V70 T5 DrivE85 2005 Huoltovihko
  • 70 Vastauksia
  • 32407 Lukukerrat
Poissa Maukki
    • Galleria
« : 30.12.2014, 00:14:52 »
Hommasin tuollaisen auton hyvin palvelleen V40:n tilalle joka tosin jäi vielä mulle ja kaupan on nettiautossa.
Eli V70 facelift Summun T5 260hp koneella, automaatti ja mustalla nahkasisustalla, ajettu ostettaessa 165 500km, huoltokirja oli niinkuin kuuluu ja kerran ainakin laatikkoonkin öljyt vaihdettu, vvt-pyörät ja jakoremmi viime kesänä, pari iskariakin kuulemma, ovat meinaan tyyriimmät kuin normimallin kun lisävarusteiksi ruksattu Four-c alusta.
Jotain muita varusteita nyt ainakin laminoidut sivulasit joista etummaisissa vettä hylkivä pinnoitus samoin kuin sivupeilissä, Hu-850 soitin + subbari ym.
Itse vaihdoin moottoriöljyt ja suodattimen tähän koska edellisillä alkoi olla 10 000km ajettu, moottorin ylätuen ja vaihdelaatikon tukitangon vaihdoin kun alkoi olla väsymisen merkkejä näkyvissä.
Vaihdatin laatikkoon öljyt carcomilla ja otettiin takalasin automaattipyyhkäisy pois päältä, kirosin tuota ominaisuutta jo v40:ssä ennenkuin kuulin että sen saisi pois päältä  :P
Asensin myös eflexfuel etanolimuutossarjan tähän haaveissa pienemmät polttoainekulut, saa nyt nähdä miten asettuu, toiminnassa ei mitään ongelmia mitä nyt pieniä asennusteknisiä juttuja jota on käsitelty korjaamo-osiossa. http://eflexfuel.fi/
Audiopuolelle tein sen verran päivitystä kun cd-puolikaan ei toimi vaihtaja ongelmien takia niin hommasin englannista grom audion bluetooth boxin jolla saa vaikka spotifyta tai jotain muuta lähdettä kuunnella joko langattomasti tai aux-johdolla, lisäksi hand free onnistuu mukana tulleen mikrofonin myötä.
Hienoutena langattomuudessa että voi vaihtaa kappaleen tai vastata puhelimeen ratista.  :) http://www.gromaudio.com/store/bt3_adapters/volvo_01-06_aux_bluetooth_adapter__direct_digital_interface_.html
Hovalta tilasin joulualesta roiskeläpät serkun kanssa kimpassa kun sillekin löytyi muutama nippeli sieltä omiin autoihinsa niin sai postikulut puoliksi. Asennellaan kunhan saapuvat... Omista varastoista löytyi tuon "vanhan" foorumin kilventausta niin heitin kiinni pois kuleksimasta.
Takaa on pimeänä toinen ledimatto vai mikä nyt onkaan, purettiin takavalo ja saatiin piirilevy käteenkin ja ei pala suoralla virralla. Syynä ilmeisesti kosteus kun vähän oli umpion pohjalla vettä, työn alla tällä hetkellä selvittää voiko sen korjata tai tehdä itse uuden, luulisi alta 80e saavan tehtyä vastaavan mitä uusi maksaisi...
« Viimeksi muokattu: 16.04.2016, 21:13:45 kirjoittanut Maukki »
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: V70 T5 2005 Huoltovihko ym.
« Vastaus #1 : 30.12.2014, 14:58:20 »
Hieno peli, T5 ei usein faceliftinä näy valitettavasti. Itseä ei ole koskaan tuo pyyhkäisy peruuttaessa haitannut, katsoo vain ettei jäässä ole.
a car you can believe in
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #2 : 30.12.2014, 19:28:14 »
Komia vehje  O0
Tuosta etanoliboksin vaikutuksesta lukisi mielellään lisää.
Istuvat varmaan takaläpät paremmin tuohon uudempaan helmaan kuin omaan pre-faceliftiin. Ei muoto oikein osunut kohdilleen kuten edessä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa MJS35
« Vastaus #3 : 30.12.2014, 19:41:51 »
Hieno kampe..ja hyvä väri  :)
Poissa pile jr
« Vastaus #4 : 30.12.2014, 20:08:15 »
T5 on aina T5, on se vaan edelleen komias. Vähän on jäänyt harmittamaan kun omasta luovuin.
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #5 : 31.12.2014, 16:10:38 »
Komia vehje  O0
Etanolilla on nyt pari tankillista ajanut eikä mitään eroa ajaako bensalla vai sillä, kulutus pikkasen noussu mutta kun en kerinny yhtä koko tankillistakaan ajaa bensalla ennenkuin asennettiin tuo niin ei tarkaa voi sanoa paljonko nousi. Kylmäkäynnistys ongelmiakaan ei ole ainakaan vielä esiintynyt.
Etanolianturiin tilasin oikean tyyppiset liittimet että pysyvät letkut varmasti kiinni, yhdestä paikkaa löysin suomesta sellaiset jotka pitäisi sopia siihen vaikka lähes joka autossa samoja liittimiä on, ei vain myydä irtona missään  ::)
Kuralätkät otin eteen ja taakse mutta ainakin aluksi laitan eteen, katsoo sitten miltä näyttää..
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #6 : 31.12.2014, 18:34:48 »
Noita moottoriöljy vaihtoehtoja tuohon etsinyt, luokitus pitäisi olla ohjekirjan ja konepellissä olevan tarran mukaan A5/B5. Kirjassa on kuitenkin vaihtoehto jos konepellissä ei ole tarraa käyttää samaan moottoriin A1/B1 öljyä jota saa kohtuu edullisesti. Öljyn vaihtoväli tulee olemaan kuitenkin se 10 000km niin onko turhaa käyttää tuota A5/B5 öljyä joka on tarkoitettu 30 000km vaihtovälille?
Motonetissä huokuttelisi esimerkiksi FORD FORMULA F 5W30 5L hintaa 6e/litra kun kaikki öljynvalitsimet tarjoaa oikealla viskositeetilla 0w30 öljyä hintaa n. 18e/litra  :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W30-5l
Viimeksi laitoin Teboil Carat 0w30 öljyt koneeseen.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2014, 18:55:37 kirjoittanut Maukki »
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Smoke
« Vastaus #7 : 01.01.2015, 18:28:30 »
Komia peli! Nuosta öljyystä,itte oon käyttäny shell helix ultra 5w-40:stä, ja hyvin on pelannut,eikä syö yhtään ~10tkm vaihtovälillä. Itselläni kanssa faceliftin T5:nen.
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #8 : 01.01.2015, 21:06:29 »
Luokitukset ei näyttäisi täsmäävän ainakaan vaihtoehtoihin mutta tuskinpa huonoa öljyä silti tuokaan on.
Polttoaine suodattimen vaihdoin tänään, alkuperäinen taisi olla ainakin korroosiosta päätellen. Tilalle meni boschin kalu.
http://img.photobucket.com/albums/v471/VolvoS90/Volvo%20V70%20T5/DSC_0206.jpg
Pari tankillista menny etanolilla ja suositellaan sitten suodatin vaihtamaan, irrottaa kuulemma kaikkea töhkää mitä bensa ei ja tuli sieltä vanhan sisältä vähän kellertävää ainesta kun sen tyhjäsi.  Mitää oravia tai vastaavaa ei löytynyt kuitenkaan kun mielenkiinnosta sen halkaisin.  :)
Meinasin samalla nosturilla irrottaa ulostulon kiillottamista varten mutta peruin homman kun oli lähtö ruostunut yläreunastaan melkein irti takapöntöstä.   :(
Jossain välissä uusimista putkistoon tiedossa, olisiko hyviä rst-vaihtoehtoja tarjolla?
« Viimeksi muokattu: 01.01.2015, 21:25:45 kirjoittanut Maukki »
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
« Vastaus #9 : 01.01.2015, 21:14:14 »
Itsellä nyt kolmas "teho" volvo, eli R.
Kaikissa olen öljynä käyttänyt Castrol magnatec 5w40.
Huonoa sanottavaa ei ole.
Hintakaan ei ole paha, 29.90€/4litran pönikkä.
Poissa jargi
« Vastaus #10 : 01.01.2015, 21:37:08 »
Prkl ku tuli toi -06 v70d5 ostettua pariviikkoa sitten. Ärrä polttelis :) tää on suolaa haavoihin.
Ps. Komea pirssi!
Sent from my iPhone using Tapatalk
V70 D5 -2006-
Poissa Juhizz
« Vastaus #11 : 01.01.2015, 23:46:27 »
Oliko helppo vaihtaa pa-suodatin? Pitäisi itsekin suorittaa vaihtotyö joku "kaunis" päivä. Pikaliittimethän siellä pitäisi olla.. Mutta kuinka pikaiset?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Nippon50
« Vastaus #12 : 02.01.2015, 00:03:48 »
Itsekkin ärrään työnsin magnat sisään. hyvin ovat pysyneet koneessa, paremmin kuin edget. vanha sahakin kun jo on. =)
Ex.Volvo v70R vm.2004
Ex.volvo s40 2.0 classic vm.04
Ex.volvo v70 2.5t vm.06
Ex.volvo xc70 2.5t vm.04
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #13 : 02.01.2015, 01:31:22 »
Oli todella pikaiset, sormin painaa liittimen sivuilta napit pohjaan ja ottaa liitin irti.
Toki kannattaa paineet poistaa joko bensatukista tai siitä suodattimen vierestä ensin.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
« Vastaus #14 : 02.01.2015, 07:38:40 »
Hieno Volvo  O0
Tuon rekisterikilven taustan voisi kyllä vaihtaa  ;)
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
