Ajoneuvojen rakenteen muuttamisen säädökset muuttuvat?
  • 421 Vastauksia
  • 199491 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Ajoneuvojen rakenteen muuttamisen säädökset muuttuvat?
« Vastaus #330 : 27.01.2021, 15:09:26 »
Eiköhän jonkun ajan päästä tule uusi tavoitepäivämäärä 1.1.2021. Kolmella kuukaudellahan toi on aina hypännyt eteenpäin.
Jostain Opelisteilta kuulin että nyt olis 1.3.2021 ilmoitettu...
Poissa Jambo
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #333 : 27.01.2021, 19:18:57 »
Postiivista on että en pikaisesti löytänyt mitään tilavuusrajoituksia.
Lainaus
3.8.1
Moottorin vaihto ja muuttaminen
Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enin-
tään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehok-
kaammaksi ilman, että ajoneuvo muutetaan vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
Jos ajoneuvo on se mallisarjan tehokkain vapari, niin menee tehomittaus tarkaksi pelkässä turbon lisäämisessä. Tehoa pitää tulla vähintään 20%, ja yhtään yli 20% ei saa tulla... :/
Vai päteekö tuohon sitten tuo teho-painosuhde...
Tuosta sitten odottelemaan tulkintoja.
Poissa Jambo
« Vastaus #334 : 27.01.2021, 20:18:09 »
Niin siis tuo +20% onnistuu ilman että muutetaan mallisarjan tehokkainta vastaavaksi. Sen jälkeenhän pätee nuo teho/painosuhteeseen perustavat rajat. Esimerkiksi 740 Volvossa olis max. 1400kg omamassalla ja B204FT moottoria verrokkina käytettäessä ~360hv tehoraja. Jännä nähdä miten tässä tulee käymään. Avaa aika monia ovia tämä uudistus.
Mutta eniten tässä mua kiinnostaa se että alkaako noi omamassat olemaan tapauskohtaisia vai määritelläänkö aina joku tietty paino mallisarjalle.
« Vastaus #335 : 27.01.2021, 20:31:42 »
Eikös tuolla lukenut että auton punnitaan konttorilla muutoskatsastuksen yhteydessä.
Poissa Jambo
« Vastaus #336 : 27.01.2021, 20:50:14 »
Juu, mutta minkä mukaan se lähtökohta teho/painosuhteelle katsotaan
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #337 : 27.01.2021, 21:11:12 »
Tätä itsekkin mietin, meneekö nuo sitten noiden tuolla listattujen oliko 5 lukeman perusteella vai määritetäänkö se jokaiselle autolle erikseen omamassan perusteella.
Mielenkiintoista on myös mitenköhän tuo käsitellään kun ilmoitetaan että tehonmittaustodistusta ei hyväksytä jos moottoriin asennetava ahdin lisää yli 20% tehoa, tässä oletettavasti tarkoitetaan vapari moottorin ahtamista.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa puliukk0
« Vastaus #338 : 27.01.2021, 21:37:51 »
Alle 20% lisäystä turbotettaessa ei hyväksytä PAITSI jos on joku firman tekele esim. jonkun viripajan remmiahdinsetti.
Eli turbotettaessa pitää tulla vähintään 21% lisää tehoa perusmoottoriin nähden, vai kanteen kuten ennenkin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jambo
« Vastaus #339 : 28.01.2021, 00:10:20 »
Juurikin näin. Ja näkisin että koskee myös näitä tehtaan omia turbosarjoja. Sitä en tiedä miten esim. B230F ahtaminen vakioromuilla sitten katsottaisiin, pitäisikö tässä olla vähintään 21% tehonlisäys vai ei? Tosin tossa vois sanoa vaan että koko pata kaikkineen vaihdettu B230FK:ksi...
Mutta positiivinen asia on että tuokin sääntö putosi 20% aiemmin esitetystä 30%.
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #340 : 28.01.2021, 01:23:30 »
Tässä vielä perustelumuistio:
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Auton%20ja%20sen%20per%C3%A4vaunun%20rakenteen%20muuttaminen%20Perustelumuistio%2001032021.pdf
Miten ymmärrätte tämän?:
Jos turbottaisi esimerkiksi 740 B200K:n 103hv ~1315kg. Tällöin käytännössä pitäisi verrata vertailumalliin ja mentäisiin vertailumallin teho/painosuhteen perusteella, koska turbotus ei onnistu tuolla 20% säännöllä. Kohdan " tai, jos muutettavaa ajoneuvoa käytetään vertailuajoneuvona" mukaan myös muutoksen kohteena olevaa autoa voitaisiin käyttää vertailumallina ja näin ollen mielestäni ilman muutoksia siihen saisi laittaa 178hp koneen. Mahdollisesti hieman isommankin jos muutoskatsastuksen yhteydessä mitattaessa auton omamassa on kasvanut.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2021, 14:05:21 kirjoittanut kiroileva_fossiili »
Poissa HTVR
« Vastaus #341 : 28.01.2021, 12:01:44 »
Niin minähän luin ilmeisesti tuon väärin se on siis niin että pitää olla yli 20% enemmän tehoa ahdettuna. :idiot2:
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #342 : 28.01.2021, 13:59:45 »
Ymmärrän sen kyllä, mutta tarkoitinkin noiden teho/painosuhteiden mukaan mennessä.
« Vastaus #343 : 28.01.2021, 14:25:21 »
Toki voi käyttää muutettavaa autoa vertailuajoneuvona, mutta koska se ei ole tehokkain, on käytettävä sellaista mallia jonka teho osuu 20% säännön sisään. Mun tulkinnan mukaan menisi noin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #344 : 28.01.2021, 16:05:30 »
Trafilta tänään kysyttyä: "Prosentit määrääviä. Nuo massasuhderajat lähinnä koskevat auton kevennystä. Maksimiteho siis edelleen tuo max +20% mallisarjan tehokkaimpaan verrattuna."
