisävalo-x-vision-race-r4-ref20-ref20/3010120555/
Miltä tuommoisen valokuvio näyttää?
Poissa 740 GLE
Auton omien xenonien + Lazer-ST4 valokuvion sanallista ja kuvallista esittelyä odotellessa, kuvat samoilla valotusajoilla lisävaloin ja ilman, kiitos, ellei ole liikaa pyydetty?
Poissa -karppa-
Enkö tähänkin saakka ole nuo dokumentoinut aina kuvien kera  ;) (Tosin en tiedä jaksanko kuvia ruveta järkkärillä ottamaan). Tosin skeidassa lähivalot on xenonit ja pitkät on halogeenit. Rahalla ei tuohon ole edes saanut bi-xenoneita.
Tuolla on aika hyvä ja monipuolinen lisävalovertailu kuvien kera mm. Lazerit
http://www.jussinmaki.net/blogi/jattimainen-kaukovavertailu/#prettyPhoto[postimages]/27/
« Viimeksi muokattu: 23.08.2015, 00:06:47 kirjoittanut -karppa- »
