dumppi automaatti bensaan
  • 34 Vastauksia
  • 16479 Lukukerrat
Poissa teemu92
« : 19.12.2014, 23:07:11 »
Eli miten toimii joku aftermarket dumppi automaatti vaihteisessa bensakoneessa? Vai toimiiko ollenkaan? En löytänyt googlella tai youtuben jumalallisesta maailmasta.. ei sillä että olisin laittamassa. Siirtäkää muualle jos väärässä paikassa. :pomo:
850 t5
Ex v70 mk3 2.4d
Ex v70 mk2 2.5T
Ex v70 mk1 2.5tdi
Poissa Juusoo
Vs: dumppi automaatti bensaan
« Vastaus #1 : 06.01.2015, 12:35:26 »
Herää kysymys, miksi ei toimisi, dumpin tehtävänä on päästää ahtimelta tuleva ilma pois kun kaasuläppä suljetaan. Automaatissa se ei vaan suhahda joka vaihteen vaihdossa kun kaasupoljinta ei nosteta :D
Poissa 240-gl
« Vastaus #2 : 18.01.2015, 13:09:41 »
Ei se automaatti estä laittamasta dumppia, mutta esim. 940 volvon moottorinohjaus ei oikeen tykkää siitä että ilmamäärämittari mittaa koneeseen menevän ilman ja sen jälkeen dumppi päästää siitä osan pois.
Auto saattaa sammua kun päästää kaasusta.
855_T5R
« Vastaus #3 : 19.01.2015, 05:40:19 »
Jos joku LH:lla oleva kampe kannattaa dumpit unohtaa.. ei tuu toimiin.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #4 : 19.01.2015, 14:41:16 »
Toimii, kunhan dumppi on ennen immua  ::)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 19.01.2015, 15:03:32 »
Eiköhän tämä koske lähestulkoon kaikkia IMM ohjattuja laitteita.
Nuo painepuolen IMM viritykset taitaa olla sitten jotain omia kyhäelmiä.
IMM ohjattuihin voi soveltaa bybassia, mikä niistä vakionakin usein löytyy ja miksipä sitä korvata pitäisi..
Kotkot
855_T5R
« Vastaus #6 : 19.01.2015, 18:37:10 »
Eka virkkeeseen Kyllä..
Toiseen virkkeeseen Juurikin näin.
Kolmanteen itsellä varmaan jossain vaiheessa joudun laittaan omaan tollasen jälkiasennetun bypassin ku holsetilla ajan.. saa nähdä ajan kans kuin käy, mutta kaikkee  pitää varautua.  ;) Tähän mennessä olen mennyt ilman pässejä/dumppeja hyvällä menestyksella. Holsetti tykkää ku sitä vähä kiusataan  :D
Poissa Juusoo
« Vastaus #7 : 19.01.2015, 20:07:55 »
Joo lähes kaikissa maffi ohjatuissa tulee usein jonkinlaista sekoilua jos laitetaan vaan perus dumppi. Ne kyllä toimivat kun kaasuläppää avaa hiukan, jos hiukan seilaava tyhjäkäynti ei haittaa ::) Näin ainakin oman kokemuksen perusteella.
Omia kyhäelmiä mutta mahdollistaa ainakin lh ohjatuissa toimivuuden perus dumpillakin ihan hyvällä menestyksellä.
Joku ehkä ajaa muullakin kuin vakiovehkeillä? ::) Toki bypasseja saa ihan ahtoputkeen asennettaviakin. Joku saattaa vaan haluta että se auto kuulostaakin joltain muulta kun 100hv pappakantilta. (toki sen pitää silloin myös ollakkin muuta kuin sata tai kaks sataa heppainen ;D ainakin omasta mielestä)
« Viimeksi muokattu: 19.01.2015, 20:16:46 kirjoittanut Juusoo »
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8 : 23.01.2015, 23:24:04 »
Kylläpä täällä taas "asiantuntijat" jaksaa loistaa..
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 24.01.2015, 10:16:13 »
Väitätkö tosissaan ettei IMM varustetussa autossa dumppi sekota ruiskua?  :o
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
855_T5R
« Vastaus #10 : 24.01.2015, 11:33:36 »
Oliko tässä itse "asiantuntian" mielipide kyseiseen asiaan?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 24.01.2015, 14:15:08 »
Et tu, Brute!  :nuhtelu
Syy miksi dumppia ei IMMullisessa LH koneessa kannata edes ajatella on hyvin yksinkertainen.
IMMu mittaa ilmamäärän-> dumppi aukeaa -> sopat menevät sillä hetkellä pirun paksulle. Lambda näkee paksut sopat ja alkaa korjata hetkittäin sopitusta laihemmalle.  -> Sopitus päin persausta! Pitkän ajan lambda korjaus menee sitten päin ahteria sattumanvaraisesti, riippuen kuskin ajotavasta.
-> Dumppi ei vaan toimi tässä setupissa.   :pomo:
Henkilökohtaisesti sanoen, on täysin vidioottimaista laskea ilmanputsarin läpi kertaalleen suodatettua ilmaa ulos järjestelmästä.   :uglystupid2:
Painepuolelle laitettu lanka-IMMu on sitten toinen älyttömyys, koska lanka-IMMua ei ole tarkoitettu kestämään painepuolella.
Ja siitä saatava "hyöty" on käytännössä olematon koneen reaktio-ajoissa tms. sillä lanka-IMMun nopeus on alle 5ms, joten se ehtii reagoida 12000 rpm pyörivän koneen jokaiseen imutahtiin.
Btw, paineenmuutosaalto etenee äänen nopeudella, joten kahden metrin mittaisessa putkessa se tieto kaasuläpän avautumisesta ehtii IMMulle siinä samassa 5ms ajassa, joka IMMulla menee reagoida tilanteeseen. Tosin täältä foorumilta tuskin löytyy yhtään elävää olentoa, joka tällää sen kaasupolkimen lattiaan 0,005 sekunnissa.
Jos siirtoa perustellaan koneen reagoimisen herkkyydellä tms. jutuilla, niin ensiksi kannattaisi säätää se LH oikein, niin loppuu se tarve moiselle pelleilylle!
Jos sitä IMMua on ihan pakko painepuolelle tunkea, saadakseen amis-tuning ääniä, niin kannattaa laittaa sellainen filmi-versio, joka kestää sitä painetta hajomatta. Tosin se vaatii sitten sitä LH2.4:n säätämistä tai LH3.1:n oikein säädettynä.  :pomo:
Häkä piristää!
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #12 : 24.01.2015, 14:25:06 »
Eipä omassa kyllä immu ole alkanut mitään ääniä pitelemään painepuolella  :o :o :o :o
Eikös nämä dumpit myös ole ihan omia kyhäelmiä LH koneissa?  ::)
Tuli itse laitettua painepuolelle ahtimen vaihdon yhteydessä, oli alkanut alkuperäinen välijäähy halkeamaan päädystä ja sekotteli käyntiä.
Eikä vuotoa tullut löydettyä ennen kun halkes kunnolla.
Hyvin tuo toimii joten olkoon painepuolella, Bypass käytössä silti.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 24.01.2015, 14:37:24 »
Amis-tuning äänillä tarkoitin dumpin suhatelua.  :D
Jep, dumppia ei LH koneessa ole ikinä ollut vakiona. Joten ne ovat "puuha-pete" viritelmiä aina.  :idiot2:
Painepuolella se IMMu pettää yleensä kannestaan, joka lähtee irti. Tästä nimimerkkillä Niksa onkin kokemusta puolesta kymmenestä IMMusta. Eli vakio kuumalanka IMMua ei ole tarkoitettu kestämään painetta rakenteensa puolesta. Eikä sen sijoittamiselle sinne ole mitään tarvetta moottorin toiminnan osalta.
Häkä piristää!
Poissa Juusoo
« Vastaus #14 : 24.01.2015, 19:19:03 »
Siinä vaiheessa, kun ahtimena on joku muu kuin sisäisellä bypassilla varustettu mitsu, niin helpoimmalla vaan pääsee kun siirtää sen immun kaasuläpän viereen, niin voi laittaa huoletta sen dumpin jotta se uus ahdin ei hajoa. En ymmärrä miks puolella tämän foorumin käyttäjistä on joku ihmeellinen tarve tulla kitisemään esim. just tästä aiheesta, joku voi haluta jotain muutakuin vakioo ja hiljaista bypassin suhinaa :idiot2:. Enkä ymmärrä, miks tämä keskustelu taas kääntyi lh:n toimintaan, kun kysyttiin toimiiko dumppi automaatti bensakoneessa. Kyseinen autohan voi olla vaikka map-ohjatulla ruiskulla...
Foorumin nimeks sopis tällä menolla paremmin: LH2.4 Racing Club Finland.
