LH 2.4:n säätäminen
  • 1118 Vastauksia
  • 575533 Lukukerrat
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: LH 2.4:n säätäminen
« Vastaus #225 : 07.01.2015, 20:14:37 »
Siivottu silkkaa paskaa pois! Nyt loppuu se ohiaiheen chättääminen, seuraava päänaukoja lähtee jäähylle samantien!
« Viimeksi muokattu: 07.01.2015, 20:16:31 kirjoittanut VT86 »
Miksi? - Koska voin!
Poissa Jara_
  • Wäärin Wirittäjä #7
« Vastaus #226 : 09.01.2015, 09:17:46 »
Mites nuo winbondin piirit nehä saa tyhjättyä sähöllä eile testasin nii kyllä se piiri tyhjeni ja sai uudestaanki poltettua siihen tiedot sisään kyseessä on w27c512-45 piiri :)
Volvo 945 B230FK+M90 vm.-95 harraste kampe
Volvo 945 B230FD käyttis
EX: 745 740, 240, 340, 3 Mersua, 4 Nissanin Maasturia/lavuria, 7 Toyotaa, 2 Fordia, isuzu, vw golf&passat ja yks fiat
Poissa Ari E
« Vastaus #227 : 09.01.2015, 13:33:23 »
Eepromit tyhjäytyy sähköllä, eprom tarttee sitten ultravioletti käsittelyn.
Poissa Jara_
« Vastaus #228 : 10.01.2015, 14:47:06 »
Onko 954 binissä käynnistyksen esto mahollisuutta? ku eile tuosta 855_T5R ysissä oleesta ruotsalaisesta lastusta purin binin koneelle nii selvisi että se on tehty 954 binistä ja siinä oli käynnistyksenesto toiminu kuulema  :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #229 : 10.01.2015, 15:21:29 »
Taisi olla 977 binin versio, mistä se käynnistyksenesto astuu peliin mukaan. 954:ssä sitä ei ole.
Häkä piristää!
Poissa Jara_
« Vastaus #230 : 10.01.2015, 15:37:12 »
Tämä selvä eli se ei ole sit toiminu sillä edelliselläkään lastulla se käynnistyksenesto
Sillai päättelin sen että se on 954 bin ku muilla xdf:llä ei näyttänyt mitään viisasta vain 954 se näytti esim pääbensa kartan oikein  :)
« Viimeksi muokattu: 10.01.2015, 15:42:22 kirjoittanut Jara_ »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #231 : 10.01.2015, 17:32:11 »
Pääpolttoainekartta on helppo ja nopea tapa päästä perille mikä versio se on, mutta kannattaa tarkistaa myös ne loppuppän kartat, että ne ovat kohdallaan ja niiden asteikot näyttävät älyllisiltä. Tuolloin vasta tietää oikeasti onko bini juurikin se, mitä XDF:ää käyttää.
Kartoissa ei versioiden välillä eroja ole, mutta vakoissa sitten senkin edestä ja niitähän on ripoteltu pitkin biniä. Pääpolttoaineen korjauskartta on aina turbossa sama, oli binin versio mikä tahansa.
Häkä piristää!
Poissa Jara_
« Vastaus #232 : 10.01.2015, 18:43:28 »
Joo se oli ainu mikä sen näytti viisaasti muita ei tullu kateltua :)
Poissa Jara_
« Vastaus #233 : 11.01.2015, 21:22:53 »
Onko ne nuo alkuperäset epromit mitsubishin valmistamia? :D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #234 : 11.01.2015, 21:48:47 »
ST-semiconductoria ja Texas instrumentsia olen nähnyt useamman piirin.
Liekö hankittu sieltä, mistä halvimmalla on speksit täyttäviä saanut. Useimmiten ST:tä ne ovat olleet.
Häkä piristää!
Poissa Pepper
« Vastaus #235 : 13.01.2015, 15:30:25 »
Onkos tästä nyt selvinnyt miten lambda-arvoa voi säätää vai onko KO järjestelmän "nuhaisuuteen" joku muu syy kuin laihaseos?
Vai korjaantuuko tämä turbon lastuilla kun ei ole kokemusta FT koneista?
Poissa Acke
« Vastaus #236 : 13.01.2015, 15:41:28 »
Ostrichilla voi muistaakseni jättää lambdasäädön pois ja ajaa kartoilla.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #237 : 13.01.2015, 15:43:52 »
Tai niinkun täällä että lambda ja immu irti?  ;D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #238 : 13.01.2015, 16:38:58 »
Lambda-säätö on todellakin oma juttunsa ja sille on tunnetut parametrit, mutta niiden toiminta on hitusen "jännää".
Mitä tarkoitat nuhaisuudella?
Laihaseokselle pääseminen vaatii kikkailua "hitusen" sillä LH rakastaa lambda arvoa 1 enemmän kuin moni käsittääkään.
Tässä vähän tunnettua lambdan säätö-juttuja.
Lisäksi tuolle lambda-säädölle on vielä useita karttoja PID-säätimen puolella.
Mikään, ei sitten korjaudu jonkun muun moottorin lastuilla, vaan lastu pitää olla juuri sitä moottoria varten, mihin se on tehty.
Vaparissa vaparin lastut ja turbossa, turbon lastut. Kartat ja kaikki muukin heittää täysin, jos eri tyypin lastu laitetaan väärään moottoriin.
Voi ja ei voi.  Long term fuel trim pysyy jotenkin siellä taustalla, vaikka valitsisi lipusta sen pois päältä.
Tämän ostric tempun voi tehdä samalla tavalla ihan fyysiseen lastuunkin. Pelkillä lastuilla säätämällä ei tosin voi jäljittää mitä LH tekee milloinkin, jolloin säätäminen menee vaikeaksi.
Häkä piristää!
Poissa Ari E
« Vastaus #239 : 13.01.2015, 23:38:15 »
Säätäminen ilman kuormatietoa kannattaa aina
