Volvo 740 B230 -90 Lambda mittaus
  • 46 Vastauksia
  • 21047 Lukukerrat
Poissa PETRIAKU
Vs: Volvo 740 B230 -90 Lambda mittaus
« Vastaus #15 : 05.01.2015, 16:05:03 »
Kiitoksia tiedoista.
Nyt virheet kuitattu ja valo vikavalo ei pala ,seurataan tilannetta. Keskiviikkona konttori aika ,katotaan miten seoksien kanssa käy.
Tarkistin liittimiä ja putsailin myös. Yksi irrallinen johto löytyi,laittaisin kuvan jos osaisin...eli rintapelissä oleva johtonippu joka vain  menee rmp/ykk anturille,erkanee yksi johto puna/vihreä jossa yksi pyöreä liitin. En löytäny paikkaa.
Täyskaasu anturi on toimii ja säädetty kohalleen,lämpötila anturi vasta uusittu.
Lambdalle tulee virtaa ja paransin maadoitusta pakoputkelle.
Käväsin tarvikeliikkeessä hakemassa tavaraa ja kysäisin samalla boschin lambdan hintaa, n 200e lähtöhinta , lupas myydä 150e...todennäköisesti pitää ostaa. No,nopeesti tienaa hinnan takasin jos kulutus normittuu.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #16 : 05.01.2015, 17:37:16 »
Lambdana käy oikein hyvin jompi kumpi noista (vapari tai turbo), joten tingi tuosta €150,- hinnasta vielä, sillä nuo mätänetin anturit ovat myös aitoja Bosch antureita.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/283476/101862?ajoneuvo=658
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/283434/897059?ajoneuvo=658
Häkä piristää!
Poissa PETRIAKU
« Vastaus #17 : 05.01.2015, 18:24:13 »
Niinkö, mun lambdan num.sarja päätyy 3034. Ja tuo motonetin 3434 loppuinen tosiaan käy. Sitten sieltä kannattaa tilata.
Kiitos.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #18 : 06.01.2015, 19:26:47 »
Nimarkilla:
BOSCH
Lambdatunnistin (Etuakseli)
0258986504
72.55 €
Toimitusaika
(työpäivää)
 2-5
BOSCH
Lambdatunnistin (Edessä)
0258003034
93.35 €
Toimitusaika
(työpäivää)
 2-
Poissa PETRIAKU
« Vastaus #19 : 07.01.2015, 10:47:26 »
Nonniin,konttorilla käyty auto pomppas päästöistä muuten ok.
Co-pitoisuus tyhjäkäynnillä 12,08 sallittu 0,5
Co-pitoisuus kierroksilla 11,94 sallittu 0,3
Lambda arvo 0,67 sallittu 0,97-1,03
Co2-pitoisuus 6,40/7,20
O2-pitoisuus 0,5 sallittu 5,00
Niin ja ajokielto tuli....
Nyt ois hyvä neuvot tarpeen.
« Vastaus #20 : 07.01.2015, 11:20:33 »
Eli käy todella rikkaalla. Noin rajusti pielessä pitäisi vikavalonkin palaa ellei sitten lambda luule seosten olevan oikein. Onko kulutuskin 12-15l/100km?
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #21 : 07.01.2015, 11:56:55 »
Voisitko vielä kirjata HC arvon, kun sekin varmasti mitattiin ja se kertoo myös aika paljon...
Sain kerran yhdestä B20F koneesta
HC 1100 ja CO 11
Siinä oli pakoventtiilivika.
Audi A6 4.2
Poissa PETRIAKU
« Vastaus #22 : 07.01.2015, 12:47:20 »
Pariin kysymykseen vastaus.
Vika valo palaa...15l vei maantie ajossa.
Hc-pitoisuus 741.
Samat vika koodit 2-3-2, 2-1-3,1-3-1.
Poissa PETRIAKU
« Vastaus #23 : 07.01.2015, 13:18:01 »
Puristukset mittasin 12,1-12,5 lukemia sain. Melko tasaiset kuitenkin,oisko vena vika pois suljettu?
Poissa PETRIAKU
« Vastaus #24 : 07.01.2015, 14:10:25 »
Mikähän anturi sijaitsee imusarjassa alapuolella, keskellä? Ei mitään merkitystä moottorin käyntiin vaikka irti käytin moottorin käydessä
Poissa Acke
« Vastaus #25 : 07.01.2015, 14:20:30 »
Kylmäkäynnistyssuutin.
Poissa PETRIAKU
« Vastaus #26 : 07.01.2015, 15:22:12 »
OK, Ei merkitystä seoksiin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #27 : 07.01.2015, 15:26:10 »
Huiman paksulla kulkineesi kyllä käy, jos lämpöanturi on vaihdettu ja IMMustakin tulee tyhjäkäynnillä 2,3V jännite lämpöisellä koneella, niin enää tulee mieleen bensan paine, joka voisi olla koholla.
Häkä piristää!
Poissa PETRIAKU
« Vastaus #28 : 07.01.2015, 16:17:38 »
[/quote
Älä muuta sano. Mittasin immun johdot ,niitä on 5 kpl. 1,2,4 napoihin ei tule virtaa kuin nimeksi. 3 napaan 2,37 v ja 5 napaan rapeat 13v.
Häätyy ostaa bensansäädin, onko niitä erinlaisia? Elikkä tietty numerosarja tiedettävä?
Poissa Acke
« Vastaus #29 : 07.01.2015, 16:28:30 »
Tarkista paine ensin. 1 ja 2 sylinterin välillä on nippa sitä varten suutintukissa. Olisko vapareissakin ollut 3 bar säädin, siinä tapauksessa pitäisi löytyä n. 2,5 bar tyhjäkäynnillä.
