240 '92 hukkaa pissapojan nesteet
  • 12 Vastauksia
  • 5209 Lukukerrat
Poissa Greycap
« : 06.05.2011, 20:17:09 »
Vika on pieni mutta alkaahan se ärsyttää kun vaivalla laitetut aineet katoaa johonkin huitsin kuuseen. Täydestä tankista katosi parissa päivässä varmaan litra ja pidemmällä aikavälillä häviää jokunen litra lisää, jännäksi asian tekee se ettei missään tankin lähellä näy vuotoja eikä valumia eikä muutakaan mitä olettaisi löytävänsä. Tuskin nyt paikalliset pulsutkaan käy minulta Lasoleita hörppimässä.
Yksi mahdollinen epäilys on toinen valonpesurin letku, se on poikki pyyhkijästä. Voiko sieltä valua pelkällä painovoimalla noin paljon vai onko jossain isompi vika?
Vs: 240 '92 hukkaa pissapojan nesteet
« Vastaus #1 : 06.05.2011, 20:20:55 »
Ei pitäisi pesurin letku vaikuttaa kunhan pumppu on kunnossa. Muutenhan se vuotaisi vaikka olisi paikallaan. Ottaisin sen pesurisäiliön pois ja katsoisin pumppujen tiivistyksen.
Ja jos on ollut pelkkää vettä talvella niin säiliö voi olla halki.
Poissa Greycap
« Vastaus #2 : 06.05.2011, 21:22:42 »
Minusta itse asiassa tuntuu että se juurikin vuotaa vaikka on paikallaan, joskus on ollut puskuri märkänä siitä pesurin alta. Irrottelen säiliön jahka ehdin. Oli siellä talvella sellainen 50-50 satsi Lasolia ja vettä että tuskin se jäähän meni.
« Vastaus #3 : 06.05.2011, 21:42:59 »
Sen pumpun pitäisi toimia tulppana. Ainakaan itellä ei tullut tippaakaan vettä vaikka letku oli irti ja säiliö täynnä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 06.05.2011, 23:14:24 »
Kyllä mulla 242:ssa valu lampunpesureista kun säiliön laitto täyteen. Lampunpesurit lensi roskakoriin.  :hello:
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #5 : 07.05.2011, 00:48:27 »
Mullapas oli samanmoinen ongelma tässä jokunen aika sitte. Mutta tiesin että pesunesteet valuu hissukseen tyhjiin just valonpesimistä, koitin kaikenlaista ennenku tajusin että pumppuhan ne päästää läpi. Motonetista uus pumppu, vähä liittimien modausta ja enää ei vuoda. Suihkutehoaki tuli reippaasti lisää.  :)
Ei oo muuten kallis se pumppu, mut liittimet joutuu vaihtaan.
Poissa kilikali
« Vastaus #6 : 07.05.2011, 19:30:38 »
Mulla lankusta vuosi juurikin nuo lampunpesimen letkut/takaiskuventtiili ja tyhjensi säiliön.
Poissa Greycap
« Vastaus #7 : 07.05.2011, 20:41:35 »
Jos se on tosiaan se lampunpesuri joka laskee nesteet pihalle otan molemmista niistä letkut irti ja tulppaan T-haarat tai vaihdan suoriin liitoksiin. Pesurit on muutenkin koristeina niin ei paljon haittaa jos sinne ei vettä tule. Tarkistellaan nyt jahka ehditään että mistä se suurin pako tulee mutta tuo ainakin on varma paikka, tänään oli taas puskuri märkänä.
Mitäs muuten jos/kun alkaa osia vaihtaa niin saakohan näihin vaihdettua uudemman (ainakin V70 MkI) mallin viuhkasuuttimet tuohon konepeltiin? Vähän kiinnostaisi.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #8 : 08.05.2011, 01:42:59 »
Been there done that.  ;D
Mulla on v70 pissapojan suuttimet. Menee heittämällä paikoilleen, mut ongelmaa on snowcappien ja tuulilasin eri kaltevuuden kans. Eli suihku tulee vähä liian alas ja osuu osittain snowcapin etureunaan. Ite leikkasin kumista sopivat siivut sinne suuttimen alle, niin nyt toimii aika mukavasti. Ei tosin yhtä hyvin ku v70:ssä, mutta paremmin ku 200 original "ykspisteruutta".
Pistä vaan ne lampunpesimet kondikseen, kyllä ne on pirun hyvät varsinki talvella lumisella kelillä ku lamput meinaa muurautua umpeen. Tietysti kesäautossa niillä ei mitään tee. Se pumppu makso muistaakseni 12.90e Motonetissä.
« Vastaus #9 : 08.05.2011, 19:45:48 »
Laita uusi takaiskuventtiili siihen lampunpesurien letkuun, tai uusi t-haara-takaisku. Se nykynen vuotaa ja sitämyöten säiliö tyhjenee lampunpesurien kautta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 08.05.2011, 23:21:37 »
Onko takaiskussa niin "jäykkä" jousi että se pitää vapaapaineisen nesteen myös virtaussuuntaan?  ??? Muuten ei mahdu minun järkeen tuo ratkaisu.  ;D
« Vastaus #11 : 08.05.2011, 23:56:54 »
Joo, "jäykkä" eli mustekynässä on jämympi jousi. Kyllä se tuon 10cm korkeuseron aiheuttaman "paineen" pitää.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 09.05.2011, 21:05:34 »
Ok. Se selittää tuon toiminnan. O0
