B200ET ei käynnisty
  • 19 Vastauksia
  • 4616 Lukukerrat
Poissa Jonesi
B200ET ei käynnisty
« : 28.11.2014, 07:15:56 »
740 alotti joululoman työpaikan pihalle. Pyörii normaalisti ja puolalle tulee virta äkkiseltään mitattuna, muttei anna kipinää. Jakajan käytin auki ja putsasin. Kierroslukumittari ei tee mitään startatessa, että kertooko se jotain?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: B200ET ei käynnisty
« Vastaus #1 : 28.11.2014, 10:40:16 »
Sytkäohjain tai jakajasta hall-anturi rikki. Syttyohjain (kuskin puoleisessa lokarissa) on helpompi ja halvempi vaihtaa koemielessäkin uuteen. Syttyohjain kyllä yleensä alakaa oireilemaan niin, että ensin katoaa kipuna kuumana ja toimii taas jäähdyttyään. Katso ettei jakajan kyljessä oleva Hall-anturin liitin ole rikki tai johdot murtuneet. Jonkinasteinen tyyppivika, että se liitin murenee ja öljy kovettaa johdot. Jos se liitin on näyttää ehjältä (ei puutu palasia ja on kiinni jakajan kyljessä) niin älä mene rassaamaan sitä, hajoaa helposti. Puolakin kyllä osaa pimentyä kerrasta, testaa toisella puolalla jos saat jostakin lainaan.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Jonesi
« Vastaus #2 : 28.11.2014, 11:52:44 »
Tuo toimi ihan ok ku työpaikan pihaan ajoin, siitä ei enää sit kirveelläkään käyntiin. Toinen puolaki kokeiltiin aikasemmin, eikä vaikutusta. Pitänee nuo pari muuta vaihtoehtoa tutkia vielä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 28.11.2014, 13:22:49 »
Tarkista kipinän tuleminen suoraan puolan johdosta laittamalla tulppa siihen.  Jos ei tule, on vika puolanohjauksessa tms.
Häkä piristää!
Poissa Jonesi
« Vastaus #4 : 30.11.2014, 12:09:09 »
Kaveri repi releitä irti, nitkutteli ja kopisteli niitä ja sitte lähti käyntiin. Ilmeisesti siellä jossain kosketushärö.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 30.11.2014, 13:05:10 »
Sähköpääkeskuksessa?
Tarkista siinä tapauksessa polttoainepumpun rele.
Häkä piristää!
Poissa Jonesi
« Vastaus #6 : 30.11.2014, 22:16:26 »
Joo sieltä juuri. Kyseinen romu teki sit saman tempun uudestaan.  >:( Eikä auttanu kopistelu tällä kertaa. Pimentääkö tuo rikkinäinen pensapumpunrele sytytyksenkin, kuulostelin, että ei kuulunu mitään pumpun surinaa ku vääntää virrat päälle. Kerran oon jo vaihtanu tuohon sen (käytettyyn), sillon se sammu aina ajosta ja lähti vähän ajan päästä taas käyntiin. Nyt tuo ei sammu ajosta, mutta ei sammutuksen jälkeen lähde enään käymään.
Poissa Jonesi
« Vastaus #7 : 27.12.2014, 17:39:32 »
Otetaampa tämä taas tutkimuksien alle. Polttoainepumpunrele tuntuu toimivan. Naksahtaa kerran ku vääntää virrat päälle ja toisen kerran ku starttaa. Auton alla kävin pumpulle antaan virtaa suoraan akulta ja ainaki sillon se surisi. Eli missäköhän järjestyksessä nää nyt menee... Jos esim kampiakselin asentotunnistin ei anna mitään elämää, niin eikö polttoainepumput lähet pyöriin, vai toisinpäin...  :idiot2: Nyt pitäs melkee takapenkki irrottaa ja kokeilla se tankkipumppu.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 27.12.2014, 19:38:52 »
Sen pumpun voit mitata ihan suoraan sieltä tankista johtosarjasta.
Jos EZK:lta ei tule pyörimis signaalia LH:lle, pysyy LH täysin passiivisena kunnes kierroslukutieto tulee (koskee LH2.4).
Jolloin saa sahata vaikka maailman tappiin ja kone ei käynnisty.
Puolalle syöttää jännitteen suutin rele, jota myös LH ohjaa.
Häkä piristää!
Poissa Jonesi
« Vastaus #9 : 27.12.2014, 20:32:32 »
Pitänee huomenissa tutkia tuota tankkipumppua. Mites tuo asentotunnistin tuossa vauhtipyörällä, pystyykö sen kuntoa miten toteamaan? Prkl ku sitä pitää olla puupää näissä sähköjutuissa...  :buck2:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 27.12.2014, 21:00:26 »
Haulla pitäisi löytyä ohjeet sen tarkistamiseen täältä foorumilta.
Häkä piristää!
« Vastaus #11 : 27.12.2014, 23:23:41 »
Nähdäkseni tähän topicciin ei ole tullut vielä yhtäkään ET-koneelle sopivaa korjausohjetta, molemmat neuvojat ovat puhuneet FT-koneisesta.
Lohdutan kärkeen, että meitä on kaksi. Mun motroniccikoneinen kuoli laakista kesken ajon ja ei ole sen jälkeen tehnyt kipinää. Sen verta mitä oon tuota sydeemiä tutkinut, niin motronicci pyörittää pumppuja jos sille tulee starttaustieto ja virtaa, sensijaan pyörimistiedossa tai asentotiedossa (molemmat kampiakselilla, ei virranjakajassa) on häröä jos ei tee kipinää TAI sitten vika on ohjausboksissa tahi puolassa. Itselläni on poissuljettu vaihtoehdot risaan boksiin tai risoihin kampiakselin asentotunnistimiin, onneksi kumpikaan anturi ei ole lähdössä siitä telineestään yhtään mihinkään. Nyt siis tuumitaan että mitä tuon kanssa tekis, taitaa olla askin irrottelua ohjelmassa että saa sen koko anturitelineen vek... Kiinnostaa - not.
Muok: voit mitata anturit, vastusmittaus yleismittariin ja molemmat pitäis antaa noin about 1000 ohm vastus kahden nastan välille, muiden välillä ei kuulu olla mitään yhteyttä. Lisäksi voit kytkeä yleismittarin mittaamaan AC-jännitettä (tai millivolttialuetta DC-puolella) näiden kahden yhdistävän piuhan yli, ja startata. Jos saat selkeästi jotakin lukemia, on antureissa jotain eloa, mutta esim mun auton tapauksessa ei silti käy eikä kuku.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2014, 23:26:09 kirjoittanut TVS »
Poissa Jonesi
« Vastaus #12 : 27.12.2014, 23:40:26 »
Vaikuttaa kyllä tosi mielenkiintoselta...  ;D
Poissa Jonesi
« Vastaus #13 : 28.12.2014, 19:10:30 »
Nyt on nuo anturit mitattu vauhtipyörältä ja kumpiki näytti vastusta noin 1 ohmin verran. Mites tuosta saa takapenkin poijes, että pääsis sinne tankkipumpulle käsiksi?
« Vastaus #14 : 28.12.2014, 19:31:52 »
ei tarvi penkkiä irroittaa,sinne mennään kyläilemään takaluukun kautta,onko farkku vai sedani?
