volvo v40 t4 98 ebaysta jakohihna sarja mutta mikä?
  • 4 Vastauksia
  • 1511 Lukukerrat
Poissa naturalsound81
Eli olis tommonen 06 1998 valmistunut volvo v40 t4. Ideana olis ebaysta tilata jakopää hihna sarja mutta noitahan tuntuu olevan vaik kuinka paljon. Osaisko joku tuos asias neuvoa ja siinä varsinkin et onko siinä mekaaninen kiristys? Sen verran on hankalas paikas et ei ihan heti sitä itse nää.
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
Vs: volvo v40 t4 98 ebaysta jakohihna sarja mutta mikä?
« Vastaus #1 : 04.08.2014, 20:10:31 »
Mekaaninen kiristäjä siinä on.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 04.08.2014, 20:29:53 »
Laadukkaat tarvikesarjat kotimaasta on jossain 150€ luokassa.
Onko nyt varmasti saavutettavissa niin suuri säästö, että tilaus evilbaysta kannatta, varsinkin kun oikean osan kanssa joutuu arpomaan?
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #3 : 05.08.2014, 08:54:55 »
Köyhälle 20e säästökin on iso asia.  :pomo:
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #4 : 05.08.2014, 22:04:39 »
Jos haluaa säästää niin Näihin volvoihin harvoin tarvii vaihtaa vesipumppua koska yleensä niillä ajaa noin 500tkm.. sitten sen lisäksi 98 on siinä ja siinä että onko mekaaninen vai hydraalinen kiristäjä, Jos on hydraalinen niin jos ei vuoda niin ei tarvitse vaihtaa. Sen saa ruuvipenkissä puristettua takaisin ja siinä on sellainen reikä johon laittaa vaikka pop-niitin ja sit ku on hihna paikallaan niin poistaa niitin niin kiristää hihnan :) rulliakaan ei tarvitse vaihtaa jos ei pidä ääntä tai oo klappia (mutta nämä kannattaa vaihtaa)
Eli Lyhyesti jos on hydraalinen kiristäjä ja ei vuotoa niin osta vain hihna ja rullat, säästät noin 100e :) älä osta vesipumppua ellei ole selvästi rikki. tuttu ollu volvolla toissä noin 30v ja vaihtanut vain 2kpl vesipumppuja ja toinen niistä oli asiakkaan pyynnöstä ja toinen rikki. ;)
itse juuri tilasin suhteilla jakopää sarjan ilman vesipumppua niin maksoi 120e. Mulla oli mekaaninen kiristäjä joka pitää vaihtaa.
