940 b230ft ei käynnisty.
  • 49 Vastauksia
  • 21406 Lukukerrat
Poissa sale
« : 01.09.2014, 12:38:45 »
Eli starttaa ihan normaalisti nätisti mutta ei lähde käyntiin.  Kipinä taitaa tulla, kokeiltu Tulppien päästä.
uutta osaa on vasta vaihdettu imm,  ykk anturi, polttoaine pumppu auton alle, Bensapumpun rele,
auton alla oleva pumppu pyörii kyllä mutta mietin että jos tankkipumppu on sökö niin voiko se johtua siitä.
Pitäskö sen pyöriä startatessa? Ei siellä ainakaan mitään kuulu
ja siis auto on 940 -92 B230ft
"Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa aina muistaa, että budjetti ja aikataulu on aina kerrottava kolmella"
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 940 b230ft ei käynnisty.
« Vastaus #1 : 01.09.2014, 12:49:38 »
Kuoliko parkissa ollessaan?
Vastaava oli itsellä äsken 740:ssä, syy oli LH-Jetin ecu. Samat oireet sopisivat myös suutinreleeseen.
Jos on tankki täynnä tai melko täynnä niin tankkipumppu ei luullakseni kokonaan estä käynnistymästä. Varmaan ainakin yrittäisi hörähtää, mutta jos vain pyörii eikä yhtään potki niin ei taida suuttimet aueta.
Poissa sale
« Vastaus #2 : 01.09.2014, 15:15:25 »
Joo parkissa kuoli. Oireili ajaessa ettei pystyny kaasua painamaan ku nykii. Tankki on kyllä aika tyhjänä.
missä tämä suutin rele sijaitsee? Tuhkiksen takana mutta mikä niistä?
Poissa TOK
« Vastaus #3 : 01.09.2014, 16:20:23 »
Suutinrele on konehuoneessa, ainakin joissakin malleissa paisuntasäiliön kyljessä. Kulkee myös radiohäiriönpoistoreleen nimellä.
Tyhjänpuoleinen tankki voi aiheuttaa käynnistymisvaikeuksia, ainakin meillä 740 lähtee pitkällä vieterillä jos tankki alle puolenvälin. Epäilen että tämä liittyy tankkipumppuun.
Kaasusta nykiminen voisi johtua bensansaantiongelmasta, alkaen tankin tyhjenemisestä bensapumppuun tai suodattimeen tai ehkä se suutinrele alkoi olla viimeisillään.
Mites vikakoodit? Tämähän lie LH-Jet?
Poissa sale
« Vastaus #4 : 01.09.2014, 16:26:14 »
Joo lh jet.  Ei vikakoodeja. Täytyypä testata toisella releellä nyt alkuun
Poissa TOK
« Vastaus #5 : 01.09.2014, 17:27:37 »
Suutinreleen voi myös ohittaa hyppylangalla kokeilumielessä. Releelle pitäisi tulla punainen, sinikeltainen, musta ja harmaa johto. Punainen on plussa akulta ja harmaa menee suuttimille. Nuo kun yhdistää niin suuttimilla on sähköä.
Poissa sale
« Vastaus #6 : 02.09.2014, 13:48:38 »
Ei ollut vaikutusta kun yhdistin punaisen ja harmaan  :-\ Iloisesti pyörittää mutta ei ees lupaa
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 02.09.2014, 17:44:15 »
Ainakin 9xx sarjat käynnistävät polttoainepumpun päälle ~1 sekunnin ajaksi, kun laittaa virrat päälle.
Liekö tuo kaksipumppuinenkin tekisi samoin?
Jos tätä ei tapahtu, niin bensapumpun rele tai pumppu ovat lopussa.
Pumpun rele on siellä tuhkiksen takana ja tapaa ratketa juotoksistaan.
Häkä piristää!
Poissa sale
« Vastaus #8 : 02.09.2014, 19:00:20 »
rele vaihdettu Ja kyllä ainakin auton alla oleva pumppu surahtaa kun laittaa virrat päälle.  :-\
Sillon alussa se muutaman kerran herätti käymään ja se kuulosti siltä että se kävis jollain yhdellä pytyllä.  Mut sit se ei sen jälkeen oo ees luvannut
« Viimeksi muokattu: 02.09.2014, 19:03:29 kirjoittanut sale »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 02.09.2014, 19:10:40 »
Pahimmassa tapauksessa LH:n boksi on pimennyt. Tuleeko suutinreleelle maadoitus kun käynnistät?
« Viimeksi muokattu: 02.09.2014, 19:12:39 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa sale
« Vastaus #10 : 02.09.2014, 21:37:37 »
mites toi mitattiin? Ei oo noi sähköjutut mun erikois osaamista   :-[
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 02.09.2014, 22:43:34 »
Mustan johdon ja auton rungon välistä vastusmittaus, se sinikeltanen on heräte. Tuo, että pumput pyörähtää kun kääntää virrat päälle, tarkoittaa että boksi maadoittaa ainakin bensapumpun releen esipaineistuksen ajaksi.
Jos mun laho pää ei taas petä, niin suutinreleen ja bensapumpun releen maadotus menee ECU:n kautta? Parempimuistiset varmistakoot...
Jäitä housuun!
Poissa sale
« Vastaus #12 : 03.09.2014, 14:27:24 »
pitääkö sitä starttaa samalla kun mittaa ton maadotuksen? Vai riittääkö virrat päällä?
Poissa sale
« Vastaus #13 : 03.09.2014, 17:27:14 »
Ja mitä sen pitäs näyttää? Näytti vaan jotain 0.00-0.03. En tosin oo varma osaanko mitata oikein
Poissa sale
« Vastaus #14 : 03.09.2014, 17:33:25 »
Pystyykös sitä ECU testaamaan jotenkin että onko se rikki?
