850R 2. sylinterin puristus paineet hukas.
  • 22 Vastauksia
  • 8524 Lukukerrat
Poissa Jylppy850
« : 02.05.2011, 17:23:31 »
Sain just uudet kumit alle ja testata piti moottoritiellä...
Vauhtityyppien aikana alkoi kuulua kummaa ääntä kuin olis putkesta lähteny äänieristeet.
Hiljempaa ajaessa huomasin koneen käyvän ilman jotain sylinteriä.
Ajattelit, että tulpat pitää vaihtaa.
Eipä auttanut!
Vaihdoin vielä piuhatkin ... ilman apuja.
Puristuspaineet näyttivätkin karmean totuuden! 2. sylinteri Vain 2 Bar. :'(
Olisko pakovena jääny/palanu auki jumiin tms. Bensana oli E10.
Ensi viikolla kone auki...
Poissa skebazu
Vs: 850R 2. sylinterin puristus paineet hukas.
« Vastaus #1 : 02.05.2011, 17:27:56 »
Bensana oli E10.
850? mikä tekniikka  ?
sillähän se varmiten selviää
« Viimeksi muokattu: 02.05.2011, 17:30:06 kirjoittanut skebazu »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 02.05.2011, 17:34:38 »
Jos otsikko on 850R niin E10 ei ei
YouTube
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 02.05.2011, 17:35:54 »
Oliko säädetty E10:lle? E10:n stoikka on 14,1. <Kippis>
Poissa skebazu
« Vastaus #4 : 02.05.2011, 17:36:12 »
joo huomasin jälkeenpäin  :facepalm: sitä kans että E10 ei tee varmasti tälle hyvää  ???
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5 : 02.05.2011, 17:41:55 »
Ei siinä E10:ssä muuta pahaa kuin että sen oktaaniluku on 95 eli ei suositeltava R:llä revittelyyn.
Lambda kyllä vetää seoksen oikeaksi, mutta oktaaniluku ei riitä.
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 02.05.2011, 17:47:42 »
Käsittääkseni jos lambdalle ei kerrota, että stoikka on 14,1, niin se kyllä pitää sen 14,7.
Poissa HTK
« Vastaus #7 : 02.05.2011, 17:53:48 »
Paljonko muissa oli?
Poissa TOK
« Vastaus #8 : 02.05.2011, 17:59:43 »
Lambda ei tiedä polttoaineen kemiasta yhtään mitään, vaan se katsoo pakoputkesta onko seos rikas, laiha vai sopiva. Se (tai oikeammin ECU lambdan signaalin perusteella) vetää sopivan suuntaan niin kauan että tulee säätövara vastaan tai sopiva saavutetaan. Tuo 14,1 ei ole lähelläkään säätövaran rajoja.
Esim. allekirjoituksen V70 -00 meni päästötestistä liehuvin viirein lambda-arvolla 1,000 kun tankissa oli 95E10:ä. HC-pitoisuudet 2 ja 3 ppm ja happea jotain säälittäviä prosentin osia. Eikä tasan tarkkaan ollut lambdalle kerrottu mitä tankissa on.   :)
Poissa järviin
« Vastaus #9 : 02.05.2011, 18:04:17 »
Väitätkö, että stoikassa jäännöshapen määrä pakokaasussa on sama kummallakin bensalla?
Poissa TOK
« Vastaus #10 : 02.05.2011, 18:24:38 »
Eikös se stoikiometrinen seos juurikin tarkoita että kaikki happi kuluu tasan, ei jää yli happea eikä polttoainetta.
LISÄYS: AFR:n säätämisellä polttoaineen mukaan ei ole merkitystä jos lambdasäätö on käytössä kuten se katuautossa normaalisti on, mutta jos haluaa raa'at bensakartat räknäillä kohdilleen niin että lambdan tarvii säätää mahdollisimman vähän tai ajetaan säätöjen jälkeen tyystin ilman lambdaa niin sitten tarttee säätää tauluja bensan mukaan.
« Viimeksi muokattu: 02.05.2011, 18:28:06 kirjoittanut TOK »
Poissa järviin
« Vastaus #11 : 02.05.2011, 18:31:08 »
Ei.
Jos stoikassa ei jää happea lainkaan, niin miten lambda voisi päätellä, että seos on stoikka tai rikas?
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 02.05.2011, 21:06:15 »
No stoikiometrisessä määritelmän mukaan jää happea vain sen verran kuin palamisreaktio moottorissa on epätäydellinen. Se puolestaan ei ole suorassa suhteessa polttoaineen AFR:ään.
Tuon loppuosan osalta, miten tämä kysymys riippuu polttoaineen AFR:stä?
Stoikiometrinenhän on vain hiuksenhieno tasapaino laihan ja rikkaan välissä. Kapeakaistalambda periaatteessa signaloi vain rikasta/laihaa eli pakokaasussa ei ole/on happea. Stoikiometrisen kohdalla lambdan signaali räpsii eestaas kun välillä näkyy happimolekyyli ja välillä ei.
Kerro nyt miten tämä riippuu polttoaineen AFR:stä? Se kapeakaistalambda räpsii eestaas silloin kun hapen määrä on sopiva polttoaineen määrään nähden. End of story.
(Laajakaista toimii muuten vastaavasti mutta räpsinnän sijasta se näyttää osajännitettä sen mukaan kuinka kaukana stoikiometrisestä ollaan. Mutta se on edelleen pelkkä kuumankestävä happianturi jota ei kiinnosta polttoaineen kemiallinen sekoitussuhde hapen kanssa.)
Poissa järviin
« Vastaus #13 : 02.05.2011, 21:10:47 »
Nythän kysymys onkin jäännöshapen määrästä, jotta ei sekoiteta ihmisten päätä jollain NSDAP:llä tai tanssimusiikilla.
hevonen
« Vastaus #14 : 02.05.2011, 21:21:35 »
Joo, mäntä sieltä meni.
Kerro nyt tässä kun selviää. :)
