Kulutuserot manuaali vs. automaatti
  • 15 Vastauksia
  • 8031 Lukukerrat
Poissa jvVolvo
« : 02.02.2015, 19:43:49 »
Kuinka paljon yleensä on eroa kulutuksessa manuaalin sekä automaatin välillä? Automaattikuume ollut jo jonkin aikaa, ja aion vaihtaa b200f tilalle 230f koneen, ja koneen vaihdossa tulevien nyyttonien johdosta tekisi mieli vaihtaa automaattilodju. Mutta kuinka paljon tuommonen mehulinko lisää kulutusta, ja onko aw70/71/71L laatikkojen välillä kulutuksissa eroja? Luulisi olevan lukkoturbiinilla oleva laatikko taloudellisin. Mitä perävälityksiä on yleensä ollut vinokone+automaatti yhdistelmissä?
Poissa lassii
Vs: Kulutuserot manuaali vs. automaatti
« Vastaus #1 : 03.02.2015, 22:05:51 »
Kaikki riippuu niin kaasujalasta aina. Itellä ollu pari tomaattia ja suunnilleen samaa nuo vie kun manuaalilla, kymppi suunnilleen. B230f ja tomaatti perässä vei aika tasan kympin seka-ajossa. Mulla tosin ei oo mikään raskas kaasujalka ja aika paljon oli matka-ajoo.
V70 TDI
Poissa Juusoo
« Vastaus #2 : 03.02.2015, 22:40:18 »
Raskaammalla kaasujalalla ja ei niin matka-ajopainotteisella ajolla ihan järkyttävä ero, manuaali menee huomattavasti pienemmällä kaupungissa. Maantiellä ei oikeastaan eroa.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #3 : 05.02.2015, 03:38:43 »
Minkä automaatti vie bensaa enempi, sen se kuluttaa hermoa vähempi.  Olematon ero.
Vapaassa maassa saa asua savupirtissä, valaista sen päreillä, ja pitää manuaaliautoa.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Kraft
« Vastaus #4 : 09.02.2015, 21:17:30 »
« Viimeksi muokattu: 10.08.2015, 15:45:44 kirjoittanut Kraft »
« Vastaus #5 : 20.03.2015, 00:25:48 »
Noin litran vähemmän vie manuaali vs. automaatti.
Itsellä paras lukema matka-ajossa B230F + AW71 on 8,7 l / 100 km. 4 vuotta / 80 tkm.
Normaalisti vie sen noin 9 / 100 km matka-ajossa.
« Vastaus #6 : 20.03.2015, 06:19:15 »
Minkälaisessa ajossa?
Ittellä nimittäin manuaali vie noin 8 jos ajaa sukkasillaan. 9 on aika normaali jos ohittelee enemmän ja marssivauhti on yritteliäs.
Näin siis maantiellä.
« Vastaus #7 : 20.03.2015, 08:51:37 »
Kirjoitin aiemmin "noin litra", mutta erona manuaalin hyväksi 0,5 litraa / 100 km voisi olla tarkempi, jos nätisti ajaa matkaa.
Nurkka-/kaupunkiajossa sitten taas tuo litran ero onkin lähellä, kun automaatti syö enemmän ainetta liikkeellelähdöissä.
« Vastaus #8 : 20.03.2015, 10:02:39 »
Mutta minulla on B230FB. Pelkkä F menee vielä vähemmällä. Muistaakseni Huikkoster on useamman kerran mitannut ~7,5l/100km.
« Vastaus #9 : 20.03.2015, 10:06:24 »
Jep. Matka-ajon kulutus pienimmillään 7.3-7.5.
« Vastaus #10 : 20.03.2015, 10:28:25 »
B230F+AW70L on ihme jos pääsee yksnumerosiin lukuihin, ei käytännössä tunnu onnistuvan kun motarilla... Normi nätti seka-ajo 12-13.
Poissa Greycap
« Vastaus #11 : 20.03.2015, 10:49:24 »
Vahvistan nuo 7,5l lukemat B230F:lle, joskin 240 korissa mutta se on sellainen tuulipussi että todennäköisesti vain huonontaa tuloksia.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 20.03.2015, 20:53:10 »
Siinä missä 240 B200F ja M47 vie kahdeksan litraa, hörppää 945 B230 Fk ja Aw kaksitoista.
« Vastaus #13 : 21.03.2015, 02:02:59 »
Kaivoin esille tankkauskuitteja ajalta kun ajelin Möhköllä (B230F + AW71) Helsinkiin kouluun. Koulumatka oli 60 km suunta, ja pienempää tietä yleensä ajoin, suurin osa matka-ajoa ja ehkä noin 10 km kaupunkiajoa siinä matkassa. Muutakin ajoa oli tottakai.
Silloin toimivat vielä matkamittarit, niin pystyi pitämään kirjaa tankkausten välillä.
Metodina minulla oli aina ottaa kuitti tankkauksesta (tankki täyteen 98E5), ja kirjoittaa kuittiin trippimittarin lukema, ja sitten laskea keskikulutus sille tankkausvälille. Kuukauden ajalta nidoin kuitit yhteen.
Tähän hätään en löytynyt kuin Helmikuu - Joulukuu 2013 kuitit.
Keskimäärin 2500 km / kuukausi tuli ajoa, ja pikaisesti laskien keskikulutus aikaväliltä oli 9,8 l / 100 km.
Joskus moottoritietä ajellessa taisi olla keskikulutus 12 - 15 l / 100 km.
Jos tuli kiire, niin Volvo taisi imaista jo menomatkalla sen 15 litraa, kun oli "hieman" kiire...  ::)
Poissa Kraft
« Vastaus #14 : 28.03.2015, 10:31:50 »
« Viimeksi muokattu: 10.08.2015, 15:44:42 kirjoittanut Kraft »
