V70N "ÄRRRH"
  • 155 Vastauksia
  • 70738 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #135 : 02.03.2018, 17:31:10 »
Kansi voi olla arvokkaampi, mutta kepin kehys ei montaa kymppiä maksanu sinisellä uutena, kun konsolin vaihdon yhteydessä tarvi ostaa muutama vuosi sitten. Isompi ongelma oli arpoa koneelta oikean värinen osa (toinen tumma väri, ei tuo), valinnan varaa kun oli.
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #136 : 02.03.2018, 21:18:43 »
Kävi mulla itelläki jo mielessä,että vois kysyy sinisen varaosista,oisko näin vanhaan kyseisiä osia vielä saatavilla.
Ellei ala löytyä,niin yx mahdollisuus ois testata sellasta,että hopeiseen hanskalokeron listaan joka  pyörii ylimääräsenä varastossa ruiskuttas sävytetyn lakan pintaan ja hakis oikeen sävyn..sit ku natsaa niin hommais hopeisen lokeron kannen ja ton kehyksen ja vetäsis pinnan..Hitusen menee askartelux,mutta ei ota jos ei annakaan :) Kuvio on mielestäni sama hopeisissa,kuin näissä auton orkkislistoissa..
Tai sit vaihtaa hopeiset koko autoon..
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #137 : 05.03.2018, 17:25:25 »
Eipä kuulostanut saavan enää kyseistä sävyä marmoritiskin kautta..enkä ihmettele..onhan tuolla autolla jo ikää ja ehkä tuollaisten pikku yksityiskohtien valmistus on jo jätetty pois ja varastot myyty..
Ison rapakon takana näkyisi löytyvän yksi konsolin lokero ja kepin kehys mutta vähän on kaukana  :D
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #138 : 23.03.2018, 00:07:21 »
Reilu 5 vuotta siihen tais mennä,että löyty keskikonsoliin oikeen värinen tavaralokeron kansi ja se vaihdekepin kehys  :D
Kaveri oli tänään töissä näppäilly puhelinta joutoaikonaan ja huomannu hitusen hämärässä purkuauton myyntikuvassa jotain sen tapaista mitä oon etsiny..välitti kuvan ja myyjän numeron mulle ja kysyin heti lisäkuvia myyjältä..
Enpä ollu uskoa silmiäni,kun kuvat tuli konsolista..täysin oikea sävy  :o :D
Kauppa-akti oli väistämätön  O0
Ens viikolla tulee paketti Matkahuollossa  S*
Kerkesin jo ostaa alkuviikosta yhden hopean värisellä kannella varustetun konsolin,josta se kansi ja kepin kehys oli aikomus sävytetyllä lakalla pinnottaa tummemmaksi..taitaa nyt jäädä ylimääräsex  :D
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #139 : 29.03.2018, 15:25:49 »
Sieltähän ne osat saapui ja paketin sisältö oli sitä mitä pitikin  :)
Illalla paikoilleen :)
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #140 : 31.03.2018, 11:55:47 »
No nyt ois konsolin osat paikollaan.
Ainoa mikä vähän riitelee on tuo kepin juurus joka jää noin 8mm liian alas..uudemmissa malleissa on tuo osa hitusen erilainen vaikka kiinnitys napsahtaa lukkoon asti.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #141 : 31.03.2018, 12:45:52 »
Hiukan jää rakoa näemmä.
Mut on tuo nuorentava muutos  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Justus
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #142 : 31.03.2018, 13:20:35 »
En nyt ihan tarkkaan tiedä millainen tuo keppitelineen pohja tässä on, mutta muistelen, että ykköskoppasessa on kiinni neljällä pultilla. Sinne kun laittais muutaman prikan väliin, niin nousis samaan tasoon, jos nyt mahtuu ylipäätään nousemaan.
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #143 : 31.03.2018, 13:39:47 »
Kyllä..ja mikä parasta,juuri oikean värinen  :D
Vaikka ei olekaan kyse autosta joita olisi maailmassa vain muutamia satoja ja osien löytäminen huippuharvinaista niin kyllä näinkin työlään etsinnän jälkeen,kun löytää tällaiseen normi perheautoon joitakin sellaisia nippeleitä,joita ei joka autossa ole ja joita on kauan etsinyt,niin täytyy todeta että se löytämisen ilo on kuitenkin suuri ja tämän autoharrastelun eräänlainen suola ja sokeri  :)
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #144 : 31.03.2018, 13:46:08 »
Kakkos korisessa tuo kepin juurussa oleva nahkaverhoilu ja tuo muovinen osa missä nuo numerot ja kirjaimet näkyy tulee muoviklipsuilla kiinni tuohon ympäröivään verhoukseen..niitä kiinnikkeitä pitäs kai hitusen muokata..en vielä kerennyt syventyä asiaan tarkemmin.
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #145 : 03.04.2018, 20:54:28 »
Tulipa viimein käytettyä auto pyöräkulmien säädössä tänään.
Siinä vähän Euromasterin asentaja kyseli alux ennen halliin ajamista,että missä kunnossa auton alusta on ja onko vaihdettu mitään puslia ja näin pois päin..
Minä että no on sitä nyt vähän fiksailtu ja että uusiakin osia on   ::)
Kyllä oli asentajan ilme näkemisen arvoinen,kun sai auton nosturille  :D
Vähän aikaa se siinä katseli hiljaa auton alustaa ja kysyi sitten,että"Niin mitäs tälle alustalle on tehty?"  :D
Kerroin siinä sitten pääpiirteittäin mitä autoon on tehty,soodapuhallettu lähes kaikki ja  uusailtu yhtä ja toista..
Saattoi tietysti olla melko yllätys,kun mittarissa reilu puol miljoonaa ja alusta ei ollutkaan umpiruosteessa ja kaikki säädöt liikkui kuin uudessa autossa ...
Asentaja vain naurahti että on tässä nosturilla ihan asiallisia vanhempia autoja nähnyt mutta nyt meni kyllä suoraan Top kolmoseen ja totesi laskua kirjotellessa vielä,että normaalistihan tämän hinta ois 100€,mutta kun oli noin nopea ja helppo homma niin laitetaanpa laskuun 70€   :D
Kulmat on nyt kohdallaan ja kulkihan se auto sit kotimatkalla hieman levollisemmin ja rattikin oli taas suorassa  :)
Reilu vuosi sitten,ennen moottorin hajoamista en kerennyt ajamaan talvikeleillä tällä nykyisellä alustasarjalla kuin muutaman viikon,mutta nyt on päässyt ajamaan talvikelissä hieman enemmän tuolla BC-Racingin alustalla ja täytyy todeta että eipä ole moittimista talvellakaan.
Alusta on yllättävänkin pehmeän tuntoinen madallusalustaksi tämän hetkisillä säädöillä.
Taisin säätää kaikki nurkat 7 napsua nollasta silloin asennuksen yhteydessä ja se tuntuu olevan normi arkiajoon ihan sopiva asetus myös talvella..jäykkä muttei pintakova.Edelleen tyytyväinen hankintaan   :)
Poissa Justus
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #146 : 03.04.2018, 22:51:45 »
Propsit tuosta. Oli se masentajan ilme varmaan näkemisen arvoinen.
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #147 : 09.04.2018, 13:29:30 »
Aina jotain pientä.Ärrän kynnyslistat tuli hommattua talvella..
Eilen kaivelin uistinpakista kuitusiimaa ja sahasin siimalla entiset irti.
Onhan ne ihan kivan näköiset vaikka hienossa kunnossa oli vielä alkuperäisetkin :)
Pieni moka vaan sattunut suunnittelijalla,kun listat eivät ole peilikuvia..listaan kaiverrettu R-kirjain tulee pelkääjän puolella oviaukon etureunaan  :D
Joskus näin Ebayssä myynnissä samanlaiset listat ilman tuota R-merkkiä..
Poissa Justus
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #148 : 09.04.2018, 17:02:35 »
Ei näy kuvat ainakaan kännykällä.
Poissa MJS35
Vs: V70N "ÄRRRH"
« Vastaus #149 : 09.04.2018, 17:39:36 »
Ai..no onpa outoo.Kyllä itelle näkyy ja emäntä vilkas omalla puhelimella niin näkyi silläkin. :idiot2:
