APUA MISSÄ VIKA! VOLVO V40, 1,9TD -99
  • 32 Vastauksia
  • 9782 Lukukerrat
Poissa triplemiina
« : 09.03.2015, 11:43:19 »
Kertokaapa viisammat missä vika!
Kyseessä siis VOLVO V40, 1,9TD -99.
Aamulla ajattelin reippaanä lähteä töihin... Virrat tulee auton sisätiloihin mm. valoihin ja kelloon/mittarilukemiin, mutta ei tapahdu yhtään mitään, kun vääntää avaimesta. Ei toimi puhaltimet eikä pyyhkijät. Sulakkeet on konehuoneesta katottu ja pitäis olla kunnossa sekä akku myös. Illalla auto toimi aivan moitteettomasti.
Missä vika? mistä lähteä etsimään vikaa? :o
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: APUA MISSÄ VIKA! VOLVO V40, 1,9TD -99
« Vastaus #1 : 09.03.2015, 11:51:42 »
paljonko akun jännite on kun starttaat? koettaako se startata yhtään vai onko kun väännät startti asentoon niin kaikki katoaa? hehkuttaako ?
jos akku on kunnossa virtalukko voisi olla yksi syyllinen.
YouTube
Poissa triplemiina
« Vastaus #2 : 09.03.2015, 12:18:17 »
En tiedä jännitteistä, kun ei ole mittaria millä mitata. Ei siis tapahdu yhtään mitään, kun vääntää avaimesta. Ei tule mittaristoon valoja eikä hehkuta.
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa TMOS
« Vastaus #3 : 09.03.2015, 12:37:17 »
Jos virrat päällä mittaristossa kaikki valot palaa, mutta kaikki katoaa kun käännät startti-asentoon, niin sanoisin, että akku tyhjä.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 09.03.2015, 12:44:27 »
Yleismittarillahan tosiaan selviäisi paljon. Asiaan liittyviä ohjeita:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1715
Halvimmat mittarit ei edes paljoa maksa, toki niissä halvoissa on omat ongelmansa, mutta kyllä sellaisella perusmittarilla selvittää ainakin alkuunsa asioita.
V60 D6 PHEV -14
Poissa triplemiina
« Vastaus #5 : 09.03.2015, 13:06:24 »
Siis mittaristoonkaan ei tule minkään valtakunnan valoja  ??? Avain kyllä pyörii normaalisti virtalukossa, mutta ei vaan tuu virtaa.
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 09.03.2015, 13:22:26 »
Sisävalot kuitenkin palaa? Entä ajovalot? Palavatko ne kirkkaasti vai himmeästi tuikkien?
V60 D6 PHEV -14
Poissa triplemiina
« Vastaus #7 : 09.03.2015, 13:46:10 »
Nimenomaan sisävalot toimii mutta esim ajovalot ei ollenkaan... Käytin akun kenkää irti ja ei  vaikutusta. :'(
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 09.03.2015, 13:49:54 »
Entä palavatko ne sisävalot kirkkaasti vai heikosti tuikkien?
V60 D6 PHEV -14
Poissa triplemiina
« Vastaus #9 : 09.03.2015, 13:55:07 »
Kirkkaasti :D
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa Orlov
« Vastaus #10 : 09.03.2015, 14:04:39 »
Virtalukko/pohja kaput, sehän se määrää tahdin virrankululle lähtökohtaisesti. Tosin pitäisi valoja mennä päälle, kun valokatkaisimesta laittelee(vink vink)
« Viimeksi muokattu: 09.03.2015, 14:43:30 kirjoittanut Orlov »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #11 : 09.03.2015, 14:10:41 »
Kannattaa akun maakaapelit tarkistaa
Poissa pepper2
« Vastaus #12 : 09.03.2015, 19:20:23 »
Mitenkä akun kunto on katsottu jossei ole yleismittaria?
Akku nyt ekana mitata  :)
Poissa triplemiina
« Vastaus #13 : 09.03.2015, 22:17:23 »
Akku on nyt mitattu ja virtaa on niinku pienessä pitäjässä, samoin on sulakkeet mitattu kaikki ja ovat ok. Maadotukset on ok ja virtalukonpohja on mitattu myös ja ainakaan mittauksien mukaan ei pitäisi olla mitään vikaa...
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa Orlov
« Vastaus #14 : 09.03.2015, 23:03:54 »
Kolarikytkimen tarkistus?
