Volvo V70 2.5 TDI vm-97 Lambda-vikavalo+käyntihäiriöt
  • 10 Vastauksia
  • 6827 Lukukerrat
Poissa Tappokirves
Hei!
Ostin tuossa otsikossa mainitun auton, ja siinä ilmeni sellainen vika että Lambda-vikavalo syttyi, kierrokset heittelee itsestään ja auto välillä sammuu tyhjäkäynnillä. Nykimistä esiintyy yli 80km/h vauhdissa. Vikakoodit luettu ja antoi syyksi: "Asema anturi, polttoainemäärän säädin", nollasimme vikakoodin ja auto toimi sen jälkeen hyvin kunnes tänä aamuna vika tuli uudestaan valon kera. Kylmänä kone toimii hyvin mutta lämpimänä alkaa oireilla. Autoon on jakoremppa tehty 17 tkm sitten. Ja kun oireet ovat päällä, mittariston moottorinlämpötilaviisari heijailee. Tehot ovat kuitenkin tallessa.
Lisäksi vielä vikakoodissa oli hehkutuksen merkkivalon aika -vika tjsp, en muista tarkkaa muotoa sille. Tähänkin voi antaa vinkkejä. Auto oli niin halpa ja hyvässä kunnossa että on vara tehdä pari isompaa huoltoa   ;D
Mikä olisi suurinpiirteinen tarkka diagnoosi mistä lähteä vikaa korjaamaan? Eilen tein perushuoltoja kuten öljyt+suodatin sekä ilmansuodatin etc. Tänään ajattelin puhdistaa EGR-venttiilin ja ilmamassamittarin määräaikaishuoltona. Edellinen omistaja sanoi vaihtaneensa polttoainesuodattimen mutta vaihdan sen kuitenkin vielä ihan varmuuden vuoksi.
Autolla ajettu 516 tkm. Olisiko aika tehdä pumpun ja suuttimien täyshuolto?
-JP
Poissa Taavi.H
Vs: Volvo V70 2.5 TDI vm-97 Lambda-vikavalo+käyntihäiriöt
« Vastaus #1 : 22.09.2014, 10:55:14 »
Eikös tuo koodi viittaisi siihen yhden suuttimen anturiin? Eli olikos se nyt numero 4 mihin tulee se sähköjohtokin? Eli tuo anturi olisi viallinen? Mutta tämä nyt vähän menee arvailun puolelle...
V60 D6 PHEV -14
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2 : 22.09.2014, 12:01:47 »
Sitä minäki veikkaisin, toinen villi veikkaus menee polttoainepumpulle. Muistan yhen -97 joka anto vikaa määränsäätimeltä ja neulan nousulta joka on pumpun sisäsiä härpäkkeitä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaippi
« Vastaus #3 : 22.09.2014, 13:51:24 »
Eikös määränsäädin ole pumpussa ja neulannousu-anturi siinä 4. suuttimessa.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4 : 22.09.2014, 14:19:34 »
just näin päin.  :-[
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 22.09.2014, 14:51:17 »
Ja ekana kannattaa penkoa johtosarjat ja liittimet ennen kuin ostaa auton hinnalla uusia osia...
Poissa Tappokirves
« Vastaus #6 : 23.09.2014, 21:14:03 »
Hei!
Tänään oli auto sammunut vauhdista moottoritielle, hetken jäähdyttelyä ja matka jatkui taas ja pääsi emäntä kotiin ilman häiriöitä.
Äsken kävin kaikki sähköliittimet läpi, vaihdoin polttoainesuodattimen ja putsasin EGR-venttiilin. Kyseinen venttiili oli ihan tukossa, ja edellinen omistaja oli tulpannut sen peltilätkällä mutta tähän lätkään oli palanut iso reikä joten venttiili oli toiminnassa. Nyt kävin koeajulla nuitten toimenpiteitten jälkeen niin tehoja tuli huomattavasti lisää ja vikavalo ei palanut enää. Tyhjäkäyntikin oli tasaisempaa. Mites kannattaako tuo EGR tulpata uudestaan vai vaikuttaako moottorinohjaukseen jotenkin negatiivisesti? Alipaineella toimii siis tuossa venttiili.
Jakorempan jäljiltä näkyy aika paksulla tussilla vedetty ajoitusmerkki jakajapumppuun, mutta ei savuuta että oireet viittaisi ajoitukseen.
Jos vika toistuu niin lähdemme huoltamaan diesel-vehkeisiin erikoistuneen kaverin kanssa jakajapumppua ja suuttimia. Uhkasi saada kuntoon helpolla ja edullisesti :)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #7 : 23.09.2014, 21:17:35 »
Kummalla puolella egrrää laippa oli? Se kannattaa olla imusarjan puolella, ei pala niin helposti puhki. Ja todellaki kannattaa olla tulpattuna, just sotkemisen takia. Se sitte sekottaa ohjausta ku tulee vääristyneitä anturitietoja.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Tappokirves
« Vastaus #8 : 23.09.2014, 21:34:05 »
Laippa oli pakosarjan puolella. Täytyypä leikkauttaa uusi peltilätkä paksummasta materiaalista tuohon huomenna ja tulpata se. Kiitoksia vinkistä!  :)
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #9 : 23.09.2014, 21:41:40 »
Tai sitten ei. Kysyjän autossa on MSA 15.7 moottorinohjaus eli ilmamääränmittarilla siis se läppämalli. Siinä ei EGR aiheuta vikavalon syttymistä kuten MSA15.8 joita oli viimeisissä ykköskoppaisissa joissa kuumakalvoperiaatteella toimiva ilmamassamittari.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #10 : 23.09.2014, 21:48:16 »
sotkeminen sekottaa anturitietoa vaikka ois kuumailmapallomittari. Map-anturin letkulähtö menee ekana tukkoon. En puhunu imm:sta mitään.
Nykyinen Kia EV6 GT
