volvo 850 ja S70 osien yhteen sopivuus..
  • 14 Vastauksia
  • 7849 Lukukerrat
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« : 24.01.2015, 09:53:11 »
Elikkä onko kellään tietoa että sopiiko mikään s70 korin osa -92 850 volvoon?
Mulla on itella 850 vm92 ja kiinnostais laittaa sihen S70 takavalot, etuvalot ja vaikka koko keula.. onko bolt on?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: volvo 850 ja S70 osien yhteen sopivuus..
« Vastaus #1 : 24.01.2015, 09:56:59 »
Ei ole bolt on.
S/V 70 keula on kapeampi. Muutenki joutuu aika paljon töitä tekemään.
Takavaloista en osaa sanoa. Helpompi olisi laittaa 850 facelift valot.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #2 : 24.01.2015, 10:07:01 »
Kattelin tuolla netissä tuning osia niin etuvaloissa 850,S70 ja V70 oli samat valot.. mutta en sitten tiedä .
Facelift takavaloja olenkin kattellut mut on hankala löytää sedaniin..
« Vastaus #3 : 24.01.2015, 10:47:11 »
Ei varmasti ole samat etuvalot noihin kaikkiin. Tai siis käy 850 keulalle 70-sarjalaisen valot, mutta silloin pitää laittaa kaikki muutkin keulan osat 70-sarjasta. Farkkujen takavalot käy ristiin.
« Vastaus #4 : 24.01.2015, 10:51:44 »
Ei ole bolt on.
Onko noin? Maailmahan on täynnä 850:siä, joihin on laitettu S/V70 keula ???
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5 : 24.01.2015, 10:53:55 »
Omakohtaista kokemusta ei ole. Joskus meinasin tehdä samat muutokset, mutta luin jostain ettei ole läheskään bolt on.
« Vastaus #6 : 24.01.2015, 10:57:30 »
Mielenkiintoista. Olen (ollut) sitä mieltä, että on nimenomaan ihan bolt-on.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 24.01.2015, 11:01:18 »
Tämän saman harhan olen itsekkin kuulluut. Tarve olisi jotain luokkaa näin.
Konepelti
lokarit
lukkopelti siinä keulassa se missä on lukko ja syyläri kiinni.
puskurin runko ja puskuri
tietysti valot ja vilkut
muuta kai ei tarvitse...
takapään laitossa tarviaa osata hitsata suoraa peltiä koska koko peräpää on leikattava irti ja vaihdettava.
turboperformanceclubenin foorumilla on tämän kaltaisia muutostöitä sivutolkulla ja paljon villempiäkin vaihdoksia on tehty.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2015, 11:03:40 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #8 : 24.01.2015, 11:02:58 »
Ristus ja Kulmamies on molemmat oikeassa. Bolt-on, mutta osaa saa vaihtaa aika paljon. Täten esim. pelkkien valojen vaihto ei ihan onnistu.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #9 : 24.01.2015, 14:23:00 »
kaikille kiitos vastauksista. Olisi meinaan kiva laittaa tuo S70 keula omaan 850:seen.
« Vastaus #10 : 24.01.2015, 14:42:18 »
Joltain swedujen sivulta oon mielestäni nähny ohjeetkin. Jos et ymmärrä Ruotsia niin kysy emännältä apuja. ;)
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #11 : 24.01.2015, 14:49:36 »
Haha kyllä mä itekki ymmärrän ;) emäntä vaan kiukuttelee :P
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 24.01.2015, 15:02:56 »
Näin.
Itsehän aikanaan suunnittelin tätä projektia, purkuautokin tuli hankittua, mutta jäi tekemättä. Onneksi. :D
Edit: miten mahtaa olla noiden "pappakeulaisten" kasipätkien kanssa, joutuuko tekemään vähän enemmän kuin facelift mallien kanssa...?
« Viimeksi muokattu: 24.01.2015, 15:04:48 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #13 : 24.01.2015, 15:08:49 »
Tiedän.  :D Kuis sillai?  ???
Näin.
Samaa mietin. Kannattaa selvittää, samoin kuin peräpään sopivuus. Ei oo mulla kyllä hajuakaan eroista mutta näyttää erilaisilta. Kaikkeehan saa sopiin kun työstää peltiä.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #14 : 24.01.2015, 18:59:08 »
No ainahan ne kiukuttelee, no sen mielestä autojen muokkaaminen on turhaa :D
Juu kyllä mä ajattelin selvittää et miten homma menee ennen ku ostan osia.. itellä on vähän sellanen olo että tää vanhempi on liian kantikas S70 osille..
