Mitä ostit viimeksi?
  • 4314 Vastauksia
  • 1473510 Lukukerrat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Mitä ostit viimeksi?
« Vastaus #1470 : 16.01.2016, 12:45:10 »
Liput Scooterin keikalle Vaasaan, taitaa olla 10. kerta livenä!
a car you can believe in
Poissa turbozio
« Vastaus #1471 : 16.01.2016, 18:31:40 »
Akut molempiin autoihin ja säkin auringonkukan siemeniä linnuille  ;)
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #1472 : 17.01.2016, 10:58:39 »
Tankin täyteen ysikasia ja tulihan sitä poltettuakin nauttien takavedon ominaisuuksista.
« Vastaus #1473 : 17.01.2016, 13:30:37 »
2x
8)
Poissa lakeshead
« Vastaus #1474 : 17.01.2016, 22:49:16 »
Kärcherin se4001 plus. Aivan mahtava laite :)
Poissa v6omega
« Vastaus #1475 : 18.01.2016, 12:57:56 »
H7 valon ja itse vaihdoin V70 II:n oikealle puolelle. Onhan v-mäinen paikka vaihtaa polttimo. Nakkisormet ei meinaa millään mahtua ja taipua riittävästi  ja talvipakkasessa ulkona tehtynä vaihtohomma on mahdoton :- (
Vaihtotyötä auttaa peilin käyttö apuna vaan  miten tuo valoumpio on kiinni, irtoaako jos ottaa nuo päällä näktyvät kiinnitysruuvit pois ja näin helpottaisi vaihtotyötä seuraavalla kerralla kun taas on polttimon vaihto edessa?
kuvassa siis vasen puoli :- )
« Viimeksi muokattu: 18.01.2016, 13:38:04 kirjoittanut v6omega »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #1476 : 18.01.2016, 15:27:32 »
Takajousia menin ostamaan purkaamolta.
Tulin akun kanssa ulos :D
Siis käytetty akku.
Exide 74Ah.
Valmistaja lupaa 680CCA.
Tuosta juuri mitattu 645CCA.
Akkua ei ole ladattu täyteen :)
Maksoi 25€
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #1477 : 18.01.2016, 15:37:48 »
Siis käytetty akku.
Exide 74Ah.
Maksoi 25€
miten sä nyt saat ton akun niitten jousien paikalle?ostin samanlaisia akkuja uusia 2kpl viikko sitten,jäi maksamaan 75e kpl
« Viimeksi muokattu: 18.01.2016, 15:39:55 kirjoittanut jen »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #1478 : 18.01.2016, 15:55:25 »
Jousia ei ollut.
Sattumalta joku muu oli ostamassa akkua. Sillä oli testeri mukana.
Samalla mittas mullekki ehjän akun.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1479 : 18.01.2016, 18:28:13 »
Alustan osia sun muuta pikkunippeliä skandixilta  ::)
Rahaa paloi karkeasti puolisen tonnia (yli) :buck2:
Poissa A-j-P
« Vastaus #1480 : 18.01.2016, 18:31:26 »
- D24TIC:in jakopäänosat ja jakopäänpuoleiset stefat. Ei vuoda mutta vaihdellaan ny samalla kun kerran tulee purettua...
- 30€ ruokaa
V70 D5 2002
Poissa Jakkefp
« Vastaus #1481 : 18.01.2016, 22:16:54 »
Tilailin ysinelikymppiin kesävanteet ja eteen uudet jarrusatulat. EBC:n uritetut levyt, Greenstuff palat ja teräspunosletkut odotelleet yli puoli vuotta asentamistaan, mutta kun etusatulat on olleet niin pahasti jumissa :D
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1482 : 19.01.2016, 00:01:53 »
Mamman V70:iin ostin Nokian hkpl8:t.
Poissa remes
« Vastaus #1483 : 19.01.2016, 17:11:13 »
Umpio lähtee näissä irti kun olet ensin irroittanut etupuskurin. Yhdet umpion pultit löytyy lisäksi etupyörän etupuolelta puskurin ohjurimuovin alta. Eli helpompi kun on näppärät sormet  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #1484 : 19.01.2016, 17:25:45 »
Ctek MXS 5.0, oikein lämpötilakompensoitu. Pääsee tuo taustalla oleva *****kikkare eläkkeelle ennenku polttaa koko auton. En suosittele Bentonia, kaapelit ovat aivan luokattoman huonot.
