LH 2.4:n säätäminen
  • 1118 Vastauksia
  • 573897 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: LH 2.4:n säätäminen
« Vastaus #1095 : 28.03.2021, 11:22:47 »
Todennäköisesti on ainakin protona.
Simppelein konsti wiinastaa vinokone on vaihtaa suuttimet +27% isommiksi. Pelaa suoraan brasilian olosuhteissa ilman mitään ongelmia. Kuten suomen kesässäkin, talvi tuottaa omat vaikeutensa.
Ja kyllä, volvot ovat nielleet wiinaa jo 1978 vuodesta. Baassit joitakin vuosia myöhemmin.
Brassit siirtyivät etanolin käyttöön jo 70-luvun lopussa öljy-kriisin seurauksena. Lähinnä korkean bensiinin hinnan vuoksi ja brassit ovat maailman suurin sokeri-ruon tuottaja, joten pontikan tekeminen on siellä perus-settiä.
Suomessakin tehtiin käyttökokeita etanolilla VTT:n ja TKK:n toimesta 80-luvun alussa. Autoina ainakin Volvon 340 ja Talbot Horizon.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1096 : 28.03.2021, 14:14:17 »
Eroaako vakio 016 ja 3" 012 elektroniikka jotenkin toisistaan? Perustuuko softan erilaiset AMM kartat vain putkien halkaisijan eroon eli ilmamassan virtaukseen vai johonkin muuhunkin?
Mitä jos ajaa 016 IMMua 3" putkessa vakio 016 kartalla?
Ehkä eroaa, ehkä ei. Kukaan ei tiedä, luultavasti ei eroa on niin lähelle samaa. Erittäin tärkeää, että se 3" putki on varustettu niillä verkoilla ja on keskellä virtausta.
Perustuu siihen halkasijaan, sillä kartalla muutetaan imm eculle lineaariseksi.
Toimii ihan päin helvettiä väärällä kartalla.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa vesterinen_99
  • @The_X_Projects -Axe
« Vastaus #1097 : 21.05.2021, 17:50:16 »
Oliko 012 linearisointikartta täällä jossain, en äkkiä löytänyt.
Näkyy olevan ipdown sivut nurin, tai ainakaan ite en pääse  :buck2:
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #1098 : 21.05.2021, 19:30:32 »
00   00   00   00   00   15   16   17   18   19   21   22   23   24   25   27
28   29   31   32   34   35   37   38   40   42   44   46   48   49   51   54
56   58   60   62   65   67   70   72   75   78   81   84   87   90   93   96
99   102   106   109   113   116   120   123   127   131   135   139   143   147   152   156
160   165   169   174   179   184   189   194   199   205   210   216   222   228   233   240
246   252   65   66   68   70   71   73   75   77   79   80   82   85   87   89
91   93   95   97   99   101   103   106   108   110   112   115   117   119   122   124
127   130   132   135   138   141   144   147   150   152   155   158   161   164   167   170
173   176   179   182   185   187   191   194   197   200   203   206   210   213   216   219
223   226   229   232   235   239   242   245   248   251   64   65   66   66   67   68
69   70   71   72   73   74   75   76   78   79   80   81   82   83   84   85
86   88   89   90   91   93   94   95   97   98   99   101   102   104   105   107
108   110   112   114   116   119   121   123   125   127   128   130   132   134   136   137
139   141   143   145   147   149   151   153   155   157   159   161   163   165   168   170
172   174   177   179   181   184   186   188   190   192   195   197   199   202   204   207
210   213   216   219   222   225   228   232   236   240   244   248   252   255   255   255
DON'T TOUCH unless you know what you are doing.
You CANNOT just change this to change MAF, you need to change the linearization map as well.
Linearization map is a 1x256 table that uses the raw ADC value(0-255) as it's index. This table has three sub-sections. The first section is used as-is. The second and third sections are multiplied by 4 and 16 respectively.
These values specify where in the map the second and third sections begin.
Some defaults:
012 maf: 0x51 0x99 (81,153)
016 maf: 0x5b 0xac (91,172)Used in calculation of AMM signal to ECU
If changing to 3" AMM map these must be changed accordingly
« Viimeksi muokattu: 21.05.2021, 19:34:23 kirjoittanut Toni »
Poissa Notn4
« Vastaus #1099 : 28.10.2021, 21:46:07 »
Tervehdys,
Olisin tässä väsäämässä tuota nakutuslediä, muistanko väärin vai oliko siihe joskus aikoinaan joku kuva missä oli kytkentä kaava, komponenttien napaisuus sekä arvot?
Olen nyt selaillut vähän sieltä täältä tuosta ja ilmeisesti 560ohm ja 7.5V zeneri, mutta näillä kun kytken testinä työpöydällä ja syötän viritykselle kiinteän 12V jännitteen sekä säädettävän jännitteen toiseen päähän niin saan LEDin syttymään melko paljon myöhemmin kuin tuossa alkuperäisesä kirjoituksessa kuvailtiin, eli täältä lukenut että LEDin pitäisi syttyä kun EZK nakutuspiuhan jännite tipahtaa alle 4.7V, itsellä se syttyy ja todella himmeästi vasta 2.5V ja jotta LEDi olisi tarpeeksi kirkas että sen näkisikin niin pitää jännitteen tipahtaa alle 1.5V.
Toimiiko oikein vai onko jotain väärin, onko tosiaan tuo 7.5V zeneri se oikea?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1100 : 31.10.2021, 18:53:21 »
Tässäpä tämä kuvatus uudelleen.
Häkä piristää!
Poissa Ledinauha
« Vastaus #1101 : 13.11.2021, 16:18:51 »
Säätöläppäri vaihtui ja LH:n tarkistussumma pluginille (TunerPro) olisi tarve. Eli jos joltain löytyisi LHCSum.dll...
Ipdown näemmä alhaalla.
Edit: 954 tai 962 bini ja xdf kiinnostaisi myös.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2021, 16:22:01 kirjoittanut Ledinauha »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #1102 : 13.11.2021, 21:00:24 »
Myös LH24_Editor toimii korjauksessa..
Poissa puliukk0
« Vastaus #1103 : 19.11.2021, 17:50:23 »
Löytyy.
Googlella eka upload sivu (sano jos ei toimi  :D)
https://easyupload.io/l3of8p
Poissa J4nne_
« Vastaus #1104 : 04.05.2022, 17:54:59 »
Eihän kenelläkään olisi jäänyt nurkkiin tyhjiä piirejä? Näkyy olevan saatavuus todella heikkoa tällähetkellä  :-\
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Vauhtivaunu
« Vastaus #1105 : 06.05.2022, 23:28:53 »
Ei ole tyhjiä, mutta on uv-valolla tyhjennettäviä. Juhannuksen tienoilla kun pistää ulos keskipäivällä niin on tyhjiä piirejä.
Niin kuin ne on ollut alunperin tarkoitettu tyhjennettäväksi.
Hommaa 235nm ledi ja tyhjennä piirit itse.
Ps.siis mulla on ecuista irrotettuja epromeja ripakopallinen.
Poissa Nieminen55
« Vastaus #1106 : 15.01.2024, 19:10:51 »
Ei nyt varsinaisesti liity virittämiseen, mutta mihin kaikkeen se adaptiivisuus vaikuttaa?
Eli jos esimerkiksi pakoputki vuotaisi lambda-anturin kohdalta ja LH siitä syystä rikastaisi seosta, ja opettaisi boksin sille seokselle, niin:
Paksuneeko silloin myös kylmäkäynnistysseos ja kylmäkäyntirikastus?
« Vastaus #1107 : 15.01.2024, 21:53:31 »
No mun mielestä lambda ei toimi kylmänä. Eli ei pitäis vaikuttaa.
Voin olla taas ihan väärässä mutta sen kyllä joku äkkiä kertoo. :D
« Vastaus #1108 : 16.01.2024, 22:54:37 »
Pitkäaikainen lambdasopeuma tuntuisi vaikuttavan myös kylmänä. Ja lambdasäätö herää kyllä varsin nopeasti kylmänä, vallankin jos kaasuun kosketaan, tyhjäkäynnillä se odottaa hiukan pitempään ennenkon nousee säädölle.
Poissa Nieminen55
« Vastaus #1109 : 17.01.2024, 17:31:15 »
Näin vähän arvelinkin, kun emännän ysisatkussa on vuotanut pakoputki siitä lambda-anturin tietämiltä pitkään ja nyt ei lähtenyt käyntiin 25asteen pakkasella, vaikka ei ollut edes lämmityksessä.  :o
Tulpat kasteli heti.
