945 käyttis.
  • 34 Vastauksia
  • 15803 Lukukerrat
Poissa volovo mies
945 käyttis.
« : 25.06.2014, 21:22:14 »
tuli tuossa ostettua käyttis mutta se joutui pajalle puolentoista kuukauden ajon jälkeen.
auto on vm-97 glassic elikkäs aikalain kaikki lisävarusteet mitä on saanut näihin.
tekniikka=B230FT+M90+G80
pajalle joutui ku perään ajettiin
kuvat kertoo enemmän...
« Viimeksi muokattu: 25.06.2014, 21:31:15 kirjoittanut volovo mies »
Poissa Merlin
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #1 : 25.06.2014, 22:18:18 »
Onpas kärry käynyt lähellä. Se on melkein jopa osunut! :D
Tarkoituksena laittaa takaisin ajoon? ;)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #2 : 25.06.2014, 22:39:37 »
Taisi kärry pelastaa auton paalaukselta?   Meinaan sopivan ylös suuntautunut suurin voima tällistä.
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #3 : 25.06.2014, 22:52:48 »
Tuliko eteen puskurin lisäksi muuta vauriota? Taakse tuli senkin edestä että toivotaan sen korjaamisella selviävän :D
Poissa volovo mies
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #4 : 25.06.2014, 23:03:15 »
paremmin ois säilynyt jos ois puskuriin osunut tuo kärry. ois menny puskuri ja ehkä luukku mutta nyt vääntyi c pilari.
ei raaski paalata ku on kumminki uusimpia 945 volvoja hyvällä tekniikalla joten koitetaan korjata.
maski hieman heikossa hapessa ja akku tärähti käyttökelvottomaksi.
Poissa volovo mies
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #5 : 26.06.2014, 20:59:20 »
iltoja.
kävin illan aikana pajiottaan kuskin takakyljen suoremmaksi.
aika kypsä homma oli pajottaa ku tankintäyttöputki oli pahimmoilleen edessä.
peräkontin lukkopellin painelin koritunkilla mielestäni oikeaan asentoon. samalla oikesi peräkontin pohjanpalkit. varsinaiset runkopalkit ei ole vääntynyt.
kiitos Ruuskasen Fix suuntaan koritunkin lainasta -H-
jekku (koiranpentu) oli koko illan puutarha-apulaisena= naiset teki kukkapenkkejä hallille ja istutti kukkia ja pensaita nii jekku auttoi ja perässä kaiveli niitä pois ja teki viereen uusia kuoppia. ei ilmeisesti kukkien paikat miellyttänyt  S*
Poissa volovo mies
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #6 : 26.06.2014, 22:10:27 »
osia ois hyllyssä ja ajatusleikkinä konehuoneeseen päivityspaketti mutta nuo päästö pelleilyt rajaa mahdollisuuksia.
toisaalta kun ei tieliikenteessä saa tehojakaan juuri minkäänvertaa nii sama olla tunnissa paikalleen bolt on paketti ja kokeilu hommiin varaa tunnin pari enemmän aikaa.
hyllystä löytyy pari pikku mitsua oliko 14 vai 15 kokoa. purku 940glt 16valve kansi, erillinen hukkis, pakosarjan tekoon käyriä, letkuja ja liittimiä, vahvempia veivejä jne...
8valve toteutukseen olis titaani venttiileitä ja kansia muutama...
ei säkki ku tekis mieli alkaa virittään tätäkin kotteroa.
Poissa volovo mies
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #7 : 29.06.2014, 16:04:09 »
tulipa viikonloppuna värkättyä tämän kans.
peräpää alkaa olemaan aika lähellä suoraa ja loput pakkelilla.
pahin paikka oli noin 6cm painunut kasaan.
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #8 : 02.07.2014, 01:49:39 »
Tästä näin aiemmin jossakin kuvia, ja puhuttiin kaverin kanssa että kohta tulee foorumille tästä topic... Myyntiosioon varaosiks.
Kiva että joku näitä pelastaa, tsemppiä!  :D
Volvoilusta parantunut
Poissa volovo mies
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #9 : 06.07.2014, 15:51:25 »
uus takaluukku istui eilen paikalleen ja kylki sai kittiä lisää.
kuvia tulee kunhan löydän jostaki muistikortin adapterin.
Poissa volovo mies
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #10 : 07.07.2014, 21:41:14 »
ei ole enää jumalattoman kaukana oikeasta asennosta tuo peräpää. luukku istuu jo hyvin paikalleen.
taka pilarit on jo suorassa ja taka kyljet aikalain muodossa.
aikataulu on sillan että alastarolle kerkiää ajamaan.
puskurit on hommaamatta ja takaluukun sisusta. osia voi tarjota yksityis viesteinä.
Poissa volovo mies
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #11 : 14.07.2014, 19:34:36 »
taka oven maalaan kans ja siihen pitää tehä pikku korjailua. muuten on viimeistely hieronnat ja sitte maali päälle.
puskurit pitää hommata nii saa samalla maaliin nekin.
Poissa volovo mies
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #12 : 14.07.2014, 21:02:40 »
jospa huomenna sais korvaus hommiin päätöksen ja rahat tilille.
korjaus arvio oli 5500€ ja edullisin vastaava nettiautossa 3200€. koitan olla jämynä kertakorvaus menettelyssä koska kolaria aiemman vertaista tästä ei saa yksikään seppä.
AUH
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #13 : 14.07.2014, 21:08:47 »
Se on oikia homma! Ja vinkkisi saatto poikia onnistumisen!  :hello:
Poissa tomimikael
Vs: 945 käyttis.
« Vastaus #14 : 14.07.2014, 21:31:05 »
Mitä nopeesti vilasin, niin kyllä kahella tonnilla saa alle 3sataatonnia ajettuja Classicceja?
Mutta toivottavasti onnaa vahinkotarkastajan kanssa, itsellä on ainoastaan kitkeriä kokemuksia niiden kanssa asioinnista..
