Volvo 242 Turbo -83 (Adversary) Case closed.
  • 317 Vastauksia
  • 169621 Lukukerrat
Poissa Morjenz
Vs: Volvo 242 Turbo -83 (Adversary) Perä jumiin?
« Vastaus #90 : 02.06.2011, 20:31:59 »
Miksei laakeria voisi väärinpäin asentaa?
Jos yhtään tajuaa, miten päin kartiolaakeri asennetaan :) No enivei, ongelma on nyt ratkastu.
Motonetin krymppirengas oli puolet syvempi, kuin alkuperäinen krymppi. Volvon akseliputkessa, maljan takapuolella on paksu valujäyste, johon tuo syvempi krymppi takertui kiinni. Vetari käteen ja smirgelin luokse, ongelma ratkaistu...
Kesäloman aikana luvassa jatkoa... (ei vielä tietoa, millon kesälomaa ehtii pitämään)
-Homelompakko Racing Team-
Poissa Morjenz
« Vastaus #91 : 03.06.2011, 15:13:59 »
What to do muistilistaa itselle:
- Keppiteline- Pinionin stefa + öljyt perään, kardaanin kiinnitys + uudet pultit
- Takajarrut (kytkimen ja jarrujen ilmaus)
- Tankin teline, polttoainelinjat, bensakiskoon kierteet AN liittimille + lukitusblokit, pumpuille releen kautta sähköä
- Triggerin hitsaus, VR-anturi teline + muunninpiiri- Suuttimille etuvastukset
- Puolan johdotus + tulpanjohdot
- PLX johdotus
- Pakosarja + ahdin kiinni, downpipen muokkaus, putkiston sovitus + lisäkiinnike pohjaan
- Jakoremmi paikoilleen
- Ahtoputkistot + välijäähdytin
- Syyläri + paisari + flekti
- Laturin ja startin johdotus
- 17" renkaat 8x17" vanteille
- Optima akku takakonttiin
- Öljyt koneeseen -> avaimen kääntö -> Venttiilien säätö + kannenpulttien jälkikiristys
Semmosta pientä...
« Viimeksi muokattu: 23.06.2011, 14:22:32 kirjoittanut Morjenz »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #92 : 04.06.2011, 11:31:29 »
Semmosta pientä...
Mitkä kannenpultit vaatii jälkikiristämisen?  ???
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: Volvo 242 Turbo -83 (Adversary) Koska käy?
« Vastaus #93 : 04.06.2011, 12:53:59 »
Motonetin venyvät?
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
« Vastaus #94 : 04.06.2011, 13:43:05 »
Vanhanmalliset kuusiokolot, kuumaks käytön jälkeen löysäys ja uudelleen momenttiin.
Motonetin venyvät?
Venymäpultti on otettu käytöön juurikin sen takia että ei tarvi löysäillä ja kiriä.
Poissa Morjenz
« Vastaus #95 : 06.06.2011, 11:26:34 »
Pari vinkit on tervetulleita...
- Millä viskositeetillä olevaa peräöljyä Powertrax-perään? Ihan normaalia öljyä tietysti (EI LS)
- Minkäkokoiset kumit noille 8x17" valsseille? (vaikkapa 215/45/17?)
Tänään pitäis jaksaa kasata takajarrut + jarrulinjat.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #96 : 06.06.2011, 12:40:50 »
Calibrassa on 8,5x17" vanteilla edessä 215/40R17 ja ne on pikkusen reunoista pyöreät. Tuo 215/45 voi olla aika passeli.
Poissa R-to
« Vastaus #97 : 06.06.2011, 12:45:41 »
Tuolta pääsee kattelee miten minkäkilainen rengas istuu minkä kokoselle vanteelle  ;) :
http://www.tyrestretch.com/
Poissa Morjenz
Vs: Volvo 242 Turbo -83 (Adversary) Vinkkejä!
« Vastaus #98 : 08.06.2011, 11:54:41 »
Jeps jeps! Peräöljyksi käy varmaan joku ihan perus 75w90 tai 80w90?
Pari mutkaa vielä matkaan? Mistä kannattaa hommata joku 4" inletillä oleva filsu ja saakohan 4" joustoputkia mistään downpipeen? Itse olen koittanut etsiä, mutta 4"/100mm on aika mahdoton yhtälö...
Poissa olli
« Vastaus #99 : 08.06.2011, 12:01:46 »
http://www.tarvikemotti.com/
Joustopätkät
Meiltä myös joustopätkät pieniin ja isoihin putkiin.
32MMX100MM
32MMX150MM
32MMX200MM
32MMX250MM
35MMX100MM
35MMX150MM
35MMX200MM
35MMX250MM
42MMX100MM
42MMX150MM
42MMX200MM
42MMX250MM
45MMX100MM
45MMX150MM
45MMX200MM
45MMX250MM
51MMX100MM
51MMX150MM
51MMX200MM
51MMX250MM
55MMX100MM
55MMX150MM
55MMX200MM
55MMX250MM
60MMX100MM
60MMX150MM
60MMX200MM
60MMX250MM
65MMX100MM
65MMX150MM
65MMX200MM
65MMX250MM
Onko tuo isoin sitten 65mm pitkä ja 250mm halkaisijalta vai toisinpäin?
Marteliukselta saa ainakin 3.5" ja putken voi muokata siihen sopivaksi. 4"->3.5" ei supista vielä liikaa.
Poissa usu
« Vastaus #100 : 08.06.2011, 19:02:06 »
Katso Powertraxin omilta sivuilta mitä öljyä ne suosittelee.
« Vastaus #101 : 08.06.2011, 20:32:32 »
Loogisesti ajateltuna jos lukko ei tarvi LS-lisäaineistusta, sopinee sinne sama kuin vakioon peräänkin ?
« Viimeksi muokattu: 08.06.2011, 20:34:25 kirjoittanut janne81 »
Poissa Justus
« Vastaus #102 : 08.06.2011, 21:30:38 »
Tuo osoite tarjoaa troijalaista koneelle, eikä Avast päästä sinne onnex ollenkaan.
HTML:ImgHack-A[tri]
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #103 : 08.06.2011, 22:11:41 »
HTML:ImgHack-A[tri]
Troijalaisista en tie, mutta tarvikemotti on luotettava pulju.
Poissa Justus
« Vastaus #104 : 08.06.2011, 22:23:36 »
Juu en sitä ole väittänytkään, mutta troijalaista tuo sivusto kuitenkin äsken ja näemmä edelleen koneelleni tyrkyttää.
Voi se tietty olla false positivekin, mutta jotain kummaa siellä nyt kuitenkin on.
