Volvo 740 Turbo - päiväkirja?
  • 71 Vastauksia
  • 38868 Lukukerrat
Poissa Alexir
  • 8-)
Vs: Volvo 740 Turbo - päiväkirja?
« Vastaus #45 : 26.11.2014, 16:34:02 »
O-rengas meni että hulahti ja tuntuisi pitävän, taino vissiin 1000km ajettu ja ei ainakaan vielä vuotanut  :D
Termostaatin vaihto oli mielessä, job done.
Etujarrupalat vinkuvat (lasittuneet?), vaihdettu. Vanhoissa oli pintaa kuitenkin 75% uusista, olihan ne vaihdettu tässä tovi sitten. Mutta sitä vinkunaa ei kukaan kestä  >:(
Etusivuikkunat sai 50% kalvoa niskaan.
Peräöljyt vieläkin vaihtamatta, mitäänsaamaton fiilis  :-\
Mitäsmuuta, autoa on lähinnä pesty ja ajettu  ::)
Öljyt taisin vaihtaa samalla kun sain sen o-renkaan vaihdettua, eli siis 205500 lätkässä vaihdettu öljyt.
Öljyntäyttökorkkiin laitettu paksumpi kumi, jos vaikka vuoto loppuisi  :pomo:
Vakkari ei toimi vieläkään, p*'¨kele!! laitoin WD-40 sinne "nappiin" joka on vilkkuviiksen päässä, ei funkkaa vaikka tuntuma paranikin  :D
Kolvaukset oli ok sen perusteella mitä katsoin, voiko konehuoneessa oleva ohjainboksi olla rikki?
Onko jollain virtakaaviota tai jotain millä voisin tutkia ja hutkia vikakohteita? se alipaineletku oli ehjä kaikkialta mistä pystyin katsomaan.. Vakkari kuitenkin lopetti toimintansa yhtäkkiä..?
ideoita?!?!?!
Akkunaa
Vanha termari
Uusi termari
Kaikkea ollut ja mennyt.
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #46 : 26.11.2014, 17:18:26 »
Onkos näissä jarrupolkimen yhteydessä jokin tunnistin? Nimittäin S80 vakionopeudensäädin ei toiminut ainakaan kun tunnistin oli pimeenä ja luuli, että jarrua annetaan.
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #47 : 26.11.2014, 17:26:36 »
Kytkin- ja jarrupolkimen anturit kokeiltu ja todettu toimiviksi  :-\
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #48 : 27.11.2014, 00:21:17 »
Peräöljyt vaihdettu ja perä varmistettu - G80  :pomo:
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #49 : 27.11.2014, 11:32:57 »
Haarautuukos sullakin yks letku siittä vakkarin kumilutkuttimelta hyttiin? Jos haarautuu ja niin tuki hyttiin lähevä letku ja käy kokeileen. Ei vaikuttanu itellä mitenkään toimintaan paitsi että alkoi uudestaan toimimaan :D
Volvoilusta parantunut
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #50 : 27.11.2014, 19:07:23 »
Tukittu, ei toimi  >:(
Peräöljynvaihdosta pari kuvaa ja muita kuvia :)
Peräkoppa
Perä heti ensisilmäyksellä, NAM!
Purkki bräkleeniä upotettu
Tässä vaiheessa kai vähän lisää mennyt?
Auto tänään pesun jäljiltä, kuvien jälkeen vahasin auton ja vedin puskurit bumper carella.
Poissa Pohjola
« Vastaus #51 : 27.11.2014, 22:51:17 »
No perhana. Jatkeketaan vianmääritystä. Palaako jarruvalot/valo, keskivalolla ei merkitystä? Ja onko niitten jarru ja kytkinpolkimien kytkimet ehjiä tai välys oikea? Entäs tuleeko sinne kumituutille asti alipaine missään tapauksessa? Meinaan siis että onko ne putket ja se kumilutkutin varmasti ehjiä? Jos on alipaineella puhaltimensäädöt niin tietää että tulee alipaine edes johkin. Toivottavasti olis noista nyt jotain apua. En viitsinyt lukea topikkia läpi sen kummemmin että mitä olet tehnyt tuon vian eteen mutta heitänpä nuo nyt kuitenkin ilmoille
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #52 : 29.11.2014, 00:07:44 »
Jarru ja kytkinpolkimien anturit ehjät, jarruvalot kanssa palavat.
alipaineesta en tiedä kun en tiedä miten tarkistaa? imin jotain lerssiä konehuoneesta niin veti kyllä kasaan srn vakkarin "säätösysteemin" ja veti kaasuläppää joten olettaisin letkun pitävän..?
sähkökaavio olisi poikaa...  8)
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #53 : 29.11.2014, 04:43:09 »
http://www.volvoclub.org.uk/faq/CruiseControl.html#CruiseControlWontWork
Jos Lontoon kieli taipuu nii tuosta saattaa olla apua?  :-\
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #54 : 30.11.2014, 21:26:12 »
Brittien kieli taittuu, eli lukuhetki luvassa  :)
Hyvin toiminut Volvo vieläkin, tekisi mieli toista autoa mutta koitetaan laannuttaa kuume  :D
Weight reduction, bro. (Mitä lähti pois?)
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #55 : 13.12.2014, 10:49:12 »
Autoa vahattu ja pesty.
Vakkari ei vieläkään toimi vaikka ohjaamoon menevä letku tulpattu???
Putki 2.5" alusta loppuun yhdellä simons vaimentimella, tuntuu ahtavan enemmän  :buck2:
Kytkin alkaa olla loppusuoralla, paikallinen autovaraosa hankkisi LUK (sachesin tuotteet?) merkkisen kytkimen 220€... (asetelma,levy & painelaakeri) Harkitaan...
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #56 : 17.12.2014, 19:21:20 »
Ei mitään erikoista auton osalta, öljyntäyttökorkin tiiviste vaihdettu - loppui venttiilikopan kastuminen  :)
Vakkari ei toimi vieläkään... Konehuoneessa oleva moottorin liittimet rasvattu ja alipaineletkut uusittu...
Jalkatilassa kait joku ohjainboxi? vilkkuviiksessä kontaktivikaa?
FIN-kilvet tuli autoon, en tykkää. Pitääpä tilata ilman kivet ilman FIN osuutta (18€)
Huono kuva autosta olisikohan jotain "must do" hommia?
« Viimeksi muokattu: 17.12.2014, 20:19:33 kirjoittanut Alexir »
Poissa Pohjola
« Vastaus #57 : 18.12.2014, 08:17:59 »
Mittaa se vilkunviiksen toimivuus
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #58 : 01.01.2015, 16:10:26 »
Onko ohjearvoja vai mittaanko vain kulkeeko virta läpi?
210tkm ihan näilä metreillä mittarissa  :pomo:
Ja kaikki pelittää  ELK
« Viimeksi muokattu: 01.01.2015, 16:25:41 kirjoittanut Alexir »
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #59 : 01.01.2015, 16:40:45 »
Tee tolle pappamutkalle jotain :D
