Kärjetön sytytys B18:lle?
  • 77 Vastauksia
  • 63852 Lukukerrat
Poissa Plissken
  • Legend
« : 23.05.2011, 22:28:15 »
Hei
Miten saada kärjetön sytytys B18:lle? otin se vanha ja se o pilannut.  ???
Nyt:VW Golf IV TDI 4Motion '00, Volvo 244 GLi '86, Volvo 144 B18 '71, Volvo 744 D6 "Peltoauto"
Ex: 855 T5 '95
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
Vs: Kärjetön sytytys B18:lle?
« Vastaus #1 : 23.05.2011, 23:35:39 »
Pertronix Ignitor on vaihtoehto muiden joukossa.
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
Poissa pihlajamaa
« Vastaus #2 : 26.05.2011, 16:35:03 »
Itse asensin 1-2-3:n sytkän B28B:lle, hyvin toimii.
P1800 -63 (Jensen)
Poissa _Simppa_
« Vastaus #3 : 28.05.2011, 18:33:24 »
itse tilasin freetechniksiltä...tarttet jakajan numeron...eli mallin
Poissa Nikladz
kärjetön sytty volvo pv:hen?
« Vastaus #4 : 04.08.2011, 21:14:58 »
Onko kokemuksia miten saa asennettua B18 koneelle kärjettömän sytyn? Panssaripuola tuottaa varmaan ongelmia? Ja mistä tuollaisia löytyy?
Alkaa kyllästyttään kärkien ja sytyn säätäminen
Poissa sempalo
Vs: kärjetön sytty volvo pv:hen?
« Vastaus #5 : 18.08.2011, 17:32:14 »
Mulla on tältä firmalta hankittu ja hyvin toimii... halpahan se ei tietystikkään ollut, mutta palvelu oli hyvää.
http://www.123ignition.nl/
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa juhal
« Vastaus #6 : 18.08.2011, 23:56:11 »
Voisin melkein suositella tuota freetechnicsin myymää ignitorin kärjetöntä. Tosi helppo ja nopee asentaa, mulla ainakin toimi käyttiksessä ilman mitään ongelmia. Monethan sanoo että paras viritys vanhaan autoon on kärjetön sytkä  ;)
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
« Vastaus #7 : 19.08.2011, 15:27:31 »
Mullakin tuli ysikutoseen saappiin moinen. Tosin se auto jäi seisomaan nyt muista syistä ni en oo päässy testaamaan paremmin. Ostitko samalla Flamethrower-puolan vai meetkö vakiopuolalla?
Poissa juhal
« Vastaus #8 : 24.08.2011, 11:57:25 »
Vakio kärjellisen puola oli.
Poissa Terhonaattori
« Vastaus #9 : 14.09.2011, 12:59:09 »
Tuohan ei tietystikään toimi panssaripuolalla? Eikös silloin juodu vaihtamaan virtalukon jos muuttaa panssaripuolan tavalliseksi, näin olen ymmärtänyt?
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa kimisetä
« Vastaus #10 : 14.09.2011, 13:29:28 »
Miksi ei toimisi panssaripuolan kanssa?
Ainoa ongelma lienee, että sytytysyksikölle pitää ottaa jatkuva virta esim. sulakerasialta koska virtalukolla ei ole sellaista ylimääräistä liitintä johon tulee starttiasennossa virta.
Eli pidemmässä seisonnassa pitää joko ottaa akun piuha irti tai laittaa katkaisija sytytysyksikön virtapiuhaan, ettei akku tyhjene. Ignitorin virrankulutus on noin 26mA eli ei tyhjennä akkua ihan muutamassa tunnissa.
Ja lopuksi törkeä lainaus joka selvittää asiaa:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1836471.jpg
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Zebe
« Vastaus #11 : 18.09.2011, 22:10:39 »
Montakos ohmia tulee b18/20:n panssaripuolasta? Tuolla freetechnicsin sivulla lukee että yli 3 ohmia pitäisi tulla.. Omaan pitäisi vaihtaa kärjetön sytkä.. Tosin eihän se haittaisi vaikka ostaisi tuon flamethower puolan siihen, kun on erillinen virtalukko eli ei ole kiinni panssaripuolassa.
Poissa leka
« Vastaus #12 : 19.09.2011, 12:53:46 »
Etkös sä pysty itse mittaamaan tämän?
Mittaa ensin johdoista tuleva vastus ja vähennä se tuosta saamastasi puolan resistanssista...
Se on sitten suuntaa antava tulos riippuen mittarista.
144-70
Poissa Zebe
« Vastaus #13 : 19.09.2011, 18:33:41 »
Kyllä mä sen osaan mitata.. Tuli vaan mieleen jos joku sattuis tietämään paljonko noista tulee..
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #14 : 28.09.2011, 20:46:10 »
Montakos volttia tuo panssaripuola antaa virranjakajalle?
