V70 2,4 kokemuksia
  • 3 Vastauksia
  • 3658 Lukukerrat
Poissa Matu
V70 2,4 kokemuksia
« : 06.08.2014, 15:34:23 »
Aikeissa ois ostaa 2001 V70:n 2,4 bensakoneella. ajettu 302tkm. Vasta leimattu ja hyvin huollettu peli, aiempaa kokemusta ei oo kun Amazoneista eli onko yhtä luja peli?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: V70 2,4 kokemuksia
« Vastaus #1 : 06.08.2014, 16:55:32 »
Eikös tuo ole melkeimpä sama kuten 2.5 20V Mk1 v70. Vaparikonehan se, ei nyt mikään lahnakaan, tämä siis edellisen mk1 v70 kokemuspohjalta suht samalla koneella.
Poissa Rami.P
« Vastaus #2 : 06.08.2014, 20:45:17 »
Nyt ollu 2 vuotta tommonen 170 hv versio. Se 140 hv on sitten laiska.
Vikoja on joitakin ollu mutta kun ottaa huomioon kilomtrit niin ok.
Lambda-anturi piti vaihtaa ja kaasuläppäkotelon jouduin nyt kesällä korjauttamaan.
Alustan käyny läpi mikä on tolla kilometrimäärällä jo odotettavissa.
Luotto peli on ollu.  Joka aamu on päästy töihin vaikka oli mittarissa -32 ja moottorilämmitin rikki.
Lämpöä piisaa kovillakin pakkasilla. Benhan näille maistuu mutta kun vertaa tiloihin niin kaikki on suhteellista.
ON kyllä mukava kone ajella.
-Rami-
Poissa Jagge
« Vastaus #3 : 08.07.2015, 20:44:42 »
Heips!
Mulla on V70 2,4 vm. 97 ja haluaisin kysäistä kokemuksia kyseisen pelin bensapumpuista. Auto on ollu mulla 1,5 vuotta ja aivan huoletta on saanu ajella ilman mitään ongelmia ja katastuskin meni heti ykkösellä läpi. :)
Ajelin ennen bemareilla ja niissä oli aina jotain häikkää sähkölaitteiden kanssa, erityisesti bensapumppujen. Ehkä sen takia oon ruvennu skitsoilemaan niitten kestävyyden kanssa, eräällä kaverillakin jätti bemmi tien päälle kun pumppu hajos.  :buck2:
Eli kysymys olisikin kannattaako V70:een vaihtaa bensapumppu (vai onko niitä 2) "varmuuden vuoksi" vaikka entinen toimii moitteetta? Mitään tietoa ei ole onko autossani alkuperäinen pumppu vai onko vaihdettu välillä. Tiedän et on miljoona muutakin osaa jotka voi pettää mutta lähipiirissä siis nuo bensapumput on ollu suurin riesa. Ajelen täällä lapissa pitkiä välimatkoja ja ois kiva et ei jäis välille porojen seuraks  :D
