Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838572 Lukukerrat
Poissa mulugren
Automaattisesti lyhyet/pitkät vaihtavat valot ovat eri kuin esim. Audin Matrix LED valot.
Mites ne eroaa? En ole perehtynyt niin kysyn. Nuo mun valot kääntyy rattia käännettäessä, menee päälle ja pois issekseen ja vaihtelee niitä pitkiä/lyhyitä.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Pieni testi tuli tehtyä kun tuli uudet polttimot kaukomaista.
Nämä kaikki on laittomia tieliikenteessä, mutta paljon käytettyjä.
100w halogeeni
35w xenon
30w ledi
Kaikissa on sama boschin 225 rallye umpio ja suoraan irrallisesta akusta otettu virta.
Xenon on kirkkain ja tehokkain. Kuten näkyy. Ledin ongelma oli että ei suoraan istunu paikalleen, pikkusen piti rälläköidä että sai suoraan. Kuvio ledin kans ok, tosin korkeaksi jää ja leveyttä ei niinkään. 90° astetta kun käänsi niin tuli leveyttä samalla tavalla kun halogeenissa.
Menee parempaan testiin jossain vaiheessa kun saadaan jonku auton keulaan laitettua.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Audi Matrix LED valot: https://www.youtube.com/watch?v=bCgbwTHOplw
Noissa pitkät on päällä kokoajan mutta umpiossa varjostetaan valoa niin ettei se häikäise vastaantulijaa/edessä ajavaa.
Sulla on aktiiviset valot joissa automaattinen valojen vaihto: https://www.youtube.com/watch?v=5NXfZB9ZRIA
Poissa mulugren
Ei..mulla on active high beam joka siis nimenomaan varjostaa edelläajavan ja niin poispäin
https://youtu.be/DL9x8oI8MQw
Edit: tai siis on mulla tietysti myös ABL. Kuulunee AHB kanssa yhteen kuin paita ja peppu
« Viimeksi muokattu: 12.01.2018, 23:12:54 kirjoittanut mulugren »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Ok, no sitten ne on samat kuin nuo audin valot. Automaattivalot termi hämäs...
E. Eikä nuo häikäise paitsi mäennyppylän takaa tullessa jos auto ei kerkiä reagoimaan vastaantulijaan riittävän nopeasti.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2018, 23:09:28 kirjoittanut VäLKKy »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Sitten kolme kaveria rupesi räpsyttelemään pitkiä, vaikka mulla oli vain lyhyet päällä (Kyllä ne on vajaa kuukausi sitten viimeksi säädetty marmorilla ja ovat varmana oikein suunnattu). Kummasti loppui tuo räpsyttely, kun näytti pitkiä. Autossa bi-xenonit uusilla + mallin polttimoilla.
Jos olit skodalla liikkeellä, niin ei yllättävää, niiden valot yleensä häikäisee ihan helvetisti.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
HöpöHöpö. Ne on säädetty ja vielä vähän alaspäin mitä normaalisti. Toki ovat TM:n testin mukaan täyden kympin valot tosin pitkien suhteen itse olin eri mieltä ja kyllä tuo lazeri on, joka euron arvoinen!
Mitä tuijottavat valoja.
Octavian xenonit kyllä häikäisee. Hajavalon määrä ihan naurettava.
Poissa Jule
Ei se ole säädöstä kiinni, vaan niistä vaan tulee vitusti hajavaloa. Jonkun nettilegendan mukaan skodan insinöörit on tehnyt sen tarkoituksella että liikennemerkit näkyy, mutta tuon todenperäisyyttä en osaa arvata. Tuo Octavian häikäisevä valo on kyllä ihan yleisesti tunnettu asia, ei niitä silti saa käydä parkkipaikalla paskaksikaan laittaa.
Poissa puliukk0
Huomaa kyllä selkeästi xenon skodan liikenteestä, varmasti lähellä jotain raja-arvoa hajavalon suhteen...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
  • Mr. Vika Koodi
Tämän ideologian mukaan aivan sama mitä ihmiset laittaa valoihin.
Että turhaan valitat ku tulee hajavaloa ja häikäsee.
Skodan xenon valot häikäsee aivan kuten muutkin on sanonu.
Poissa Itsok
Motarilla huomaa kyllä vastaantulijoista häikäisevät automerkit nopeasti. Skoda ja Audi on suurin ryhmä selkeästi.
Poissa -karppa-
Onko? Mikä ero on lallisen ja laittoman välillä. Varsinkin jos laillinen on vielä vasta katsastuksen läpäissyt ja merkkiliikkeessä säädetty!
Ja kyllä olen ajanut vastaan omaa autoa eikä häikäise. Ostan myös yleensä auton missä on jo vakiona hyvät valot!
Tiedän myös miksi monessa 2 koppaisessa ocussa xenonit häikäisee. Kun Tero-Petterit vaihtaa itse polttimoita eivätkä saa tukupeltilevyä takaisin kohdalleen.
Eikä autoni ole octavia.
  • Mr. Vika Koodi
Jos laitonkin läpäisee katsastuksen niin eikö ole?
No se on kädettömyyttä jos polttimoita ei saa paikalleen, kaikilla ei ole varaa ostaa uusia autoja ja korjauttaa niitä merkkiliikkeessä.
No mikähän auto sulla sitten on?
Poissa puliukk0
Karpalla on vaan paremmat valot kuin kenelläkään muulla kenellä on samanlainen auto. Tajutkaa se jo.  :D
