Volvo V70R -98 "Stancewöörks" Putkisto+suutin asiaa
  • 89 Vastauksia
  • 41456 Lukukerrat
hevepe
Vs: Volvo V70R -98 (Vikavaloa...)
« Vastaus #45 : 11.04.2015, 21:07:27 »
Joko on kesävanteet hankittu? Kuvat on kivoja  :)
Poissa petes
« Vastaus #46 : 13.04.2015, 16:13:40 »
Näissä ei ole ahtopaineanturia. Tuo viittaa joko pissapojan täyttökorkin vieressä olevaan ulkoilmanpaineen anturiin tai suodatinkotelolla olevaan maffiin.
EDIT.
Jos jotain valoja laiteltu, niin olisko siellä oikeassa etunurkassa jäänyt se ulkoilmanpaineen anturin johto irti?
Niin tosiaan umpioita vaihtaessa otin sen liittimen sekä yhden maajohdon irti siitä konepellin lukon yhden 3pultin alta. Nämä kaksi kun olivat jääneet irti kun autoa koitin käyntiin virrat päälle kierrosmittari nousi 1500rpm sekä pääreleistä yksi rupes nakuttaan koko ajan eikä auto sanonu mitään. Maajohto ja liitin takas auto pelas normaalisti mutta vikavalo sytty ja antoi tuon koodin.
Olisko se anturi nyt menny sököks? Jännä kun ennen valojen vaihtoa ei mitään vikaa :idiot2:
Kyllä vanteet ja renkaat on tilattu ja niistä lisää kun saapuvat tämän viikon aikana  ::)
Kun kerran ei käytettynä mitään kivaa löytynyt eikä ne barzetat sitten niin hienot välttämättä olisi olleetkaan niin tilattiin sitten ihka uudet. Kokoa vanteilla on 8x18 215/40 kumella.
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa TMOS
« Vastaus #47 : 13.04.2015, 16:27:07 »
Eikö se nollaamalla lähde pois? Jos virrat käytetty päällä se liitin irti, niin jää vikakoodi muistiin ja vikavalo palamaan.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa petes
« Vastaus #48 : 13.04.2015, 19:38:41 »
Ei tai kyllä sen saa pois mutta auton uudelleenkäynnistyksen jälkeen menee noin 15sek niin syttyy uudelleen.
Ja kyllä koitin autoa käyntiin se maapiuha ja liitin irti kun unohtu että nehän on irti.
-240 Turbo -88
Poissa petes
« Vastaus #49 : 15.04.2015, 20:22:46 »
Selvennetään vähän kuvilla.
Eli tuon ulkoilmapaineanturin liilan liittimen sekä sen yläpuolella olevan maapiuhan otin irti umpioita asentaessa.
Molemma ko. piuhat oli irti kun autoa koitin käyntiin samaan aikaa olevan pakoputki rempan takia resonoiko putki vielä runkoon.
Noh virrat päälle pääreleistä yksi surisi kokoajan ja kierros mittari heitti heti lukeman 1500rpm.
Ajattelin vähän aikaa että mitäs ihmettä tämä nyt sekoilee. Koitin kaikesta huolimatta että sanooko auto mitään.
Noh eihänse sitten inahtanutkaan ja sitten älysin että ko. piuhat ovat irti.
Molemmat piuhat kiinni ja virrat uudelleen päälle. Tälläkertaa kaikki toimi normaalisti. Rele ei surissut ja kierrosmittari makasi pohjassa.
Auto käynnistyi heti normaalisti ja ajattelin että no ei se mitään että oli varmaan joku ajoesto/puolan maapiuha tai joku vastaava kun sekoili.
Hetken auto kävi ja huomasin että vika valo syttyi. Vikakoodit kaverille lukemaan ja antoi koodin joka näkyy kuvassa.
Jos jollain olisi ideaa mikä tähän tuli niin ottasin vinkin vastaan. Itsellä herää epäilys
onko ulkoilmapaineanturi mennyt rikki kun tuskin se Maffi itekseen menee umpioita asentaessa rikki.
Kun ennen asennusta ei mitään vikavaloa palanut ja kaikki toimi kuin junan vessa.
Tässä kuvaa uusista umpioista kun kuvat kerran on kivoja ::)
Eli ns tuning umpiot kromisella pohjalla jossa oli valmiiksi savukalvot päällä.
Pitkissä sekä lyhyissä xenonit. Sumareihin tulee tälläviikolla kunnon led polttimot jotta näyttäis ehkä järkevämmältä xenonien kanssa.
-240 Turbo -88
Poissa Merlin
Vs: Volvo V70R -98 (Vikavaloa...) Kuva selvennys
« Vastaus #50 : 15.04.2015, 20:32:23 »
Tuo anturi mittaa korkeutta merenpinnasta. Minultakin jäi anturi irti kunnes vasta myöhemmin muistin laittaa takaisin. Isäni kertoi, että tarvitsee useamman virheettömän käynnistyksen kylmällä moottorilla, niin että moottori käy lämpöiseksi, jotta vikavalo kuittaantuu pois. Koodi kuitenkin jäi muistiin.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2015, 20:33:56 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa TMOS
« Vastaus #51 : 15.04.2015, 22:18:25 »
Anturi mittaa kyllä ihan ilmanpainetta, joka siis muuttuu kyllä jos mennään korkeammalle merenpinnasta.... Käsittääkseni vikavalo ei pala jos moottorinohjaus tekee juuri tätä toistuvuustestiä (short term fault) vasta kun on tarpeeksi monta toistuvaa vikaa syttyy vikavalo (long term fault). Itsellä jäi myös tuo liitin joskus irti ja syttyi startatessa vikavalo, liitin kiinni ja nollaus Autocomilla. Hyvin toimi.
Voihan se anturi rikkikin olla, mutta koittaisin myös nollata koodit jollain muulla kuin tuolla Torquella. Ja tietty tarkistaa johdot ja suihkia contact sprayta tuohon liittimeen.
C70 T5 Showroom
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #52 : 16.04.2015, 08:12:25 »
Täällä '99:stä ei ollut liitin pohjassa ja putsaus ja nollaus auttoi  :)
Poissa Merlin
« Vastaus #53 : 16.04.2015, 09:03:57 »
Juuri tuota tarkoitin. Hyvä, että selvensit. :hello:
V70R 2000
Poissa Teukka
« Vastaus #54 : 19.04.2015, 13:51:46 »
Valot näyttää hyvältä :) Paremmin käy tuohon hopeaan, kuin mulla mustaan.
854 T5 -96, V70 D5 -02, V70 T5 -97 projekti, Carina E -94, P121 Amazon B20 -70 kesäauto, toinen V70 T5 -97 purkuauto osina myynnissä
Poissa petes
« Vastaus #55 : 20.04.2015, 09:28:26 »
Kyllähän ne omaan silmäänkin hyvin sopii :)
E: jatketaan samaan viestiin.
Eli tänään aamulla tulivat nuo kauan odotetut kesävanteet. Eli vanteiksi valikoitui nyt uudet IA B9 koossa 8x18 mustana mitkä sopivat harmaaseen autoon paremmin kuin saman värin
omaavat vanteet. Ko. vanteiden päälle tuli samasta liikkeestä uudet kumet mallia 215/40.
Pakkohan ne oli sitten heti heittää alle kun se mahdollisuus oli kun valmis paketti tuli postiin eli rengastyöt sekä tasapainotus valmiiksi tehtynä.
Kyllä se vain ainakin omaan silmään on jotakin niin :)) S*
Taakse asettuu huomenna 5mm lätty sekä satulat saavat punaisen maalipinnan.
Viikonloppuna tuli sumareiden lasit hinkattua taas uudehkoon kuntoon hirveiden kiveniskeymien sekä haalistuneisuuden takia.
Samalla asettui kunnon H1 led polttimot huonojen halogenien tilalle. Myös jenkkiparkit tuli väsättyä.
Tämmöstä tälläkertaa ja kun kerran kuvat ovat kivoja niin..
PS: Autonkorkeus on jotakin hirveää ja alusta tulee hetikun tiedän minkä ja mistä :D
« Viimeksi muokattu: 20.04.2015, 21:44:01 kirjoittanut petes »
-240 Turbo -88
Poissa japo
Vs: Volvo V70R -98 Kesävanne päivitys ym.
« Vastaus #56 : 04.06.2015, 12:52:55 »
Vanteet on komiat, sopii erittäin hyvin O0. Kyllä se pittää itsekin huulivanteet seuraavaks haalia kuhan on aiheellista vaihtaa :)
Poissa petes
« Vastaus #57 : 07.06.2015, 16:58:04 »
Kiitosta kiitosta :hg:
Kyllähän tuo on saanut kehuja ja katseita vannepäivityksen jälkeen ja ennenkin en tiedä sitten mistä johtuu :idiot2:
Mutta asiaan pitkästä aikaa.
Autollehan ei ole suuria tapahtunut sitten tuon vannepäivityksen jälkeen mitänyt perus pesua ja kovaa ajoa.
Eilen tilasin alustan mallia Bc racing v1.
Huomenna olis tarkotus purkaa puskurit pois ja viedä auto maalaamoon missä maalataan etu sekä takapuskurit+konepelti ja maalierot häivytetään lokareihin samalla.
-240 Turbo -88
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #58 : 07.06.2015, 17:02:07 »
Minkälaisista hinta arviota oot saanu maalauksesta? Hyvin istuu nuo vanteet ton väriseen autoon  :hello:
Poissa petes
« Vastaus #59 : 07.06.2015, 17:49:27 »
Pohjatöineen ko. osat 600e
Normaalisti kalliimpi mutta suhteilla vähän halvemmalla. Toki olis voinu ite tehä tuon homman mutta tehdään nyt kerralla hyvää kun siihen pyritään jokasuhteessa tän auton kans.
-240 Turbo -88
