Ajoneuvojen rakenteen muuttamisen säädökset muuttuvat?
  • 421 Vastauksia
  • 199381 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Ajoneuvojen rakenteen muuttamisen säädökset muuttuvat?
« Vastaus #257 : 07.09.2019, 18:47:03 »
hmm.. ainakin mallisrajan tehokkaimman moottorin ahtaminen on kielletty, koska ahtamisen katsotaan lisäävän tehoa vähintään 30%
Toisaalta moottorin tilavuudesta ei ole mitään mainintoja...
E: Tuolta perusteludokumentista pomittua:
Kohdassa 3.7.1 sallitaan ajoneuvon moottorin vaihtaminen tehokkaampaan tai tehon kasvattaminen 20 prosentilla ilman vertailua vertailuajoneuvoon. Muutetaan nykyinen tehonkasvattamisen prosentuaalinen raja-arvo paino-teho –suhteeseen perustuviin raja-arvoihin.
Eli siis tuo +20% sääntö poistuisi??
« Viimeksi muokattu: 07.09.2019, 18:51:30 kirjoittanut Jule »
Poissa Lays
« Vastaus #258 : 09.09.2019, 00:49:10 »
Lainaus
   Auton ja sen perävaunun muuttamista koskevat yleiset periaatteet
    Yleiset periaatteet
Kaikkien ajoneuvoon tehtävien muutosten jälkeen ajoneuvon tulee täyttää sen ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olleet tai sitä myöhemmin voimassa olleet tekniset vaatimukset ja hyväksyntävaatimukset, jollei mainituissa säädöksissä tai niiden nojalla toisin säädetä tai määrätä taikka jäljempänä tässä määräyksessä toisin määrätä.
Autoon ja sen perävaunuun tehtävissä muutoksissa tulee noudattaa tässä määräyksessä määrätyn lisäksi valmistajan erityisohjeita. Valmistajan erityisohjeita tulee noudattaa, jos ne ovat ristiriidassa määräyksessä kanssa.
Muutetun ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittamistapoihin sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään auton ja sen perävaunun vaatimustenmukaisuuden osoittamistavoista, ellei tässä määräyksessä toisin määrätä.
Ajoneuvoon tehtävät muutokset eivät saa heikentää vähäistä enempää liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuuteen vähäistä enemmän heikentävästi vaikuttavia, ja siten kiellettyjä muutoksia ovat ainakin:
    moottorin kemiallinen ahtaminen;
    muut kuin tässä määräyksessä luetellut merkittävästi moottoritehoa lisäävät muutokset;
    pelkästään yleisen tieliikenteen ulkopuolelle tarkoitettujen osien asentaminen;
    merkittävästi jarrujen suorituskykyä heikentävät muutokset;
    akselistojen kantavuutta heikentävät muutokset;
    alustan korkeuden muuttaminen katkaisemalla kierrejousi;
    ohjauspyörään kiinnitettävä ja ohjauspyörän kääntämistä nopeuttava lisälaite (urakkanuppi).
Laikka-alustoja ei siis enää saa muutoskatsastettua, kuten esim. itselläni tällä hetkellä on :D
Kyllä.
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa skipi
« Vastaus #259 : 09.09.2019, 11:28:24 »
Äkkiseltään laskeskelin niin amazoniin saisi vaihtaa suorilta b230fb:n 136hp kun 20% säännön sisään mahtuisi vain  b230f 116hp... Joko laskin/ymmärsin jotain väärin tai sitten olen todella innoissani  *taavih->
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #260 : 09.09.2019, 20:04:27 »
Eikö tuo sitten tarkoita että 940 saisi katsastettua myös OM606 moottorilla ?...Nythän se ei onnistu.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #261 : 09.09.2019, 20:39:07 »
Tuosta laskemaan:
Lainaus
Ajoneuvon omamassan suhde moottorin nettotehoon ei kuitenkaan saa muutoksen jälkeen alittaa seuraavia raja-arvoja:
1)   vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 25 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 12 kilogrammaa/kW;
2)   vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 20 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 10 kilogrammaa/kW;
3)   vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 7 kilogrammaa/kW;
4)   vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 10 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 5 kilogrammaa/kW;
5)   vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 5 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 4 kilogrammaa/kW.
Kyllähän tämä muutos on ainakin äkkiä ajateltuna ihan positiivinen harrastuksen näkökulmasta. Selkeä rajoitus toki tulee tästä:
Lainaus
3)   jos moottoriin on tehty alkuperäistä tehoa ilmeisesti lisääviä muutoksia, on muutetun moottorin tehosta esitettävä tehonmittaustodistus; ahtimen asentamisen katsotaan lisäävän tehoa vähintään 30 prosenttia.
Loppuu se alitehoisilla ahdetuilla kikkailu... :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #262 : 09.09.2019, 20:47:33 »
No eikö 30% ole aika realistinen teholisä ahtimella. Sehän tekee esim. 100hv moottorissa +30hv lisää.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #263 : 09.09.2019, 21:00:07 »
Kyllä.
Aiemmat säädökset vaan mahdollistivat sen "laitoin ahtimen mutta lisää ei tullut kuin 5hv - tässä teholappu" -kikkailun.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #264 : 09.09.2019, 21:33:28 »
Kyllä.
Mikä tuokin on täysin mahdollista tehdä noin.
Mikä estää mitoittamasta ahdinta väännön alueelle niin, ettei se teho oikeasti juurikaan nouse?
Poissa Tuke
« Vastaus #265 : 09.09.2019, 21:43:21 »
Lainaus
3.8 Voimansiirto
Auton vetotavan saa muuttaa, jos muutoksessa käytetään ajoneuvoon soveltuvia, suurimmalta sallitulta massaltaan vähintään yhtä suureen ajoneuvoon tarkoitettuja akselistoja, pyöräntuentalaitteita, jousituksen komponentteja ja voimansiirron komponentteja. Muutoksessa käytettävien osien tulee kiinnikkeitä lukuun ottamatta olla tehdasvalmisteisia.
Tämä kohta vaikuttaa aika mukavalta eli pääsee tekemään nelivetoja esim S70R:stä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #266 : 09.09.2019, 21:54:01 »
On mahdollista. Mutta varmasti 99% tapauksista on tehty rakentelusäännösten kiertämiseksi.
Jatkossa sille on vähemmän tarvetta mutta se on myös hankalampaa koska ahtimen katsotaan nostavan tehoja aina 30%
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #267 : 09.09.2019, 22:00:28 »
Minusta jotkut ovat sytytysennakolla keplotellut bensamoottoreissa tehoja alas ja samalla ahtopaine ollut 1bar silti. Siis aikaisemmalla säännöillä. Nyt se ei taida enää 30% teholisä säännöllä mennä läpi.
Vaikka tuo 100hv moottori, johon laitat ahtimen. Konttori katsoo suoraan että siihen tulee 30hv lisää tehoa.
Poissa Janari
« Vastaus #268 : 10.09.2019, 19:14:08 »
Mitä mieltä arvon raati olisi tästä: esim.
B230f moottorin ( 85kw muistaakseni) tilalle vaihtaa b230fk:n (olikohan 99kw). Meneekö leimaan noin vaan ilman penkkilappua ja mallisarjavertailua? Mahtuisi ainakin tuon 20% säännön sisään. Vai rajottaako turbon 30% sääntö tätä. Ajatellaan ideana että vaihdetaan koko moottori turboineen jne.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #269 : 10.09.2019, 19:19:54 »
Eikai tässä ainakaan tuota 30% sääntöä tarvi ajatella ollenkaan koska kone on valmiiksi ahdettu...
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
