Veneilyä
  • 472 Vastauksia
  • 202112 Lukukerrat
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Veneilyä
« Vastaus #450 : 19.06.2021, 10:14:03 »
Kiitos tästä! Noita tuolta saatuja tietoja voi sitten vielä yhdistellä boats.net hakuun
Vs: Veneilyä
« Vastaus #451 : 05.07.2021, 11:02:55 »
Veneitä laskettu jo 3 kpl tänä kesänä, laajensin repertuaaria noilla https://www.tokmanni.fi/kumivene-bestway-caspian-pro-3-hengen-6942138956078 (ilmapohja, näppärä, monta versiota näistä olemassa) ja https://www.puuilo.fi/tamforce-sahkoperamoottori-55lbs, halvin noista saman näköisistä kiinamoottoreista. Akkuna toimii ehkä hieman alimitoitettu 60ah bosch agm joka talvella pitää talon pihavaloja yllä.
Ensivaikutelma sekä veneestä että moottorista oikein positiivinen, vene tukeva ja helppo täyttää/tyhjentää, veneestä hyppäys uimaan ja veneeseen nousu helppoa, laidalla voi istua ajaessa ja tyynellä kelillä ilmapohjalla seistä, moottori veti täyttä vauhtia vastavirtaan oikein hyvää hölkkävauhtia, lähennellen järven 10km/h nopeusrajoitusta varmasti. Kestotestiä seuraavaksi eli ykkösteholla uisteluvauhtia, kauanko akku kestää.
Optio on jopa 10hp moottorille tuon perälaudan kanssa ja 6hp 2-tahti riittänee nostamaan veneen 1 hengen kuormalla liitoon. Toistaiseksi pärjään kyllä sähköllä sen kätevyyden ja hiljaisuuden vuoksi. Ehkä otan pienen aurinkopaneelin vielä veneeseenkin jahka keksin minne se mahtuu. Toinenkin kalastaja tuohon mahtuisi mutta soutaessa veneessä ei ole kahdelle niin hyvin tilaa. Mutta huikea tapa tutustua uusiin makeisiin vesistöihin helpolla, ilman venepaikkaa, traileria, ramppia.
Poissa Scraab
Vs: Veneilyä
« Vastaus #452 : 05.07.2021, 12:58:20 »
Onkos moni taistellut potkuriakselin vannasputken tiiveyden kanssa. Talinauhaa tai oikealta nimeltään poksinarua on perin veemäistä saada laitettua lisää jos se alkaa kesken kesän vuotamaan.
Pumppujen kanssa pelanneena lisäsin putken kylkeen kierrenipan (narupoksin kohdalle) johon hapikkaan palloventtiilin sisäkierteellä. Chestertonin hydrauliprässillä saa sitten työntää poksimassaa joka on sitä samaa tavaraa mistä niitä naruja tehdään mutta astetta parempaa koska se massa muovautuu siihen kuluneeseen akseliin ja vannaksen runkoon pikkasen helpommin mitä suora nauha.
Hana auki ja prässistä tavaraa kunnes ei enää vuoda. Poksia ei tarvi kiristellä koska 100 bar pumpusta kyllä kirraa sen. Ja hana kiinni.
Vieläkös tämä vene on pinnalla? Yleensä, on sitten kyseessä veneakseli tai pumppu, talinauhan kuuluu vähän tiputtaa. Ellei vesi tihku tiivisteestä, loppuu myös vesivoitelu ja poksi "palaa". Voi toki olla, että uuden teknologian grafiitti ym nauhat sietävät perinteisiä talinauhoja enemmän kuivuutta ja kuumuutta, näistä niin tiedä... 8)
Kankikari
Vs: Veneilyä
« Vastaus #453 : 05.07.2021, 23:01:00 »
Normaali muutaman sekunnin välein tiputtavaksi se tuollakin tulee , ei tarvi telakoida keskellä kesää kun veden lentämisen saa loppumaan tuolla massalla. Eikä tosiaan haittaa vaikka vannaksen pesä olis kulunu kun täyttää 100%
Ite prässille ei ole antaa nimeä. Kun se on vaan chestertonin tarralla varustettu hydr prässi joka pursottaa sitä narumassaa hydr letkua pitkin kohteeseen.
Paikalla uisteeelu
Vs: Veneilyä
« Vastaus #454 : 07.07.2021, 10:54:46 »
näitä 2kpl viamare 390l]
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Paikalla uisteeelu
Vs: Veneilyä
« Vastaus #455 : 07.07.2021, 11:08:24 »
Vs: Veneilyä
« Vastaus #456 : 07.07.2021, 23:39:40 »
Kantavuus on hyvä! Tuo sähkömoottori vie aika tarkalleen täydellä kaasulla 1ah/minuutti, niin ei ole malttanut pienemmällä vauhdilla testata, tuo riittää
« Viimeksi muokattu: 07.07.2021, 23:41:44 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Veneilyä
« Vastaus #457 : 08.07.2021, 10:19:15 »
Kellään kokemusta näistä? https://www.jr-boats.com/jr-boats-wide--veneet
Vähemmän patalaiskalla sähkötuupparilla tuo vois olla pätevä meidän mökkeilykäyttöön.
Poissa v6omega
Vs: Veneilyä
« Vastaus #458 : 17.08.2021, 09:45:10 »
Aikas kallis paketti ja hidas vene ja joutuu miettimään mistä saa verkkovirtaa laiturille. Plussaa veneen tiloista ja vakaudesta.
 Soutuvene sähköperämoottorilla olisi minun valintani ja akun voi aina kantaa sähkön luo.
https://kipparilehti.fi/testitsahkoperamoottorit/
Poissa TOK
Vs: Veneilyä
« Vastaus #459 : 17.08.2021, 09:56:41 »
Verkkovirta ei ole ongelma, kotoa lähtiessä ladattu ja lisää tulee auringosta. Kaamoksen aikaan ei veneillä.
Nimenomaan haluan vakaamman kuin soutuvene, lopen väsynyt siihen tasapainoiluun.
Tuon linkkaaamani kaltainen, mutta kevyempi ja nopeampi tuli kans vastaan, siirsin sen vaan backburnerille toistaiseksi kun hintalappua oli vähän reilu 20 k€  :D
Vs: Veneilyä
« Vastaus #460 : 11.09.2021, 22:53:22 »
Lasikuitu-kalastusvene nostettu tältä kesältä, ei uponnut tänä kesänä, kaasaria korjattu ja ei sammuile ja about kulkee ok nyt, mut jotain polttoainevuotoa yhä jossain. Kumiveneen eka reikä paikattu keulapalassa mut varmaan pistän talvisäilöön pian eli paketiksi. Busteri jatkaa vielä mökkivesillä yöpakkaskauden alkuun jolloin mökillä vedenkeräys ei enää suju ja suljemme sen.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Veneilyä
« Vastaus #461 : 12.09.2021, 08:44:27 »
Ajattelin tänä vuonna olla kerrankin ajoissa syyshuollon kanssa ja kävin ostamassa perämoottorille kaikki tarvikkeet sinkeistä lähtien. Mutta motonetista ei sitten löytynytkään OMC polttoainesuodatinta, melkein joka tavaratalosta loppu. Taitaavat muutkin olla samoilla ajatuksilla liikkeellä :) On tullu yleensä syyshuolto tehtyä marraskuun paikkeilla, kun vettä sataa ja on pirun kylmä muutenkin ulkosella puuhasteluun. Se vaan aina jää, vaikka voisi tehdä tuon vuosihuollon myös ennen syksyä, kun vene ei varsinaisesti jää seisomaan talveksi pukeille.
Vene on Suomen eteläkärjessä, niin sinne tulee yleensä niin harvoin jäätä tai myöhään, että pystyy välillä veneilemään vuoden ympäri. Kuomu on tuonut mukavuutta tuohon hommaan. Vielä vähän alkanut mukavuudenhaluisena miettimään jotain polttoainelämmitintä veneeseen. Planar voisi olla ok, mutta ne näyttäävät olevan diesel-käyttöisiä. Olisi kätevä ottaa polttoaine suoraan perämoottorin bensa-linjasta, mutta tietenkin diesel-lämmittimellä säästää muutamia senttejä käytössä, kun ostaa polttoöljyä sille.
Vs: Veneilyä
« Vastaus #462 : 27.08.2022, 16:37:41 »
Vain Busterin kerinnyt ottaa käyttöön tänä kesänä, perushuollon lisäksi sinkkejä vaihdettu. Pressun klipsejä olis myös tarkoitus. Nyt siinä Yamahan F80b:ssä kuulemma on jotain ylimääräistä vinkunaa ja epätasaista käyntiä kovassa ajossa ja pitää mennä katsomaan mikä hätänä.
Poissa merkku
Vs: Veneilyä
« Vastaus #463 : 27.08.2022, 16:52:14 »
Borstön ja Utön välissä tutkimushommia.
Vs: Veneilyä
« Vastaus #464 : 28.08.2022, 16:46:13 »
Tulppien vaihdolla tuntui Yamaha taas toimivan nopealla koeajolla. Pidän peukkuja.
