pomon "snowflake"
  • 218 Vastauksia
  • 77042 Lukukerrat
Vs: pomon "snowflake"
« Vastaus #30 : 22.11.2014, 20:34:20 »
Kokemuksesta tiedän, että on hyvinkin v*ttumainen räminä. Edellisessä Volvossa oli myös kiinnikkeet rikki ja verhoilu rämisi ja nitisi ärsyttävästi. Lisäksi kun ne luukussa itsessään sivuissa olevat muovit eivät ole alareunoistaan kiinni millään, niin nekin rämisi. Varaosa-Volvossa oli vedetty komeasti jollain harmaalla kovalla massalla kiinni. Ei rämissyt, mutta verhoilu ei kyllä tullut ehjänä poiskaan.
On kyllä ärsyttävä ääni.
En oo päässy/jaksanu käydä nyt testaamassa auttoko mun tekemät viritykset kuin paljon. Kädellä lyömällä ei rämise enää niin paljoa.
« Vastaus #31 : 23.11.2014, 00:34:37 »
Mä heitin kuuseen tdi:stä koko verhouksen,  niin loppui räminä  :D
« Vastaus #32 : 23.11.2014, 10:41:02 »
Kävi kans muuten mielessä tuo vaihtoehto.  8)
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #33 : 23.11.2014, 13:30:05 »
Tiivistenauhaa verhoilun ja pellin väliin +raakasti itseporautuvilla pitkillä leveäkantaisilla ruuveilla kiinni. Pysyy, ei rämise, saa pois tarvittaessa ja harkiten tehtynä ihan siistikin asennus. Tuolla oon omista farkuista räminöitä poistanut.
« Vastaus #34 : 23.11.2014, 13:35:44 »
Oli jo ruuvattu kiinni mutta rämisi silti. Ajatuksella laitoin yhen lisää, jos se sillä auttas.  :-[
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #36 : 23.11.2014, 14:03:21 »
« Vastaus #37 : 25.11.2014, 21:15:23 »
Kolinaa/räminää tutkittu ja koitettu eliminoida, huonoin tuloksin. Olis niinko jotain irti luukun sisällä.  ???
Kilpikin oli poissa ja se ei auttanu, verhoilut poissa, sama tulos.
Mut mut. Huomasin että tuon alusta kaipaa jotakin. Liian vetelä, sekä edestä että perästä.
Saakeli kun tuli annettua vanhat jouset OliveRin matkaan.  :-\ Joten, jousi ja iskarijumppaa siis luvassa jossakin vaiheessa.  V:>
Kulkupuoli näyttäs kivalta. Puimurin 80-120 keskiarvo oli 7.0s ja tässä(mutta vain yksi mittaus) 6.8s.  :o Jos näin, niin ei taida olla vakio. Mistäs sen tietäs vaikka oliskin lastutettu, evryä ei ole.
Takakontista löyty paksuhko audio maakaapeli. Jotain sellastakin tässä ilmeisesti ollu.  :idiot2:  :2funny:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #38 : 25.11.2014, 22:48:10 »
Kokeiles nykiä luukkua kun se on kiinni. Mulla mustassa ärrässä on lukkolaitteessa jotain, sinne jää pieni välys vaikka kuinka säätäisi
S80 T6 *puretaan*
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #39 : 27.11.2014, 06:05:14 »
Joo luukun lukonvastakappale rungossa parilla torxilla löysälle ja muutama milli eteenpäin ja kiinni, josko ei sitten rämisis.
« Vastaus #40 : 27.11.2014, 06:11:23 »
Appiukon V70 kanssa luukku rämisee, ellei paiskaa aivan hiivatin kovaa kiinni.
Vissiin joskus kolahtanut konttiin jotain, koska lukkolaitteen säätäminen ei auta. Luukku on kokoajan "löysässä" ja esim. soratiellä pitää melkoista mekkalaa.
Hieno TDI, sisusta on vain (omasta mielestä) karmea. Vaalea, yäk. :buck2:
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #41 : 27.11.2014, 06:37:17 »
Onks sulla siinä takakontin lukon vastakappaleessa se muovi paikoillaan siinä tapin ympärillä. Jos on niin käännäppäs sitä toiseen asentoon kun se kuluu vaan yhdestä kohtaa. Tuli vaan tuosta kolinasta mieleen.
« Vastaus #42 : 27.11.2014, 15:37:36 »
Täytyy viikonloppuna kokeilla noita juttuja tuon räminän suhteen.
Nainen vaaleana ja sisusta tummana.  :D Onneks ei ihan valkonen ole.  ;) Mutta kiitos.  :hello:
Ja sitten. Äsken sovin jousista kaupat. Bilstein B4:set olis tiedossa eteen. Tekeekö tollasilla "vakio" biltsuilla mitään?
Taakse aattelin hommata toisen alkuperäisen Sacsh iskarin, jos ei ole äly kallis, ja tuo yleensäkkään passaa farkkuun. Toinen kun löytyy jo hyllystä.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2015, 21:10:32 kirjoittanut pomo »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #43 : 27.11.2014, 15:53:08 »
Kyllä ne b4:set laadussa voittaa monet muut. Mutta jäykkyydessä on hirviä ero verrattuna b6: een
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #44 : 27.11.2014, 15:56:54 »
Ei sais olla liian jäykät. OliveRissa oli jotkut Monroeta ja ihan passelit.
Noille tuleville jousille kun riittää vakio mittanen iskari.
