Webasto ei käynnisty V70 2008 2.0d
  • 37 Vastauksia
  • 37535 Lukukerrat
Poissa Irual
Vs: Webasto ei käynnisty V70 2008 2.0d
« Vastaus #30 : 18.02.2016, 08:39:02 »
Vesi pumppuu tai polttoaine pumppuu vois veikata. Sammuttaa ittesä kun käynti tietoa ei tule laitteelle. Vois testata että antaa vaikka akulta piuhoilla suoraan jännitettä noille niin näkee toimiiko silläkään lailla ne vai eikö vain tule kommennnot perille. Kumma juttu jos ei vika koodeja jää. Luettu Volvolla???
Korjataan, että yhden kerran antoi jonkun vikakoodin, mutta ei sen jälkeen vaikkei toimikkaan.
Vesipumppu pitää kyllä mielestäni jotain ääntä. Naftapumppu taas ei mitään.
Koodit on muistaakseni autocom laittealla luettu ja sieltä käytetty ohjelmalla webastoa.
Niin ja kun pakkokäynnistys laitettiin ohjelmasta päälle niin sieltähän sai selailtua erilaisia näkymiä että mitä tapahtuu ja kyllä.siellä dataa tuli että osittain laite yrittää toimia tms
Poissa katemake
« Vastaus #31 : 20.02.2016, 23:52:45 »
...ai, ai, kuulostaa hyvinkin ohjelmakorttivialta. Uutta ohjelmakorttia on vaikea löytää tuohon venturiin, viisain vaihtoehto on ostaa evo lämmitin autoon. Tarkista kuitenkin vielä se keraaminen palopesä, jos on halki poikki niin voit liimata sen  kuuman kestävällä liimalla, kestänee hyvällätuurilla n. vuoden.
Poissa moby
« Vastaus #32 : 21.02.2016, 21:02:38 »
Juuri samat viat oli samassa autossa/webastossa itselläni. Mulla ei myöskään ilmoittanut mitään vikaa vaikka volvo-liikkeessä vidallakin sitä käynnistyksen yhteydessä monitoroitiin.
Eli haiskahtaa todellakin siltä ohjainlaitevialta. Ei kannata alkaa sitä v-mallia enää korjaamaan, koska vuoden päästä joudut sitä korjata lisää. Hommaa siihen evo-mallin webasto tilalle.
Ps. Autocom ei saa tehtyä tuota polttoainelinjan täyttöä loppuun ehjälläkään webastolla. Täyttää linjaa n. 10s ja lopettaa siihen. En tiedä miksi.
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa moby
« Vastaus #33 : 21.02.2016, 21:08:06 »
Ei muuta kuin soitto Nivalaan "webastomiehelle" ja tilaukseen Evo-mallin käytetty webasto. Ohjainlaitekortti kuitenkin maksaa sen 300€ ja käytetyn evo-mallin saat 500€
Evo-malli kuitenkin huomattavasti paremmalla ja ei niin vikaherkällä tekniikalla ja ei kuulemma paljo muita osia mee ku höyrystysverkkoja joiden käyttöikä kuitenkin rapiat 3000h ja uusi maksaa 130€
Tuossa pari ilmoitusta noista nivalan miehen webaston osista:
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1805157
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/2183930
Poissa Irual
« Vastaus #34 : 23.02.2016, 08:49:19 »
Nyt täytyy sitte todeta että voehan kakka, jos noin kallis vika.
Miten toi naftapumppu, eikös sen pitäs nakuttaa tossakin mallissa?
Jaa tota en tiennytkään että autocom ei anna täyttöä tehdä loppuun yleensäkkään. Mites toi autocom pakkokäynnistys sitte, se antaa webaston yrittää käynnistystä. Pölläyttäny savuja ja dieselin käry tulee. Webasto rupee kyllä hurisemaan kun sen laittaa ja mielestäni vesipumpun luotakin jotain ääntä kuuluu.
Poissa svart
« Vastaus #35 : 23.02.2016, 11:40:45 »
Anna sille löpö pumpulle virtaa suoraan piuhoilla niin näet toimiiko tuo vai ei. Vesipumppua taas aika vaikea pelkästään kuulla kun weban puhallin hurisee paljon kovempaa vieressä. Muovi kaukalo auki ikkunan edestä ja pumpulle menevää vesiletkua puristelemalla tuntee virtuauksen ja pumpun hyrinän. Jos nämä ok niin palopesä sitten seuraavaksi tarkastukseen.
Edit: ja webastolta vikakoodit nollaa iha ensin ja lukitus pois kun tod. näköisesti on mennyt lukkoon jo.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2016, 11:43:38 kirjoittanut svart »
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa moby
« Vastaus #36 : 23.02.2016, 15:34:59 »
Minun tietääkseni polttoainepumppu noista ei hajoa juuri koskaan vaan lähes aina vika on pumppua ohjaavassa kortissa. Kyllä sillä autocomin polttoainelinjan täytölläki pitäs toi pumpun testaus onnistua, ei tosin pidä pumppua käynnissä kun sen 8-10s, mutta kun kaveri painaa autocomista täytön päälle niin ite kuuntelet apukuskin takarenkaan vieressä niin pitäs kuulua nakutusta.
Pumppu toimii pulssijännitteellä eli Jos pumpun testaa lykkäämällä siihen akulta jännitettä niin laita plussa toiseen nastaan ja tökit miinusta toiseen nastaan niiin pitäis nakuttaa jos on kunnossa. Sillä ei oo väliä kumpaan nastaan laitat plussan ja kumpaan miinuksen.
Poissa Oulaa
« Vastaus #37 : 11.12.2019, 09:56:35 »
2010 mallin V70 antaa webastolle vian :liekki on alueen ulkopuolella
Eli onkohan palopesä vaimikäsennimion palanut puhki.
Tuolla joku kertoi vaihtaneensa sen eli lieneekö vain vaihda osa juttu.
