Volvo 242 Turbo -83 (Adversary) Case closed.
  • 317 Vastauksia
  • 169516 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: Volvo 242 Turbo -83 (Adversary)
« Vastaus #120 : 12.08.2011, 10:22:09 »
Jos on vakionokkapyörä tai säädettävä vakion ajoituksessa, näkee sen silmälläkin koska nokka on oikeassa asennossa.
Toisaalta eipä tuo iso homma ole kerran korjata, jos jako ei ekalla osu kohalleen, kestää noin minuutin.
Nimenomaan. Ruuvarilla alakerta oikeaan kohtaan, venakoppa pois ja nokka oikeaan asentoon niin hampaalla tai parilla vaihtamiseen menee tosiaan minuutti tai pari. Ei mullakaan taustalevyä ollut vaan katoin jostain vanhasta kopasta tjms mallia missäpäin pitäis olla ja laitoin sen mukaan. Osuikin kerralla.
Poissa Morjenz
« Vastaus #121 : 12.08.2011, 10:49:00 »
Saako näihin jostain leveämpää remmiä kun tuo "Gatesin Powergrip" remmi on aika onnettoman kaponen...
-Homelompakko Racing Team-
Poissa faabio
  • 242 -77 + 9-5 Aero -04
« Vastaus #122 : 12.08.2011, 13:20:00 »
Sillon tarviit 16v nokkapyörän ja kampiakselin rattaan olettaen että sulla on jo valmiiksi nokassa kiinni 16v säädettävä :)
Hitaasti mutta epävarmasti.
Turbiinaa
MVH.
Poissa Morjenz
« Vastaus #123 : 12.08.2011, 13:35:58 »
Tää on Bamsen vanha Tommis Billetin 8v pyörä...
Poissa usu
« Vastaus #124 : 14.08.2011, 10:39:40 »
Hihnapyöriä vaihtamalla saa 25mm hihnan. Vakiollakin on ajeltu kovaa ja paljon, joten ei ole ensimmäinen asia joka pitää vaihtaa.
Poissa Morjenz
« Vastaus #125 : 18.08.2011, 12:10:53 »
Jakopää ois nyt nipussa ja bensalinjat pitkiä letkuja vaille valmiit. Tankkiin tökkäsin porkkanalla uuden reiän ja siihen kiinnitin Earlsin läpiviennin, täytyy lähteä hakemaan 25mm hylsyä, jotta pystyy sisäpuolelta kiristämään... Jänniä nämä AN liittimet, osa on 25mm ja osa on puoltuumasia... Kaasuvaijerin vaihdoin uudenveroiseen oikeanmittaiseen, tallikamu oli askarrellu puolalle nätin telineen venttiilikoppaan ja bensakiskon lukitusraudat... Tänään ois tarkoitus valmistella triggeriä...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #126 : 18.08.2011, 12:20:14 »
Kyllä puolituumaisella (12,7mm) ja tuumaisella (25,4mm) on eroa koossa. :juhau:
Poissa olli
« Vastaus #127 : 18.08.2011, 21:22:10 »
Ne on vaan noi putkikierteen sun muut vähän eri kokoa kun aina voisi kuvitella.
Poissa Morjenz
« Vastaus #128 : 18.08.2011, 23:43:10 »
Sanomani piti tuumaisia ja osa 25mm :) Hieman eteni projekti taas tänään...
Poissa Morjenz
« Vastaus #129 : 20.08.2011, 20:04:27 »
Pienet vastoinkäymiset koittaa hidastaa projektia...
- Pulttimopossa ei riittäny jerkku avata pinionin mutteria (täytyy ottaa uusi yritys järeämmällä mopolla)
- Perän öljyproppuun ei löytynyt sopivaa avainta, joten joutu laskemaan vellit peräkopan kautta pois... Samalla tuli veisteltyä 1mm tiivistepaperista tuplatiivisteet peräkopalle... Oli kasattu pelkästään silikonilla ja sitäkin turhan niukasti...
- Sardin bensaregun mukana tullut polttoainepainemittari ei sopinut Sardin rungon kierteisiin... Kuitenkin samasta paketissa osat...
No jotakin tuli sentäs tehtyä. Viimesimpiä bensalinjoja väsäsin ja tein Y-blockille kiinnikeraudan, keppiteline ja vaihdekeppi tuli kasattua yms muuta pientä...
Tallikamu jeesannut reilusti projektissa. Tuossa kuvassa näkyy joitakin tallikamun tekemiä kikkareita mm. bensakiskon lukituspalat, puolateline ja vaiheessa oleva triggeriteline... Tuli ainakin riittävän jämerä teline... Vielä pienet viimeistelyt niin hommahan alkaa rokkaamaan :)
Poissa Morjenz
« Vastaus #130 : 31.08.2011, 16:26:03 »
Ja kohta aletaan ponnistamaan ahdistinta paikalleen... Kävin eilen siivoamassa verstaalta pakettiautollisen verran turhaa ryönää kaatopaikalle... Kun on siistiä, niin tulee kummasti motivaatiotakin :)
Poissa Morjenz
« Vastaus #131 : 17.09.2011, 20:09:41 »
Alkaa moottoritila pikkuhiljaa täyttymähän...
Poissa olli
« Vastaus #132 : 17.09.2011, 22:32:52 »
Näyttää todella hyvältä. Koita vetää projekti loppuun saakka, niin varmasti alkaa potkua löytymään :)
Poissa Morjenz
« Vastaus #133 : 20.09.2011, 10:47:28 »
Eiköhän se loppuun saakka vedetä vaikka väkisten :) Potkusta en tiedä, näkee sitten jarrussa mitä kone tuottaa ja viivalla miten se kulkee...
Downpipe hitsailtu kasaan ja se sai niskaansa VHT mustaa maalia (sama mitä pakosarjassa), viimoset bensalinjat niputettu kasaan, yksi väliletku regulta kiskolle vielä uupuu, sen pyöräytän tänään.
Regusta puuttuu vielä mittari, kun oli väärällä jengalla... :/ toivottavasti uusi kerkeää nopeasti...
Suuret kiitokset tallikamulle ahkeruudesta :)
Poissa Morjenz
« Vastaus #134 : 20.09.2011, 21:50:53 »
Bensalinjat valmiit, peräkontista tuli tuon näköinen, tankin alla on Y-blocki nätisti piilossa.
