Amazonin keula
  • 22 Vastauksia
  • 8784 Lukukerrat
Poissa _Simppa_
Amazonin keula
« : 14.12.2014, 15:47:11 »
64 amazoniin levyjarru keula? olen ostamassa levyjarrullista etupäätä, ja mietin mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? sopiiko ensinkään?
Poissa _Simppa_
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #1 : 15.12.2014, 08:35:39 »
Osaisko joku kertoa aiheeseen jotakin haulla löysin juttua, että tarvitsisin jarrupaineen säätimen... pitääkö paikkansa? kiitos jo valmiiksi!
Poissa ata
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #2 : 15.12.2014, 17:02:43 »
Koko akselisto käy suoraan, kunhan muistaa jarruputket. Onko yksi- vail kaksipiirijarrut?
Yksipiiriset= 3-mäntäinen satula, yksi putki.
Kaksipiiriset= 4-mäntäinen satula, 2-putkea.
Levyjarrut käyvät myös vanhempaan akseliin. Rumpujarrukilpi on samalla pulttijaolla kiinni kuin satulan kiinnike, eli koko akselistoa ei tarvitse vaihtaa jarruja päivitettäessä. Helpointa on vaihtaa olkavarret kokonaisina. Jarrutehostin kannattaa laittaa samalla, vaikka etulevyjarruja on ollut ilmankin.
Jos edessä on ollut rummut, täytyy myös takajarrut vaihtaa, koska kyseiset "duoservo"(vai miten lie kirjoitetaan?) jarrut ovat itsetehostavat ja menevät helposti lukkoon ennen etujarruja. Varmaankin tämän vuoksi olet lukenut paineenalentimesta, joka tuli vasta B20 moottorin kanssa, kun etujarrut muuttuivat 4-mäntäisiksi ja jarrujärjestelmä muuttui 2-piiriseksi. Parasta on vaihtaa koko jarrujärjestelmä, niin toimii kuten ruotsinpoijaat on ajatellut. 1965 mallin vaihtui levyjarrut eteen.
Viisaammat korjatkoon.
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #3 : 15.12.2014, 17:11:05 »
Viisaammasta en tiedä, mutta kokemuksesta tiedän, että ainakin -66 ja -67 malleissa on takapäässä paineenrajoitin, vaikka onkin yksipiirijarrut.
Poissa ata
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #4 : 15.12.2014, 18:31:39 »
Eikös kokemus ole juuri viisautta?
Ruotsin Amazon-kerhon historiassa löysin nuo vuosiluvut:
8/1964 tuli levyjarrut
8/1967 jarrutehostin
8/1968 2-piirijarrut ja B20
Poissa _Simppa_
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #5 : 16.12.2014, 08:19:26 »
Kiitos vastauksista! mulla on varmaan joku alkuvuoden amazon 64 malli mutta rummut vielä edessäkin. juu tarvii hommata osia ensin läjä ennen kun ruvetaan vaihtelemaan. ajattelin vaihtaa ylä ja alatukivarret tosta levyjarrukeulasta, eikö se näin mene?  millaisia säätimiä olette käyttäneet?
Poissa _Simppa_
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #6 : 16.12.2014, 08:20:16 »
Niin tosiaan, satulaan meni vain yksi jarruputki...
Poissa kimisetä
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #7 : 16.12.2014, 22:27:01 »
SporttiAmaan taisi tulla levyt eteen jo mallivuoteen -62 eli elokuussa 1961 B18 koneen myötä.
Jokainen tekee tietysti omallaan niinkuin huvittaa mutta itselläni oli -68 favorit ilman jarrutehostinta ja levyt edessä niin aika raskasjalkainen polkija piti olla, että sai etupyörät lukkoon.
Yksipiiritehostajia taitaa löytyä CVI, VP, jne. lisäksi Brittiosa, Paradise cars, Grips parts, jne. Brittiautojen osia myyvistä liikkeistä.
Takapyörille pitää olla paineenrajoitinventtiili muuten tulee takapainoiset jarrut, jos laitat levyt eteen.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014, 22:40:45 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa _Simppa_
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #8 : 17.12.2014, 08:21:45 »
Kiitos vastauksista! :)  kysyttävää melko varmasti vielä tulee, mutta koitan saada osat keräiltyä..
Poissa _Simppa_
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #9 : 19.12.2014, 08:48:16 »
Kysymys taas! elikkäs, mites nuo motonetin satulat, kun niillä ei näyttäs olevan noita yksimäntäsiä kuin oikealle puolelle, mutta listassa seuraavana on B20 140: sen satulat niin sopisiko ne?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #10 : 19.12.2014, 17:14:09 »
140 sarjan etusatulat on 4-mäntäiset.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #11 : 19.12.2014, 19:24:51 »
Amazonin kaksipiirin etusatulat ovat samat kuin 140-sarjalaiset. Jos ne laitat, tarvitset 2 piiristen jarrukilvet, kun niihin tulee kiinni 2 letkua.
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #12 : 19.12.2014, 20:02:20 »
Ja jos satuloiden kiinnitysraudat on kolmemäntäisestä, niin nelimäntäinen satula ei sovi siihen.
Poissa skipi
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #13 : 19.12.2014, 20:49:52 »
Eikös 200-srj satulakin (tuulettamaton malli) mene "suoraan" kun vaan isontaa satulan kiinnitysreiät..?
Vs: Amazonin keula
« Vastaus #14 : 19.12.2014, 20:55:30 »
Nelimäntäisen tilalle se taitaa sopia.
