Software Incompatibility with ECM/PCM
  • 10 Vastauksia
  • 9587 Lukukerrat
Poissa k81r
« : 03.06.2011, 00:23:31 »
U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM Tollasta koodia pukkaa obd lukulaite mun 2.0D -06 V50 volvo. Ei pitäisi olla lastutettu. Viime huollossa tarkastivat ohjelmistot ja sanoivat että kaikki ohjelmat ovat uusimpia. Eli mitäs toi vika koodi tarkoittaa ja miten sen saa pois.
Poissa Poikarukka
Vs: Software Incompatibility with ECM/PCM
« Vastaus #1 : 03.06.2011, 05:46:40 »
Oma laite vai merkkiliikkeen laite? Bensavehkeille tarkoitetut OBD lukijat eivät välttämättä suostu toimimaan dieselin kanssa. Oma 2.0D ei kelpuuttanut aikoinaan bensalle hankittua lukijaa. Tosin se ei mitään herjannut muistini mukaan.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 03.06.2011, 08:55:25 »
Eikö tuo vikakoodi juuri sitä tarkoita, ettei obd lukulaite suostu toimimaan ohjainlaitteen kanssa? Ei siis viittaa auton softien sisäiseen yhteensopimattomuuteen vaan siihen ettei lukulaitteen softa ole yhteensopiva ohjainmoduulin kanssa.
Korjatkaa joku jos olen ymmärtänyt väärin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa k81r
« Vastaus #3 : 03.06.2011, 09:25:58 »
Juu obd lukulaite on oma luku laite. Ja olen ostanut sen edellesisen bensa volvon aikana ja toimi siinä ihan hyvin. Niin ja lukulaite näyttää kyllä kaikki arvot mielestäni ihan ok. Mutta vika koodeista löytyy edellämainittu koodi.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2011, 09:29:25 kirjoittanut k81r »
Poissa tepa_kla
« Vastaus #4 : 03.06.2011, 10:51:31 »
Kertokaa, mistä saan sellaisen vikakoodinlukijan halvalla, joka lukee koodit volvo v50 2.0d -04 --->
Yhtä halppis laitetta kokeilin, ei pelannu
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa tepa_kla
« Vastaus #5 : 24.07.2011, 12:06:10 »
Autossani on vikakoodi c0301 muistakseni ,taitaa olla sama koodi.onko tähän asiaa tullut selvyyttä?voisiko tuon koodin takia sitten vikalukijat temppuilla?tuossa koitettiin lukia koodeja autostani elm327 kaapelilla ja scantool ohjelmistolla, no ei toiminut noillakaan..
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa d6r
« Vastaus #6 : 24.07.2011, 13:35:42 »
http://en.bsr.se/products/503050/
Poissa tepa_kla
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa tepa_kla
« Vastaus #8 : 19.09.2011, 19:46:20 »
Varmaan aika kuollu aihe...mutta onko tuohon koodiin löytyny selitystä!?
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa Kartse
« Vastaus #9 : 03.03.2012, 17:29:14 »
1. sylinteri pois pelistä...
Poissa tepa_kla
« Vastaus #10 : 05.03.2012, 07:00:53 »
Tuosa oon laittanu virheellisesti koodin, se on U0301
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
