Volvo 240 STW "Jape"
  • 304 Vastauksia
  • 121207 Lukukerrat
Poissa D`Artagnan
Vs: Volvo 240 STW "Jape" Plyyssiä ja pakosarja
« Vastaus #135 : 05.05.2015, 15:41:38 »
^Onpas se muuttunut edukseen. O0
Vs: Volvo 240 STW "Jape" anturi ja pakosarja
« Vastaus #136 : 05.05.2015, 17:00:05 »
Mulla on parikolme vuotta vanha Nissenin turbo syyläri ja siinä anturi, lämmöt nostaa puolikkaan ja punarajan väliin ja flekti käynnistyy. Kuuma anturi taikka paskanen syyläri?
Syyläri on pesty niin sisältä kuin ulkoakin. Aika hyvin sain paineilmalla pikkuiset roskat pois rivastosta
Samaan nousee tuolla alemmalla anturilla kuin sinulla. Anturi on uusi. 92/87. Saakohan noita antureita miten erilämpötiloina?
Kiitos  -H-
Volvo 240 STW "Jape" Kytkin remppaa
« Vastaus #137 : 22.05.2015, 01:07:54 »
Otin käsittelyyn luistavan kytkimen. Sillekkin syykin taisi löytyä tuosta vaijerista josta puuttui vastapaino/kevennin. Painelaakeri muisti kyllä ulahtaa joka kerta kytkintä käyttäessä vaikka reilu vuosisitten oli uusittu kytkin. Ainakin jokainen pultti oli todellakin kiinni muistettu kiristää sai olla jatkovarrelle, jatkovarsi sai auki  :D Oikeen oppinen vaijeri vaihtaa, tarvittavat kilkuttimet siihen
Startti oli uusittu
Vanha sassilainen ja uusi lukkilainen ( vanhan herran entinen, 5tkm ajettu). Kytkinlevyssä ei ollu suurta eroa vanha 7,1mm ja uusi 7,6mm. En tiedä kumpi noista sitten kannattas laittaa, jousissä näkyy eroa olevan ja vanha karkeemman oloisempaa tavaraa. Lukin asetelma ei ollu kulunu juuri yhtään ja sassilainen oli. Tietysti kun saisi sen 215mm levyn vois vaihtaa tuon vauhtiksen keveempään.
Lasittumat hiottu pois vauhtiksesta
Öljyksi tulee nämä. Laatikko pestä sitä ennen
« Vastaus #138 : 22.05.2015, 22:27:31 »
Painepesuri teki topin ja koko kaupungista löytynny ku kärsserin pesureita jotka on ylihintaisia. Ratkaisu puukolla paksummat kökkäreet pois ja hiekkapuhallus, pitihän se sitten maalata. Samalla öljyt vaihdoin, vaihteeksi oli entiset moottori öljyt. Käytin huuhtelu öljyt sisällä kääntelin, pyörittelin ja poikkeen. Sitten laitoin Mobilin 320. Prikan laitoin myös kytkinhaarukan mutikalle. Kytkimen asennin paikoilleen keskitetysti. silmälaakeri tuli uusi skf
Aika tervaa oli:
Volvo 240 STW "Jape" Kytkin vaihdettu
« Vastaus #139 : 23.05.2015, 23:31:57 »
Laatikon sain sarhattua paikoilleen, pakoputki piti käyttää edestä pois ennen kuin suostu menemään. 14mm pistin tavaraa lisää keppiin ja sain puurokauhan lyhemmin vaihtamaan. kepakon pusliin laitoin o-renkaat, tuli timmi. Kytkinvaijerin vaihdon volvon alkuperäiseen ja säädin kohdilleen. Maukkaan tuntuinen, miltei tunnoton painaa kytkintä. Ei nyt jalka rasitu  :)
Kalustosta perhekuvaa  8)
Volvo 240 STW "Jape" Kuvia
« Vastaus #140 : 27.05.2015, 22:11:41 »
Tarkoitus oli helmoista poistaa listat, luovuin ajatuksesta siihen asti kuhan saan ensin ne levikkeet kotia asti, sitten kerkee täyttää listojen reijät. Pari pintaruoste kohtaa hijoin helmasta poikkeen, pesin, happo ja maalin nakkasin. Massasin helmat myös kokonaan. Vahasin myös toiseen kertaan Japen.
Tuli myös mustialistoja ostettua päivällä talteen miltei koko sarja, Whiteen modernimman paisarin, löyty myös muuvan käyttämätön kaasarin tiiviste ja käytettyjäkin oli seassa.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 STW "Jape" Kuvia
« Vastaus #141 : 27.05.2015, 22:16:31 »
Tämä on kyllä kaikinpuolin nätti laite. ;)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #142 : 28.05.2015, 14:28:24 »
Kiitos -H-
Ottaa tämäkin ajoon tuossa kesäkuun puolella  :)
Poissa pertti
« Vastaus #143 : 08.06.2015, 12:04:24 »
Koitin kattella mutten huomannut, että mistä mallista olet Japeen laittanut nuo huomio-/sumuvalot?
« Vastaus #144 : 08.06.2015, 14:06:01 »
eikös ne 850sen ole kuten spoilerikin?
Poissa pertti
« Vastaus #145 : 08.06.2015, 14:40:25 »
Lienee ekoista mallivuosista?siistin pienet. Tuo mistä itse otin oli reippaasti isommat, tai sitten olivat tarvikkeet...
« Vastaus #146 : 09.06.2015, 00:13:13 »
Alkupään 850 puskurista on ja valot volvon omat . muistaakseni 93 tai 4 on nämä vermeet
Tällä pöristelly viikonverran jo  :hello:
Volvo 240 STW "Jape" Pieni vuoto
« Vastaus #147 : 17.06.2015, 21:41:26 »
Ei oikein alamäessä ruennu moottorijarruttaa, löytyihän se syy yllättävästi! Bensapaineen säätimen letku poikki, samalla tuli myös säädettyä tarkemmaksi tuota kaasuläpän anturia. Kummasti muuttu positiiviseen suuntaan käyttäytyminen  :)
Sais konehuoneenkin pestä, tuli ajettua hiekkatietä kuusamon reissulla. Jollai sattus olee vaikka 700 tai 900 sarjasta vakkarin polkimen katkaisiaa nii siitä voitaisiin kauppaa hieroa. Kyllähän se tietysti menee noinkin mutt ei oo kytkinpolkimelle katkaisiaa, paikka kyllä on johtoineen  :D
Volvo 240 STW "Jape" Pientä kivaa
« Vastaus #148 : 25.06.2015, 03:29:10 »
Kusti polkaisi tälläisen paketin kotia  :) Ihan uudet tasonsäätö iskarit, vielä kun jostain saisi kompuran ja säädinpaneelin uuden niin nams  :D
« Vastaus #149 : 04.07.2015, 18:16:16 »
Eillen meni tämän putkiston kanssa jälleen aikaa. Välipntöltä vuoti liitoksesta, väliputkeen piti pikkasen jatkoa hitsata ettei niin huulilla ole pöntön muhvissa. Samalla tiputin etuputken kans pois ja korjasin hitsauksista irronneet lämpöpellit, Loppui räminä kiihdyttäessä.
Ajellu ja nauttinnu farkun kyydeistä  :)
