Uusi XC90 (2016 ->)
  • 2249 Vastauksia
  • 880763 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Uusi XC90 (2016 ->)
« Vastaus #2010 : 28.10.2020, 18:03:36 »
Rehellisesti sanoen en uskaltaisi ostaa. Varsinkin noissa alkupään malleissa oli paljon pikkuvikoja, enimmäkseen tietty softapuolella. Voi olla, että nuo softahommat on päivityksillä saatu kuntoon. Mutta jää sinne silti sellaisia ”halpoja” komponentteja kuin ilmajouset ja hybridijärjestelmä. Molemmat hajosivat itsellä jo takuuaikana. Vikoja oli molemmissa XC90 T8:ssa jotka omistin aikavälillä 2016-2020. En uskaltanut pitää kumpaakaan yli takuuajan.
Entäs jos vaikka tuossakin olis viat korjattu jo takuu aikana  ??? sillä vaan mietin että ostohinta alkaisi olla jo mun palkkaluokassa... ainahan käytettyyn autoon tarvii touhu tonnin jos toisenkin... tietty tuossa akusto ei ole vielä moduulinen mutta ilmajousten käyttöikä on sama kaikissa merkeissä koska ne on samanlaisia ja samaan tapaan hajoovat. sekin vaikuttaa millaisessa ympäristössä ajettu.
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2011 : 29.10.2020, 08:00:23 »
Hmm missäs vuosimallissa akusto muuttuu modulaariseksi, että sitä voi pienempinä paloina uusia helposti?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2012 : 29.10.2020, 08:03:16 »
Oliskohan se ollu 2019 kun muutenkin vähän virkistivät mallia.
YouTube
Poissa FamilyMan
« Vastaus #2013 : 31.10.2020, 09:01:02 »
Mulla on kyllä vahva muistikuva, että kun ensimmäisestä XC90:sestä (vm 2016) hajosi akku, niin siitä vaihdettiin vain yksi moduuli. Muistanko väärin?
Poissa D5GT
« Vastaus #2014 : 31.10.2020, 09:04:59 »
Jossain vaiheessa mietin, että ottaisiko "riskin" ensimmäisen sarjan T8:sta - lähinnä mielessä oli tuleva akun hyytyminen ja mitä silloin on tarjolla - todennäköisesti reilusti lisää toimintamatkaa sähköllä, jos ja kun valmistajia tulee lisää. Ok, XC 90 on kuitenkin kohtuu pienellä volyymilla valmistettava kärry.
Poissa FamilyMan
« Vastaus #2015 : 31.10.2020, 09:08:12 »
Varmasti on mahdollista löytää ihan toimivakin yksilö, jolla voi ajella vuosia ongelmitta. Itselle vain sattui jo tehtaalta tulessa yksilöitä, joihin tuli vikoja ja osat hajosivat. Samanlaisia ongelmia oli myös kaveripiirissä. Täytyy silti myöntää, että jälkimmäisessä vm 2018 autossa oli kokonaisuudessaan vähemmän vikoja kuin vm 2016 autossa. Molemmat kyllä viettivät korjaamolla viikkokausia. Volvon sijaisautopalvelu pelitti ihan hyvin, mutta sitäkään ei enää takuun loputtua saa ilmaiseksi.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2020, 09:10:26 kirjoittanut FamilyMan »
Poissa MY18
« Vastaus #2016 : 21.11.2020, 23:23:59 »
Siis jos on hybridi asetus päällä niin takapää vetää aina ja jos polttomoottori käy niin silloin neliveto.
Hei!
Olen tuosta eri mieltä. Minusta Hybridilläkin voi ajaa pelkästään etuvetona. Tässä on myös se logiikka, että jatkuva neliveto periaatteessa kuluttaa enemmän polttoainetta kuin, että tietyssä ajotilanteessa auto on pelkästään joko etu- tai takavetoinen.
« Vastaus #2017 : 22.11.2020, 11:26:06 »
Hei!
Kerrohan että miten topicin auto toimii hybridinä etuvetona? Kun se sähkömoottori vaikuttaa ainoastaan takarenkaisiin. Eli kun XC90 T8 mallilla ajat sähköllä auto on takavetoinen.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #2018 : 22.11.2020, 12:49:37 »
Kääntäen takarenkaisiin myös vaikuttaa vain sähköveto. Hybrid-moodissahan auto valitsee itse käyttääkö se sähköä vai bensaa vai molempia yhtäaikaa. Siinä ei kuitenkaan ole ikuinen sähkönsyöttö bensakoneelta taakse toisin kuin AWD-moodissa.
Eli jos sähkö on lopussa eikä renkaat luista, niin Hybrid ajaa pelkästään etupään vedolla kunnes tulee regenistä sähköä akkuun (tai käyttäjä painelee nappeja).
Hybrid saattaa toki olla myös takaveto jos mennään sähkön varassa.
Paikalla jarimink
« Vastaus #2019 : 02.12.2020, 17:12:34 »
Mites t8 kun laittaa pakin päälle vetääkö pelkillä takapyörillä
Poissa TOK
« Vastaus #2020 : 02.12.2020, 17:18:08 »
Jos olet ajamassa sähköllä niin kyllä. Jyrkkään mäkeen sähkön vääntö ei riitä, jos auto ei jaksa edetä niin polttomoottori käynnistyy tarvittaessa.
Se on ihan samanlainen kaksi- tai neliveto taakse kuin eteenpäinkin.
Paikalla jarimink
« Vastaus #2021 : 02.12.2020, 17:26:18 »
Caravan miesten keskuudessa kuulemma hybrideistä on löytyny ongelmia kun etupyörät ei pahassa paikassa vedäkään peruuttaessa
Poissa TOK
« Vastaus #2022 : 02.12.2020, 19:21:56 »
Caravan miehet taitaa puhua jostain itselataavasta Priuksesta, ei mätsää T8:aan ollenkaan.
Paikalla jarimink
« Vastaus #2023 : 05.12.2020, 18:08:52 »
Kyllä näillä joilla on 2000kg telivaunu niin on jo ihan auton kokoisia vetureita
« Vastaus #2024 : 05.12.2020, 18:37:18 »
Joo mutta kyllä Volvon hybrideissä pakillakin on eturenkaat mukana jos on oikea asento valittuna.
