volvo 850-95 ajovalojen korkeudensäätömoottorit ei toimi katkaisijasta
  • 26 Vastauksia
  • 8541 Lukukerrat
Poissa mirtzi (kaupoissa epäselvyyksiä)
  • SELVITTÄMÄTTÖMIÄ KAUPPOJA, ÄLÄ OSTA/MYY ENNEN KUIN ASIAT SELVITETTY
hei!! tosiaa mulla on 850 t5 95vm ja tosiaa semmonen vika on että ajovalojen sähköinen säätö ei toimi. Sähkömoottorit toimii ja valot on angel eyes. oisi mukavaa että sais tietoon tän vian :'( :'( :'(
ja onko noissa releitä tai tällee.
-kiitokset etukätee  :) :) :)
« Viimeksi muokattu: 12.07.2014, 21:45:33 kirjoittanut mirtzi »
Käyttäjä itse voi ottaa yhteyttä ylläpitoon.
Poissa Tommi_K
Vs: volvo 850 mystinen vika
« Vastaus #1 : 11.07.2014, 16:34:28 »
Olethan tarkistanut, että moottorien liittimille tulee virtaa, kun säätöä tehdään?
Poissa C70
« Vastaus #2 : 12.07.2014, 00:11:40 »
Jos ne moottorit surisee/toimii kun sitä rullaa kääntää, niin veikkaisin vian olevan umpioissa. Eli se korkeudensäätömoottorin tappi/nivel ei ole paikallaan. Kun kerran umpiot vaihdettu, niin moottorit otetaan vanhoista ja niitä ei ole laitettu oikein paikalleen.
« Vastaus #3 : 12.07.2014, 12:40:21 »
joo moottorit surisee kun antaa akulta suoraa virtaa mut liittimellekki tulee 10.38v virta et en osaa yhtää sanoo mikä on
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 12.07.2014, 12:49:49 »
Eli nyt vaan katsomaan niitä mekaanisia osia, onko kaikki oikein paikallaan kun kerran umpiot on vaihdettu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa RaneHoo
« Vastaus #5 : 12.07.2014, 13:28:14 »
Jos nyt oikein ymmärrän, niin moottorit eivät toimi säätörullasta ja hyppyjohdoilla on kokeiltu, että ovat ehjät.
V70 vastaava vika löytyi sulakkeen liittimestä (lähtevä pää oli homeessa). Sulakkeen päältä mitaten kaikki oli OK.
Otsikko ja vian kuvaus voisi olla selkeämpikin.
XC70 d5 2005
« Vastaus #6 : 12.07.2014, 13:51:02 »
joo moottorit ei tosiaan toimi säätömoottorista. hyppylankaa en ole vielä kokeillut. tuo sulake homman voisin kokeilla.
mutta oisko antaa neuvoja tuosta hyppy langasta mihin yhdistäisi.
joo kirjottelen jatkossa selkeemmin  :) :) :) :)
« Vastaus #7 : 12.07.2014, 13:51:46 »
joo siis pitäisi olla kaikki kyllä umpiossa paikallaan. :)))))
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 12.07.2014, 13:55:07 »
Ymmärsin siis ton sun vikakuvauksen aivan toisin, siis että moottorit toimii ja virtapuolikin kokonaan. :)
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #9 : 12.07.2014, 15:17:42 »
joo et tosiaa moottorit pelaa suoralla virralla mut se käsky puuttuu näemmä auton puolelta sit :(.
kuinkas paljon noita pitää pyörittää et se valo liikkuu. koska tuntuu siltä et ei liiku mihkää vaikka kuinka ruuvaa manuaalisesti.
entäs oisko vinkkejä hyppylangalle mihin yhdistää ??? ja onko muute relettä noille valon säädöille.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #10 : 12.07.2014, 16:29:52 »
Tuossa kytkentäkaavoja katsellen, niin virtalukosta lähtee johto 3 Y-VO (voisi olla Y=keltainen/ VO=violetti) kahdelle sulakkeelle (vasen ja oikea moottori). Ja oikeastaan muuta ihmeellistä tuolla ei ole, kuin se säätöpotentiometri. Oletko sen tarkistanut / kokeillut toista yksilöä?
Tommi
« Vastaus #11 : 12.07.2014, 21:46:40 »
Tommi
Toinen säätörulla on koitettu ja se on toimiva. Täytyy etsiä nuo sulakkeet...missä lie ovatkaan? ::)
Poissa Tommi_K
Sulakerasia kojetilassa vasemman etuiskarin pään ja tuulilasin välimaastossa, sulake 33. Sulake 34 onkin jo tuulilasinpyyhkmet, yms. Vm. 1996. ohjekirjan mukaan.
Eikä tuo Alfamer:in korjausoppaan kytkentäkaavio näytä sulake 34:lle mitään järkevää sittenkään - mikä lie versio kytkentäkaaviosta.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2014, 11:10:16 kirjoittanut Tommi_K »
Poissa C70
Sulake nr 33. Johdoista: Pinni1 (Oranssi/valkoinen) 12V virtalukko 1 ja 2 asennossa. Pinni2 (Sininen) Siihen tulee muuttuva jännite riippuen sen säätimen rullan asennosta. Eli jotain 0-12V, en tarkkaan muista paljon, mutta helposti huomattava/mitattava ero. Pinni3 (Oranssi/musta) Maadoitus.
Siinä säätimessä pitäisi palaa punainen/oranssi valo, kun se on jossain muussa asennossa kuin 0
säätimessä palaa se puna/oranssi valo. Kun ois epäilys et puuttuu maadoitus tai heräte.
nii tosiaa velipoijaan 850:ssä on niille säätömoottoreille kaks liitintä ja mulla vaan yks liitin ja mulla on tosiaa 95 vm 850 ja veljellä on 94vm. että onko mitää neuvoja siihe antaa/sanoo  :P :P
« Viimeksi muokattu: 14.07.2014, 16:09:59 kirjoittanut mirtzi »
