L4NDen 240GL -93 B230FD
  • 77 Vastauksia
  • 28811 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: L4NDen 240GL -93 B230FD
« Vastaus #75 : 03.01.2018, 18:43:14 »
Eikö näissä kaupoissa ole usein tapana laittaa eri merkkistä tavaraa kun on tilattu?
Skandixille ei tarvitse satuloita palauttaa.
Brembon levyt kestää kun jarrut muuten toimii, mikäli hipostella haluat tilaa aten osat.
Lpr:n kengät on toimivat, ei tosin oma kokemus, seitensatkussa tällä hetkellä lpr:n palat hyvin toimii.
Takana paloissa pitää käyttää rosterista vaimennuslevyä, skandixilla kumipintaista metallilevyä, varmaan toimiva sekin.
Ei ainakaan vielä ole tullut. Vasta parilla tonnilla tilannut...  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #76 : 03.01.2018, 18:52:34 »
Lainaus
On.
Yleensä jos ei tule sen valmistajan tavaraa mitä on tilannut, niin ollut saman hintainen tai kalliimpi vastaava mikä tullut.
 Sen puoleen ei ole ollut valittamista.. kunhan ei tule halvinta roskaa esim. brembon sijaan joku mapco.
Mut useimmiten kuitenkin ollu omalla kohdalla sen valmistajan tuotteet mitä tilannutkin.
 Aika paljon tullut tuolta autodocilta tilattua, kun ei oo ollu kiirettä osilla (n. viikon toimitusaika).
Instagram | YouTube
Poissa L4NDe
« Vastaus #77 : 20.01.2018, 17:48:21 »
Hitaasti mutta varmasti päivitelläään.
Alkaa kyllästyttää nuo 14" pellit kapseleineen kyllästyttää. Virgojen metsästys alkaa tuottaa tulostaa ja toivottavasti pari viiko päästä saa pyöräyttää Virgot alle.  8)
Kivet ropissu isoilla teillä. Maskista lähti pala ja oikea ajovalokin otti osumaa.  :'( Saa nuokin vaihtaa jossain kohtaa...
Passelit takasatulatkin löyty passeliin hintaan. Pitäs vaan vielä ehtiä ne noutamaan.
Kuinka tiuhaan näihin on laakereita muut volvoilijat vaihtanu? Tällä ite rullannu 43tkm. Ne ois voinu vaihella joka nurkkaan uudet ikäänkuin ennakoivana huoltona. Ei sillä, että niissä mitään vikaa oiisi. Oikea etulaakeri hieman ääntää tietyissä nopeuksissa mutta ei ole kuitenkaan väljä eikä rutise jos rengasta pyörittää auton ollessa ilmassa.
Tuossa pientä hankintalistaa jos jollain on tare tyhjentää nurkkia:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=95650.msg1061296276#msg1061296276
« Viimeksi muokattu: 20.01.2018, 18:12:30 kirjoittanut L4NDe »
