760 ilmastointi
  • 66 Vastauksia
  • 25053 Lukukerrat
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #15 : 26.05.2011, 23:29:39 »
Mitäs lämppäri tykkää, jos sinne työntää paineilmaa?
Tuskin mitään kovin radikaalia, kun pysyt paineluokassa maks 0.5bar tms, ettet lähe hulluttelemaan...
Poissa make1993
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #16 : 30.05.2011, 18:05:28 »
nyt olisi hihna kiinni ja kaikki ok mutta kompura ei lähe pyöriin on vaan vapaakierrolla ,vaikuttaako se jotain kun se ei vielä ole ilmastoinnin täytössä ollut?
Poissa The_OttoB
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #17 : 30.05.2011, 18:15:00 »
Matalapainekytkin on auki, ja estää kompuran virransaannin. Siis on ok jos ei ole ainetta/painetta.
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #18 : 30.05.2011, 20:12:48 »
piti muistaa kirjottaa tänne kun omaan sain kylmäaineet laitettua.
elikkä.. pullo vaakalla ja siitä laskettiin 200-300 gr kerralla järjestelmään. 600 gr kohdalla painevahti antoi magneettikytkimelle luvan käydä koko ajan eikä pätkiny sen jälkeen yhtään. ainetta meni semmonen 1.2 kg ja painetta järjestelmässä on 2.5 bar.
autossa on hyytävän kylmä ja tuulilasi ja ilmasuuttimet sai jää huurteen päällensä ekalla käyttökerralla. kun kosteutta oli autossa enempi ja vähempi. nyt onkin jo kurkku pipi ja nenu vuotaa räkää kun teiniplikan persaus kerran kuussa  :idiot2:
kantsii putsata se syylärin edessä oleva kennosto että lämpö haihtuu tarpeeks hyvin, muuten menee putket umpijäähän konehuoneessa ja kennokin voi kojetaulun sisäs ottaa itteensä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #19 : 31.05.2011, 06:51:29 »
Mitä kylmäainetta laitoit ?
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #20 : 31.05.2011, 09:32:59 »
R24.
showroomiin kirjoitin virheellisesti 134a mut sen korjasin kun kaveri  :nuhtelu huomautti..  ::)
tuon laitto hyvinkin helppoa kun ei tarvitse öljyä alkaa huuhteleen pois ja laittaa toista tilalle..
venäjältä asti en jaksanut alkaa hakemaan sitä kiellettyä r12 ainetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #21 : 31.05.2011, 18:25:51 »
Aattelin kanssa pojan jenkkiin moista laittaa, kunhan saavat putkiston vaihdetuksi ja kuivaimen hommattua.
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #22 : 31.05.2011, 23:16:23 »
kaveri tyrkytti mulle niitä irto kuivaimia, et tarviitko tohon? olishan se helppo laittaa siihen mut hiton hankala saada oikea putki esiin
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #23 : 31.05.2011, 23:22:55 »
Itseasiassa se kuivain taitaa olla jälkihöyrystin/varaaja. 700-sarjalaisissa ilmastoinnin täytös on näemmä luokkaa "kotikylmiö"  :2funny:  Omaan 850 ei mee kuin 750g
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #24 : 31.05.2011, 23:29:25 »
hitto unohdin kattoo mitä mittari näytti kun sen laitoin keskisuulakkeiden eteen.  :tonttu:
eikö noissa ole vaihdettavaa kuivainta kylmäkennoa ennen, eli se on siinä harmaassa pömpelissä.
Poissa Juniku
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #25 : 03.06.2011, 12:05:28 »
R24.
Niin siis se taisi olla RS-24? Isceon49 ja RS-24 ovat R12 korvikkeita joten ei maksa vaivaa alkaa etsimään kissojen ja koirien kansa R12 ainetta.
Sitäpaitsi ilmastointilaite toimii vaikka pelkällä butaanin ja propaanin seoksella, tehot ja logph käyrät on sitten mitä on mutta laitos toimii kyllä silläkin ihan riittävästi.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #26 : 13.06.2011, 18:36:12 »
Nonni. nyt se loppu, ei tuu enää kylmää ja kompura naksuu 5 sek välein pois päältä.  eli järjestelmä vuotaa. korjaaja veikkas kompuran akselitiivisteen olevan kypsä tai sit tuo on menny tukkoon, mut se taas ei sovi kun sieltä tuli kylmää. no enivei annetaan olla ja mietitään mihkä vie korjattavaks.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #27 : 13.06.2011, 18:44:49 »
Laittoivatko täytön yhteydessä sitä UV-merkkiainetta järjestelmään ? UV-valolla voisi sit koittaa paikallistaa vuotoa. Toinen keino on laittaa typpitäytös järjestelmään ( ekaks tietysti talteenotetaan ne kylmäaineet ) ja tuhdilla fairy / vesiseoksella penslataan kaikki komponentit, jos kuplii on vuoto.
Itsellä vuoti siitä kuivain varaaja hässäkästä, oli syöpynyt puhki.
V90-19 T8
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #28 : 13.06.2011, 19:00:50 »
ei laitettu. kylmähuoltaja jolla päivällä kävin olis antanut ilman sitä mukaan kun se oli öljyyn jo sekotettu mut siellä on vielä noin 1 bar paineet ja mulla itellä ei vehjettä jolla värin työntäsin ilman et sinne menis ilmaa. kai se vuotaa kompuran tiivisteistä kuten usein tekee.
millanen homma on niiden vaihto ?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #29 : 13.06.2011, 19:13:17 »
Se vuoto voi olla hankala korjata, jos on kompuran tiivisteet vuotaa. Etsisin kuitenkin vielä jostain muualtakin sitä vuotoa. Oliko se kylmähuoltaja ammattimies ?
V90-19 T8
