Volvo 760 GLE '88
  • 927 Vastauksia
  • 316012 Lukukerrat
Poissa InlineFour
Vs: Volvo 760 GLE '88
« Vastaus #300 : 11.06.2012, 18:44:30 »
Sama prv-katiska sullakin on viiksivallu pellin alla eli ei kannata liikaa vierastaa
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Sawo
« Vastaus #301 : 11.06.2012, 20:19:23 »
E: Koskas muuten moottorin on tarkotus olla latingissa?
Heinäkuussa jos savut sais otettua. Jos vaan osat tulis, niin koneen vois saada tämän kuun aikana hyvin pitkälti nippuun. Ensi kuulle jäis enää johtojen ja muitten vittumaisten osien näpräystä.
Öljypumpulle ja sihdille tilasin tänään uudet O-renkaat, ne saan vasta ensi viikolla >:( Piru, kun ois muistanu ne aiemmin tilailla..
Nooh, huomenna käyn pesemässä laatikkoo ja tarkotus purkaa siitä öljypohja ja sihti irti, jotta näkee millasta uutta sihtiä yms sinne tarttee. Scandix nimittäin tarjoo kahta erillaista.
Poissa Sawo
« Vastaus #302 : 14.06.2012, 19:44:02 »
Eilen tosiaan tuli nysvättyä laatikon kanssa hetkinen.
Ensin nappasin turbiinin irti ja valuttelin sieltä suurimman osan öljyistä pois. Teinkö tässä virheen, koska en merkannu turbiinin asentoa mitenkään? Saanko mää sitä enää mitenkään paikoilleen? Yrityksen ja erehdyksen kautta sen saa tietenkin paikalleen ::)
Tämän jälkeen tuli suojailtua kriittisempiä paikkoja, kuten pääakseli, huohotusputki, lauhduttimien lähdöt yms. Ja sitte vaan painepesurilla yli kahdenkymmenenvuoden öljy/paskakerroksen kimppuun. Aikani suihkittua ja tiskiharjalla harjattuani sieltä alta rupes paljastumaan, uskokaa tai älkää, vaihdelaatikko. Tästä ei ole kuvaa, mutta suurinosa varmaan tietää miltä tuo AW71 loota näyttää.
Paineilmalla kuivailin paikat lopuksi.
Tämän jälkeen öljyt pois ja öljypohja samoten.
Ja öljypohjan irrotuksen jälkeen nappasin vielä sihdin irti.
Huomenna jos kerkeis/muistais/viitsisi, niin tekis sen Scandixin tilauksen vihdoin ja viimein..
Ja semmonen tuli vielä mieleen, että kai tuota laatikkoo kärsii tuollei pystyasennossa säilyttää, eikai se siitä miksikään mene? Jos menee, niin se on menny jo ::)
EDIT.
Shiftkitin teko hieman houkuttelis, mutta maksaako vaivaa ährätä sitä täysin vakioon autoon?
« Viimeksi muokattu: 14.06.2012, 20:49:34 kirjoittanut Sawo »
Poissa juhnu-79
« Vastaus #303 : 14.06.2012, 23:59:34 »
kyllä sitä noin voi säilyttää. kyl se shiftkitti kannattaa tehdä..
kyl mää ny jotain siinä sitten koitin oikeinkin tehdä..:)
« Vastaus #304 : 15.06.2012, 08:40:53 »
Shiftkitti vakioon on ihan hyvä jos haluaa suorituskyvyttömän ja epämukavan, mutta kun et ahtaa ajatellut niin pitäisin sen vain suorituskyvyttömänä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #305 : 15.06.2012, 09:15:49 »
Ei se turbiini mene kuin oikeassa asennossa paikalleen - siis pohjaan asti. Ja asennon merkkaamisessa ei ole oikein mieltä kun rattaat pyörähtävät kovin helposti, joten sen oikean kohdan joutuu hakemaan jokatapauksessa.
Sinne koloon kurkkimallahan sen asennon näkee suunnilleen.
Kun olet laskenut tuon lootan aivan tyhjäksi ja noin pyöritellyt, niin ensimmäisellä käyttökerralla voi arpoa aika pitkään ennen kuin sieltä alkaa vaihteet löytyä. Ei pidä välittömästi hakea fiskarssia ja tehdä harakiriä vaikka ensin se ei toimisikaan.
« Viimeksi muokattu: 15.06.2012, 09:17:23 kirjoittanut Jule »
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #306 : 15.06.2012, 10:38:45 »
Ei se ole PRV edelleenkään!! :2funny:
« Vastaus #307 : 15.06.2012, 10:51:29 »
Onko sinne vaihdettu jälkikäteen kone? Tehtaalta lähteneet 80-luvun V6 koneiset Volvot olivat kaikki PRV-koneisia. :nohnoh
edit:
Lainaus
PVR V-6 engine (B27F, B28F, B280F). This engine was a product of a joint Peugeot, Volvo, Renault venture and was used in various 260, 760 an 780 cars between 1975 and 1990. It proved unreliable.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #308 : 15.06.2012, 11:03:42 »
edit:
Minun tietääkseni PRV (Peugeot-Renault-Volvo) moottori on ollut vain 262, 264, 265 jne. Ja sitten Volvon oma V6 on ollut 760 ja 780 Volvoissa.  ???
Poissa InlineFour
« Vastaus #309 : 15.06.2012, 11:08:03 »
Väärin.. Kaikki v6 koneet on prv, siihen ei huuto auta.
« Vastaus #310 : 15.06.2012, 11:57:43 »
Myös 780 projektipäiväkirjan kuvissa näkyy tuo ah niin kammottava PeRVopannu.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #311 : 15.06.2012, 13:55:26 »
Kyllä se on made in Douvrin seiskasatasessakin... Tasan sama katastrofi. Onhan siitä vuosimalliversioita (B27, B28, B280) mutta pervo mikä pervo.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #312 : 15.06.2012, 14:25:12 »
Voihan Pervo minkä teki  :D Toivottavasti ei tapahdu mitään katastrofeja...
Poissa Jule
« Vastaus #313 : 16.06.2012, 14:38:40 »
No onhan D24 vielä paljon kammottavampi kapistus, ja ihan tyytyväisenä ihmiset niilläkin ajelee, joten turha tuota on mustamaalata.
Itseasiassa tuon PRV:n valmistus jatkui "PRC":nä vielä pitkään senkin jälkeen kun Volvo alkoi valmistaa omaa suoraa kutosta.
Poissa kempula
« Vastaus #314 : 16.06.2012, 23:50:58 »
Jep. Toivotaan, että ei lähe hiekat liikkeelle :idiot2:
Pervo ja perse :D
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
