moottori vaatii huollon
  • 18 Vastauksia
  • 7687 Lukukerrat
Poissa mattitimonen
« : 05.02.2015, 16:42:21 »
Tuollane viesti tulee v70 d5 2005 mallissa. Voiko johtua siitä kun lisälämmitin ei pelaa... olisko menny lukko tilaan. Ajossa ei mitään erikoista hoksaa
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: moottori vaatii huollon
« Vastaus #1 : 05.02.2015, 16:48:47 »
Paina vasemman viiksenpäästä texti pois, ja ei muuta kun kaasua. mulla sama ollu 1.5v, ja hyvin jytää. Ei se lämmitin siihe vaikuta.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 05.02.2015, 18:58:29 »
Kannattaa ehkä kuitenkin jossain vaiheessa käydä luetuttamassa vikakoodit. Jotain ei-kriittistä vikaa on jossain.
V60 D6 PHEV -14
Poissa losjonso
« Vastaus #3 : 07.02.2015, 16:40:09 »
Mulla tais olla vikana joku pyörreläpän tanko irti (halpa homma) ja öljyä oli laitettu liikaa.. Siitä anto saman V50 D5..
Poissa mattitimonen
« Vastaus #4 : 13.02.2015, 12:19:23 »
Tuossa kun kylmänä ajelee ja kiihdyttää niin kuuluu sellanen vinkuminen tai suhina. Voisko olla vuoto jossain ja se herjata tuota viestiä...
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 13.02.2015, 12:27:32 »
Arvailla voi vaikka maailman tappiin... --> Vikakoodien lukuun.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 13.02.2015, 12:33:02 »
+1
V60 D6 PHEV -14
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #7 : 13.02.2015, 22:48:05 »
+1
+2 Aikuisten oikeesti jos siellä on oíkea vika niin miksi turhaan ottaa riskiä että jokin paikka voi mennä rikki... Halvin vaihtoehto on vikakoodien luku.
Jotenkin ISOSTI otta pattiin kyselijät jotka poraavat vikavalon syttymistä ja halveksuvat neuvonantajaa jotka ehdottavat vikakoodien lukua...
Siis... käytännössä HALVIN vaihtoehto on ensiksi lukea vikakoodit ennenkuin ensimmäistäkään osaa "varmuuden vuoksi" alkaa ostelemaan.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Itsok
« Vastaus #8 : 14.02.2015, 09:47:39 »
Ja jos ei halua mennä korjaamolle "vaan" vikakoodinlukuun, niin elekman lukija ei maksa ihan mansikoita. Riippuen tarjouksista niin 100-140e taitaa olla.
Poissa mattitimonen
« Vastaus #9 : 14.02.2015, 22:43:53 »
Hehkurelettä herjaa. Joku neropatti toisen releen asentanut korvaamaan alkuperäsen... nyt vaan selvittelemään miksi
Poissa jip59
« Vastaus #10 : 14.02.2015, 23:53:42 »
Aika monta kertaa saa tuolla hinnalla luetuttaa vikakoodit. Ellei välttämättä halua maksaa "sinisen" hintoja.  ::)
Toisaalta jos useasti haluaa lukea/nollata vikakoodit ilman että korjaa vian aiheuttajan niin mikä ettei... :D
V70 D5 -05
Poissa Itsok
« Vastaus #11 : 15.02.2015, 09:50:51 »
Voi olla että saa luetettua. Sinisen hintaa en ole kysynyt, mutta 60e taisi olla ainakin yhdessä pienessä korjaamossa joilla on tarvittaessa myös vida käytössä. Varmasti löytyy reilusti halvempiakin paikkoja, joilla vikakoodit kuitenkin korjaamolaitteilla.
Täytyy kuitenkin muistaa että osalla voi olla sopiville korjaamoille helposti matkaa vähän enemmänkin ja arkiaikaa sellaisella käyminen saattaa aiheuttaa turhaa muiden asioiden järjestelyä.
Oma lukijani on hankkinut kyllä muutamalla käyttökerralla hintansa takaisin...
Poissa mattitimonen
« Vastaus #12 : 15.02.2015, 12:28:32 »
http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1
onko tuosta kellään kokemusta? saako esim lämmittimen lukituksen poistettua.'
Poissa Sami K.
« Vastaus #13 : 15.02.2015, 12:47:10 »
Tuolla saa kaikki vikakoodit pois.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14 : 15.02.2015, 13:50:30 »
Toimii, mutta alla olevassa on enemmän toimintoja, ainakin omassa autossa on ollut ihan toimiva laitos anturitietojen lukuun:
http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
« Viimeksi muokattu: 15.02.2015, 13:52:06 kirjoittanut anssi68 »
