Volvo 240 STW "Jape"
  • 304 Vastauksia
  • 121065 Lukukerrat
« : 31.10.2014, 13:55:36 »
Jape tuli taloon  :)
Malli: Volvo 240 STW vm`90
Väri: 406-42
Moottori: 230F ja M nokka
Voimansiirto: M47 + 1031 perä
Hienouksia: Ohjaustehostin, pyllynlämmittimet, koiraverkko, tavaratilan suojaverho, snow capit, lintulauta, vetokoukku
Tarvike kiekka ja ulkolämpömittari, lisävalot, Sumuvalot Tummat lasit, säädettävät ilmaiskarit takana
Hienosta vähän ajetusta ruosteettomasta yksilöstä kyse  :)
Jälkeen:
Väri: 406-42
Moottori: 230F, kannesta imukanavien pykäliä siistitty ja V nokka. Ari E Lastu
Voimansiirto/Alusta: M47 + 1031 perä, Tuplavakaaja takana, GT tuen konehuoneessa
Hienouksia: Ohjaustehostin, pyllynlämmittimet, keskuslukko, koiraverkko, tavaratilan suojaverho, snow capit, lintulauta, vetokoukku, Plyyssi sisusta, Alkuperäiset kierros ja alipainemittari, Tupakkamuovit, Peräkontin kaukalomatto, nahkainen kepakkopussi
lisävalot, Tummat lasit, säädettävät ilmaiskarit takana, Haagin Ratti, Kardaanintunnelin matto
Tulossa:
Voimansiirto: G80 Lukkoa
Hienoutta: Vakionopeudensäädin
« Viimeksi muokattu: 17.03.2018, 21:19:05 kirjoittanut Acke »
Vs: Volvo 240 STW "Jape"
« Vastaus #1 : 01.11.2014, 01:31:12 »
vähä etuajassa päivitetty suunitelmia
« Vastaus #2 : 01.11.2014, 09:32:55 »
siinä hyvä aihio alkaa muokkaa mieleisekseen  O0
« Vastaus #3 : 01.11.2014, 20:33:12 »
On, jotain pientä  ;)
yks käyttö peli oltava. Tekishän tuo mieli tähänkin panostaa, yritän hillitä itseäni  ;D
« Vastaus #4 : 02.11.2014, 18:27:41 »
vaihtaa molemmat viikset timmimpiin. Pitkät meinaa olla työläs saada päälle ja tihku ei halua ku pari kertaa hartaasti pyyhkästä, sitten pyyhkii koko ajan. Onneksi hyllytavaraa tälläiset  :)
Konttiin ettiä farkun oma kaukalomatto. Mikä tuli sitten kesällä myötyä tuosta purku autosta...  :facepalm:
FB:en boxi ostaa. Inhimillisempi bensakartta olis.
Päivitelty suunitelma kartta
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #5 : 02.11.2014, 18:58:02 »
Onko viikset sellaiset veltot?
Muistaakseni rattimuovit purkaen, alta löytyy torx, jolla viikset on kiinni. Omasta 245sta oli löystynyt.
« Vastaus #6 : 02.11.2014, 19:14:43 »
Veltto on ku vetää itteesä päin pitkiä. Vilkut sivuttaisuunnassa timmit. pyyhkijän puoli puolilöysä. Ei ne kiinnityksistään ole löysällä. Vaihtaa nuo jämyt, luulis parantuvan  :)
Volvo 240 STW "Jape" Vaihto hommia
« Vastaus #7 : 03.11.2014, 21:58:27 »
Pesasin päivällä moottorihuonetta, käyttelin lämpimäksi ja toimi loistavasti. Siinä sitten lähdössä tallille vaihtaa lamppuja ei isommin lupaillu käyntiin. Arvasin miltei missä vika, aikaisemmin käyny yhden ajoneuvon kanssa näin. Virranjakan kannessa halkeema ja keskitappi tipahti pois ku otin kouraan. Ei muuta kuin kansi uus, matka tallille jatkui.
Vanha herra siirtyi tallille, josta irtoitui valot ja akut vaihdoin keskenään. Exide Premium EA770 tuli tähän.
Paremmat tulpanjohdon vaihdoin Japeen Volvo original. Tulpat vaihtuivat 3-kärkisiin Bp6et.
Entiset lamput, kuskinpuoli hyvin kyrvähtänny. Vänkäri menetteli. Samalla vaihtui heijasteista palaneet Hellan Comet 550, Hellan 220 Jumboihin
Poistin lasinnaarmuttimet
Rungottomat sulat tuli ja vänkärin puolta piti nostaa hiukan, listoja meinas hivutella ala asennossa
Viiksetkin vaihtuivat. Erittäin jämyt ovat nyt toimivat vaivatta. Myös tihku asento rupes pelaa
Valot säädettyinä. Kait noilla jotain näkee  :)
Rekkarin valot vaihtuivat myös kirkkaimpiin
Positiivistä oli se kytkin oli vaihdettu alta 50tkm sitten, huoltovihkoa selasin. Eli vaijeri menee vaihtoon, josta jäykkyys johtuu. Saattas mennä rasvaamallakin. Jakopää oli myös tehty 20tkm sitten, mutta 5 vuotta siitäkin aikaa  :facepalm: Bensapumppu oli kans vaihdettu vastikään
Volvo 240 STW "Jape" sisustaa
« Vastaus #8 : 05.11.2014, 20:49:24 »
puolipäivää vietettyä Japen kanssa  :)
Toisesta purin pahvit ja penkit veke. Kuten myös romulokeron kojetauluun.
Japesta lähti vanhat pahvit veke, sitä mukaa uusia asentelin tilalle.
Penkit otin pois. Vanhoja pennejä ja viismarkanenkin lyötyi. lattian imuroin tarkasti. Mankan siirron tein. Kilometri oli jatkoa jatkon perään laitettu, pientä parsimista piti tehdä nii tuli hyvä. Romulokero paikoilleen. Lisävalot sai virallisen katkaisimen, valolla. Ehyt Kässärinkotelo ja penkit paikoilleen
Tästä en muistannu ennen kuvaa ottaa. Jälkeen ainakin  :)
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Rikki
Ehyt. Sähköpeiliin säätimien reijät näkyy tuossa alhaalla
Kokonaisuutta. Huomattavasti arvokkaamman näköinen plyysseillä   8)
Romulokeroo, soitinta ja lisävalo katkaisin. Näkyyhän tuossa tasonsäätökin  ;)
Suunitelmissa olis vaihella noita taustavalaistusta sinisiin ledeihin.
Onko muuten tuohon farkkuun olemassa taakse alkuperäisiä kajareita?
Anteeksi kännykkä kuvista
Vs: Volvo 240 STW "Jape" sisustaa
« Vastaus #9 : 05.11.2014, 21:01:24 »
Plyysi parantaa ilmettä heti. On toi saunanpyyhekangas vaan hirveetä.  :buck2:
Pappakeulassa ainakin loppupään malleissa taisi olla takaovissa nuo kajarit. Vanhemmissa ne on noissa pienissä "kolmioissa" tähän tyyliin:
Toi on helppo askarrella itse. Leikkaa vaan sopivan muotoisen vanerin johon sopiva reikä, orkkis pahvista vinyyli päälle, kaiutin, orkkis ritilä jostain ja ruuveilla kiinni. Tulee hyvä ja siisti ja ovipahveja ei tarvitse silpoa.
« Vastaus #10 : 05.11.2014, 21:07:48 »
Itse laitoin noihin kolmioihin omassa farkussa. Siisti paikka muuten mutta liian korkeat kaiutinritilät ottivat kiinni penkkeihin kun yritti kaataa niitä nurin.
« Vastaus #11 : 05.11.2014, 21:12:10 »
http://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDk2MA==/z/OjgAAOSwEK9ULiAD/$_35.JPG
En minä saa päähäni, mihin kohti nuo kolmiot sijouttuvat?
Eikä oo sillä silmällä katellu edes. Tuollaset pitää ostaa heti! Ilman kajareitakin riittäisi. Toki jos ei tarjottimelle tule, rakennella sitten.
« Vastaus #12 : 05.11.2014, 21:16:37 »
Selkänojan vieressä:
« Vastaus #13 : 05.11.2014, 21:43:10 »
http://www.vandsautodismantlers.com/new_arrivals/640x480/110407_pr-seats.jpg
Olipas ovela paikka  :)
Siniset täysnahkapenkit  :o Onkait nuo teetätetyt?
Ei oo tollasia vastaan aikaisemmin tullu
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #14 : 06.11.2014, 08:17:12 »
Kyllä noita on vaan tehtaaltakin tullut.
