s60 2.4t automaatti tärähdys?
  • 5 Vastauksia
  • 2519 Lukukerrat
Poissa maapertaja
« : 07.08.2014, 22:33:28 »
Jonkin aikaa tehnyt sellasta että kun pysähtyy kokonaan ja päästä jalan jarrulta niin nykäsee aika rajusti? Tuntuu että vaihde menisi uudestaan päälle. Välillä nykäsee vähä hennommi ja välillä taas vähä oikee kolahtaa. Mistäköhä johtuisi, auttaisiko merkkiliikkessä joku päivitys tai jotain?  :-[     220tkm vasta ajettu
Poissa d6r
Vs: s60 2.4t automaatti tärähdys?
« Vastaus #1 : 08.08.2014, 09:49:09 »
Jos vaihteisto vaihtaa pysähdyttäessä vapaalle ja kytkee vaihteen taas vapautettaessa jarru, kyseessä on Neutral Controliksi kutsuttu toiminto, joka voidaan merkkihuollossa ohjelmoida pois käytöstä.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 08.08.2014, 10:41:49 »
Omassa v70 neutral control ei tuota kyllä tee. Pyörien napapultit löysällä ?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 08.08.2014, 10:43:01 »
Neutral control yhdistettynä esim. venttiilikoneiston kuluneisuuteen lienee hyvä arvaus. NC:n poisohjelmoimalla tilanne helpottuu muttei korjaannu.
Toki kannattanee tarkistaa myös vetarit ja varmaan etenkin se vetarin napapultti.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Petsku73
« Vastaus #4 : 04.08.2015, 07:59:10 »
Lainataanpa tätä, kun tuo "ongelma" on aikalailla samanlainen mitä omassani.
Autona siis S60 2.4 170hp automaatti.
Ostin sen vuodenvaihteessa, jonka jälkeen se on seissyt koko talven aina lähes tähän asti. Talvirenkailla ja testiajossa ei mielestäni huomannut tälläistä nytkähdystä liikkeellelähtiessä. Nyt kesärenkailla, jos hyppäät jarrulta kaasulle, tulee selkeä tärähdys. Jos ensin nostaa jalan jarrulta, ja odottaa pienen hetken, niin tällöin ei tule.
Laatikko vaihtaa muuten tosi tasaiseisti ylös ja alas. Normaalikaasulla vaihtoja ei oikeastaan edes huomaa. Varmuudella ainakin kerran on vaihdettu laatikkoöljyt, tuossa 230tkm kohdilla. Aiemmista ei tietoa. Autolla ajettu nyt siis 280.
Onko tuota nc:tä mahdollista koodata pois kotikonstein, jos on obd kalikka ja joku softa, vai onko se väkisinkin Bilia reissu. Vai voiko tuo seisotus miten vaikuttaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 04.08.2015, 15:21:17 »
NC:tä ei tietääkseni onnistu poistamaan millään yleisellä kotikonstilla ainakaan, sillä varsinaisesti sitä ei tietääkseni poisteta vaan koko laatikon softa vaihdetaan sellaiseen jossa ei ole tota nc-ominaisuutta.
Öljyjen vaihto vois olla paikallaan jos edellisestä 50 tkm ja vielä auto seisonut...
V60 D6 PHEV -14
