Volvo 240 STW "Jape"
  • 304 Vastauksia
  • 121176 Lukukerrat
« Vastaus #150 : 07.07.2015, 21:09:03 »
Eillen pesin ja vahankin vetäsin pintaan. Tässä Fiilistely kuva  8)
« Vastaus #151 : 14.07.2015, 16:12:23 »
Leimalla käytin tyrkyllä, huonolla menestyksellä noh se raidetangonpää nyt ei mitään mutt yllärinä tuli vänkäriltä jarruletkunteline päässy irti ja hingannu letkut aika hyväksi. Pientä näpryytä luvassa  ::)
« Vastaus #152 : 15.07.2015, 01:19:02 »
Otin muutaman tunnin untapalloon ja kävin illemmasta vaihtamassa tarvittavat osat. Telineen irtiolemisen syyksi selvisi lahonneet pultit, eihän ne järenpaksut ole 4mm. Kannat nappailin telineestä pois ja uusilla pulteilla paikoilleen, letku vaihtuimyös ja ilmaus.
Raidetangon vaihdoin kans, oli 4,5mm lyhyempi mitä entinen. Helppohan toi on laittaa samaan kun muistaa mittailla  :)
Nytpäs se ois kondiksessa, ohimennen käydä näyttämässä  :)
Kiitos Jar-ii toit mennessäsi raidetangonpään -H-
uus:
syylliset  :D
Volvo 240 STW "Jape" Huolto
« Vastaus #153 : 15.07.2015, 21:21:34 »
Välillä tähänkin öljyt ja suodatin vaihtaa, alkoi 13tkm viimeksi vaihdettu :D
Volvo 240 STW "Jape" Talvi tulee, varauduitko sinäkin?
« Vastaus #154 : 17.07.2015, 21:48:29 »
Nyt ei pääse kylmä yllättää talvella, Webasto! samalla tuli nivel, pari puolaa, toinen suurtehopuola. Uskaltaakohan ton tarjotella Whiteen?
Kiitos GoodFella85 -H-
Tämä on joskus ollut 240 Volvossa. En tiedä onko alkuperäinen?? Löytäskö joku tuohon sähkökaavion, vois kattoo saisko elämää
Volvo 240 STW "Jape" Takalamppu
« Vastaus #155 : 23.07.2015, 02:58:42 »
Ongelle ajelin loppupäivästä eikös tuo osanu takavalosta pakinlasi hävitä.... Onneksi löytyi purkukuntoinen lamppu, siinäkin oli yhtä löysässä lasi. Sikamassalla nappasin kiinni.  Kompura ja säädinpaneeli tarttui myös matkaan Kiitos näistä Joni_S -H-
Poissa Dmies
Vs: Volvo 240 STW "Jape" Talvi tulee, varauduitko sinäkin?
« Vastaus #156 : 24.07.2015, 03:53:44 »
En ole varma, että onko alkuperäinen, mutta tuolta http://www.240.se/litteratur/install.htm löytyi joku lisälämmittimen asennusohje ja erikseen ajastinkellon asennusohje. Sähkökaaviota ei tainnut olla. http://www.240.se/litteratur/8-87-110.pdf
http://www.240.se/litteratur/8-87-33.pdf  http://www.240.se/litteratur/8-87-25.pdf
Vs: Volvo 240 STW "Jape" Takalamppu
« Vastaus #157 : 24.07.2015, 12:01:20 »
Kiitos Dmies linkeistä -H- pitää illemmalla selata ajankanssa
Laitetaas tännekkin. Karavaanari topicista voi lukea lisää
« Vastaus #158 : 10.08.2015, 00:06:54 »
Tämähii tuli leimattua samalla reisulla ku hajin punaisen. On nyt reipas vuosi ajoaikaa  :)
Pesin illasta tämän ja tälläinen siitä nyt tuli. Komia maavara  8)
Vs: Volvo 240 STW "Jape" Anturi
« Vastaus #159 : 13.09.2015, 23:53:28 »
Aamulla ei halukas ollut käyntiin lähtemään, ei edes yrittännyt. Paripäivää sitten meinas jättää keskelle ei mitään, olin ongella  :D
Kampiakselin anturi oli pimiä. Näkyi joskus vaihdettukkin oltu oli Fae ja hyllyssä oli itelläkin uus Fae. Kestää minkä kestää, ostaa Boschilainen jo varalle
Volvo 240 STW "Jape" 531 työstöä
« Vastaus #160 : 07.10.2015, 23:00:20 »
Jape pääsi seisontaan ja talven aikana olisi tarkoitus tehdä kaikkea kivaa tähän. Nyt aloitin 531 työstön. 84 valulla näkyi kansi olevan, onhan siinä pikkasen karkeen kanavat vertaa johonkin 90 luvun 531  :idiot2:
Imukanavat sai nähdä pirraa monella eri työkalulla  :D Pikkasen parannella, saa lisää kaupasta noita päitä. Imukanava siistitään. Pakokanava saa kokea avarrusta ja ohjuri tasoitetaan kanavan tasoon. Seetitöitä käydä kysyy paljon tekis, tuntuu kovinkin tyyriiltä, tehdään ite sitten kuten aikaisemmat  ;) Ventiilivarret kavennuttaa ja ainakin tasooikoa jos ei laskemaan rupea.
« Vastaus #161 : 10.10.2015, 22:38:50 »
Työstelin päivästä pakokanavat kuntoon ja yksillä tulilla tein saman käsittelyn 405 kannelle. Jännä oli paljon sileempää valua oli tuo 405 vaikka oli 2 vuotta vanhempi. Käytin myös kuumapesussa enimmät lastut ja kakat veks. Ei muuta kuin koneistamoon joku kerta kiikuttaa. Näihin tulee isommat ventiilit, R-seetit, Varrenkavennukset ja lasku. 405 pakokaasun kierrätys sydeemin tulppaus. Toivottavasti noista jotain iloa on  ;)
Volvo 240 STW "Jape" Pakosarjaa ja vanteita
« Vastaus #162 : 25.10.2015, 19:42:59 »
Tuli tuossa hommattua hydran vanteet jotka pesin tänään, samolla tulilla pesin pulsarit. 4-2-1 peltisarja myös ostin. Kertokaas viisaammat mitä merkitystä nuilla "esikammiolla" on? Varmaan liittyy pulsin ylläpitämiseen?
Saa tarjota keskikuppeja näihin  :pomo:
Volvo 240 STW "Jape" Lisää Farkkuja
« Vastaus #163 : 27.10.2015, 23:10:12 »
Tuossa tuli käytyä töitten jälestä hakemassa yks farkku lisää. Pientä hiplettä sähkölasia, peiliä, keskuslukkoa, plyyssisisusta, nahkaista vaihdekepakon pussukkaa, Volvon soitinta jne. tosiaan loppuvuoden 91 malli, kontissa lukee SE
Volvo 240 STW "Jape" Pikku huolto
« Vastaus #164 : 01.11.2015, 21:23:13 »
Vaihtelin Hopeanuolesta talvitöppöset tähän. Lisävalo ajatuksesta luovuin, koska ajattelin hommata tähän neliskanttiset kuten paikallaan olevatkin ovat. Kyllähän nuo nykyiset muuten menee mutt heijastimet tartteisi uudet.
Öljyt vaihtelin myös alkoi 12tkm ajettu. Törsäsin ostin Mobilin Rally formulat, onpahan häävimmät talveksi  :)
