SRS valo
  • 11 Vastauksia
  • 5472 Lukukerrat
Poissa TheTonZa
SRS valo
« : 16.12.2014, 13:43:25 »
Tota 940 TDIC mittaristossa palaa SRS valo niin mistäpäin kannattais lähtee vikaa etsimään?
Poissa Acke
Vs: SRS valo
« Vastaus #1 : 16.12.2014, 13:57:04 »
Poissa TheTonZa
Vs: SRS valo
« Vastaus #2 : 18.12.2014, 19:23:22 »
Sainki kuulla että tähän vaihdettu etupenkit, että johtuu varmastikin siitä. Englannin taito niin huono että en ymmärrä tuota että mistä ja miten ne vikakoodit saa sitten nollattua. Jos joku viitsisi vähän auttaa tyhmää  ;D
« Viimeksi muokattu: 18.12.2014, 19:32:41 kirjoittanut TheTonZa »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: SRS valo
« Vastaus #3 : 18.12.2014, 19:51:06 »
Tuon SRS:n vikakoodit nollataan samalla ja myös luetaan samalla tavalla kuin moottorinohjauksen vikakoodit.
Löytyvät FAQ:sta, joten kaiveleppas koodi/t esille, niin kyllä joku täällä niin paljon lontoota osaa, että syy saadaan selville.
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: SRS valo
« Vastaus #4 : 18.12.2014, 20:16:46 »
Penkkien vaihto ei aiheuta SRS vikaa. SIPS järjestelmä on itsenäinen keksintö.
Poissa TheTonZa
Vs: SRS valo
« Vastaus #5 : 18.12.2014, 20:28:51 »
Oorait. Yhden ainoan koodin sain ja se oli 2-1-2. Tuossa yritin myös poistaa sen, mitä nyt ohjeista selvää sain muttei se ainakaan hävinnyt.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: SRS valo
« Vastaus #6 : 18.12.2014, 20:36:25 »
2-1-2    Steering wheel module, break in wiring
Suomeksi:
Ohjauspyörän moduuli, katkennut johdotus.
Eli vikakoodi ei poistu, ennenkuin vika poistetaan.   ::)
« Viimeksi muokattu: 18.12.2014, 20:39:52 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa TheTonZa
Vs: SRS valo
« Vastaus #7 : 18.12.2014, 20:51:20 »
Saisko tarkennusta mistäpäin vikaa etsimään? :) Ratti on alkuperäinen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: SRS valo
« Vastaus #8 : 18.12.2014, 20:52:45 »
Luultavasti se rattiin tuleva johtojousihässäkkä on poikki tms.
Häkä piristää!
855_T5R
Vs: SRS valo
« Vastaus #9 : 24.12.2014, 15:31:16 »
Spiraali paskana? Se on semmonen kontaktikehä ratin alla juuri kuin Mikan sanoi.Riikkari ja bägin virta kulkee sen läpi. Eli jos riikkari mykkä ja SRS valo palaa nii siinä tod.näk vika. Yleensä hajotetaan tietämättä ku esim. ralliratti vaihdetaam autoon.
Antaa aika monta vikakoodia siittä. Se löytyy kun purat rattiakselin ympäriltä eka muovit pois ja sitte airpäkki. Ratin sisällä on yleensä koneruuvi mikä pyöritetään reikään joka lukitsee spiraalin paikalleen. sen jälkeen vasta ratin mutteri auki ja ratti pois
« Viimeksi muokattu: 24.12.2014, 15:34:45 kirjoittanut 855_T5R »
Vs: SRS valo
« Vastaus #10 : 24.12.2014, 15:37:46 »
Spiraalista ei mene kuin bägin virta, töötti omallaan.(mikäli "riikkari" on töötti?" Omasta oli ne kuparit poikki siellä spiraalin sisällä. Sai juotettua ehjäksi kun purki koko hässäkän. Ensimmäinen spiraali meni harjoitteluun, onneksi oli toinen viallinen hyllyssä ;D
855_T5R
Vs: SRS valo
« Vastaus #11 : 24.12.2014, 15:43:25 »
Juu hyvä että tuli tähänki korjaus töötin suhteen. Muistelin siis väärin ton töötin/riikkarin kans.
Omasta spiraalista maksoin 25e ku ostin tosiaan purku 960 sen täältä foorumilta. Kuulema siniseltä maksaa hunajaa uusi. Oli senverta vittumaisen näkönen jojo nii en alkanu edes itte korjaamaan.
