850 2.5-10V 106kW (1995) kysymyksiä
  • 17 Vastauksia
  • 5722 Lukukerrat
Poissa J_J
« : 10.07.2014, 00:49:44 »
Hei!
Tuli hankittua otsikon mukainen kartano-Volvo. Kilometrejä mittarin mukaan takana 307 tuhatta, vaikuttaa varsin luotettavalta lukemalta siitä huolimatta, että ensimmäisen puolen tähänastisesta elämästään auto onkin viettänyt Germaaniassa... Jakoremmi on hieman yli 4 vuotta vanha, ja se menee vesipumpun kanssa vaihtoon välittömästi muun "neste-/öljyperushuollon" yhteydessä. Kaikki suodattimet ja jarru- sekä pakkasnesteet ja öljyt ajattelin myös vaihtaa, samoin apulaitehihnan. Edellisistä jarru- ja jäähdytysnesteiden vaihdoista ei ole tietoa, vaikka jonkinlaista huoltomuistiota auton edelliset omistajat ovatkin pitäneet yllä. Mm. kampiakselin pään stefa, kytkin ja paljon muuta on tehty viimeisten kolmen vuoden aikana.
Tuosta nokkaremmistä kyselisin, että missä tämä hihnan tyypin määrittävä moottorin numero sijaitsee? Jakoremmin kotelossa on valkoinen tarra, onko se oikea paikka etsiä? Entä tuleeko tähän moottorityyppiin (B2525S käsittääkseni) vaihtaa aina hihnan vaihdon yhteydessä myös automaattikiristin? Niitäkin varaosaliike tarjoaa kahta eri tyyppiä moottorin numeron perusteella. Autossa on automaatti-ilmastointi, joka yllätyksekseni jopa toimii tehden todella hyvin kylmää. Täyttöhuolto sillekin tehdään varmuuden vuoksi.
Ajossa auto tuntui oikein hyvältä hintaisekseen, ostin sen näkemättä... Olisiko arvon foorumilaisilla vinkkejä tarpeellisista tarkastuskohteista jo mainittujen lisäksi? Ajossa korvaan kuului pieni "säksätys" vedättäessä moottorin suunnalta, eikä se oman aiemman rivivitoskokemuksen perusteella ollut normaalia "pörinää". Alipainevuoto jossain tai vastaavaa?
« Viimeksi muokattu: 11.07.2014, 03:04:47 kirjoittanut J_J »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: 850 2.4-10V 106kW (1995) kysymyksiä
« Vastaus #1 : 10.07.2014, 10:04:12 »
Löytämäsi valkoinen tarra sisältää sekä moottorityypin, että sen valmistusnumeron. B2525S on oikein. Jos saa suositella, osta vaikka Gates valmis sarja, jossa tulee hihna, kiristin ja vesipumppu yhdessä paketissa.
Tuohon säksätykseen liittyen, se voi tulla pakosarjasta. Tarkista siitä sen jousto-osan kunto, ettei ole murtunut. Murtuminen taas johtuu käytännössä aina rikkoutuneesta moottorin ylätukipuslasta, joka päästää moottorin heilumaan ja siten murtaa jousto-osan pakosarjan perästä.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #2 : 10.07.2014, 10:43:45 »
Moottorin koodista löytyi google-haulla tuommoinen:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26929.msg485514#msg485514
Eli koodi ja sarjanumero ovat myös lohkoon stanssattuina, pitää tiirailla ylhäältä alaspäin kuvan osoittamaan paikkaan, missä on tasainen kieleke. Ja  pyyhkäistä peukalolla öljypöly siitä päältä pois niin näkeekin sen koodin :P
Ja se kiristin on halpa verrattuna jakohihnan katkeamiseen => itse vaihdoin myös sen kun tein jakopään.
Jos haluat selvitellä kilometrien paikkaansapitävyyttä => http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=6731
Linkistä löytyy ohjeet miten luetaan ECU:n rekisteröimä kokonaisajomäärä (eri kuin mittaristossa). Toiminee jos autossasi on vielä LED-vikakoodinlukurasia konehuoneessa. Uudemmista en tiedä, niissä on OBD-pistoke keskikonsolissa.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014, 10:50:45 kirjoittanut dneproshin »
Poissa J_J
« Vastaus #3 : 10.07.2014, 11:39:48 »
Kiitokset näistä, täytyy tutkia tuo pakosarja/haitariputki/moottorin tuenta. Tunteeko tuon rikkinäisen moottorin tuennan esimerkiksi "hölskymisenä" ajossa vedosta rullaukseen ja päinvastoin siirryttäessä?
Löysin tuosta jakopään kotelosta tarran, jossa "serial number" tjsp. sanoisi numeroksi 471123, mutta se ei kaiketi voi olla mahdollinen? Ainakaan varaosia etsiessä ei anna vaihtoehdoksi tuollaista... Täytyy jatkaa tutkimuksia :)
edit:
Kyllä tuolta lohkoon meistettynä löytyy dneproshinin vinkkaamasta paikasta tuo samainen numerosarja 471123 ja moottorin tyyppi.
Moottorin ylätakatuenta näyttää tältä, oman silmämääräisen arvion mukaan tuo on antautunut:
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014, 16:17:19 kirjoittanut J_J »
Poissa J_J
« Vastaus #4 : 10.07.2014, 16:52:14 »
Onko näkemyksiä, liekö tämä sopiva jakopääsarja tuolle moottorille jonka numero on 471123 ?
Motonetin sivulla jakopäähihnasarjoja tarjolla 10-venttiiliseen vain tuo yksi. Sen sijaan "automaattikiristinlaitteita" (jollaisen oletan kuuluvan tuohon sarjaan) on irrallisena saatavana kolmea erilaista moottorin numerosta riippuen :-\ :idiot2:
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #5 : 10.07.2014, 17:41:45 »
Katso moottorinnumero siitä bensiinisuuttimien päällä olevasta alumiinisuojasta jossa uria. Moottorinkoodi on B5252S mutta se on eri asia kuin moottorinnumero.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa J_J
« Vastaus #6 : 10.07.2014, 18:33:14 »
Niin tuo 471123 löytyy sekä jakopään kopassa olevasta tarrasta, että meistettynä lohkon pakopuolelta moottorin tyyppimerkinnän yhteydestä... Joten kai sen on pakko olla oikea numero?
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #7 : 10.07.2014, 19:29:45 »
Tohon sarjaanhan kuuluu vain rullat ja hihna, ei kiristintä joka myydään erikseen ja jota ei nyt näytä olevankaan motonetissä. Kiristin tuskin onkaan vaihtokunnossa vielä noin vähän ajetussa autossa.
Poissa J_J
« Vastaus #8 : 10.07.2014, 20:49:52 »
Mietin vaan, kun ei ole pientäkään arvausta siitä, onko tuota kiristintä vaihdettu koskaan. Tekee toki satkun loven lisää hommalle, mutta kun kerran remmi pöyhitään esiin niin ehkäpä se kiristinkin siihen samalla fiksuinta vaihtaa... Jos homma kaatuu satasen lisäkulunkiin, niin pitää kulkea bussilla  :o
Poissa Juhizz
« Vastaus #9 : 10.07.2014, 22:10:30 »
http://i105.photobucket.com/albums/m214/bblackbr/0221001310.jpg
Tuon 1... alkuisen numeron perusteella saat tietää kumpiko sarja moottoriin kuuluu. 144 hampainen vai 138 hampainen.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa J_J
« Vastaus #10 : 10.07.2014, 22:31:25 »
Meinaatko todella, että esim. Motonetin sivuilla puhutaan puutaheinää... Siellä kun vaihtoehdot on 10-venttiiliselle 144-hampainen ja 20-venttiiliselle 148-hampainen ketju. 138-hampaista ei ole vielä tullut vastaan. Samoin Motonetin sivuilla nuo moottorin numerot (joilla vaikutusta osan valintaan) pyörii välillä 131154 --> 148582.
Poissa Juhizz
« Vastaus #11 : 10.07.2014, 23:29:18 »
Katsopa jakohihnat osiosta. Siellä on kymppiventtiiliseen 138 ja 144 hampainen hihna riippuen moottorinumerosta
144 hampainen numeroon 1266127
138 hampainen numerosta 1266128
Noista sinun numeroista en tiedä mitään.. En edes löytänyt sellaisia numeroita motonetin sivuilta..?
Ja kiristimen tiedät varmuudella kun käytät jakopään muovikoppaa auki. Kiinni yhdellä ruuvilla.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014, 23:30:49 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa J_J
« Vastaus #12 : 11.07.2014, 00:48:05 »
Kai mä oon sokea, mutta en saa Motonetin sivuilta noilla antamillani autotiedoilla kuin 144 ja 148 hampaisest remmit...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13 : 11.07.2014, 01:21:49 »
Hampaita on kuin kanalla, jospa Skruvatin sivuille sen rekisterikilven laittaisit, niin saattaisi oikean hammasluvun omaavan hihnan tyyppi löytyä ?
V90-19 T8
Poissa J_J
« Vastaus #14 : 11.07.2014, 01:59:02 »
Skruuvattikin antaa 144-hampaista. Mutta siis mikä se OIKEA moottorin numero lopulta on... Se 6-numeroinen, mikä on lohkoon raavittu sekä tarrassa jakopään kotelossa? Vaiko tämä alumiinisessa suuttimien suojassa oleva 7-numeroinen?
